Mach ich heute im Lauf des Tages.
Danke für den schnellen Tipp.
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry
Harry
Moin.
Ich bekomme immer noch diese Haufenweise Fehler beim Updaten des Moduls, hat das so seine Richtigkeit?
Grüße!
Hallo Kai,
mit der Beta-Version ist die Fehlermeldung weg. Du hast es also schon repariert - Danke.
Ich bin wieder zurück auf die Stable-Version und der Fehler ist wieder da.
01.12.2019 13:12:14 | Philips HUE | Invalid ColorMode: hs
Weißt Du schon wann die momentane Beta zur Stable wird?
Ein schönes Wochenende, Gruß auch an Tom
Viele Grüße aus dem kalten Unterallgäu
Harry
Moin Harry,
dann laus doch erst mal auf der Beta laufen.
Und schaue mal, ob alles gut läuft. Wenn dann alles in der stable landet, dann kannst du ja zurückstellen.
@ChristianL, das sind nur Warnungen, kannst du erstmal ignorieren.
@Harry28, du kannst ruhig die Beta Version weiter benutzen. Sollte es Fehler geben, poste sie hier und ich kann sie fixen.
mach ich.
Grüße in den Norden an die Tasmota- und Hue-Profis.
Harry
Konntest du die aktuelle Beta Version schon testen und mit den Logs das Problem finden?
Großes Kino, klappt und ist eine große Erleichterung!
Hatte noch mal alles ganz sauber geputzt und im Moment läuft alles wie geschmiert - Momentan
Ich wollte auf dein Modul umsteigen und habe im Store das Modul installiert. Ging aber nicht, es kam die Fehlermeldung Instanz lässt sich nicht Installieren. Dann kamen nur noch Fehlermeldungen von von allen möglichen Modulen, müsste IPS neu starten. Habe die Stable 5.3 am laufen. Liegt es daran das ich das alte HUE Modul noch am laufen habe ?
Was für Meldungen bekommst du denn?
Habe das Modul noch einmal neu installiert, es wird jetzt die Discovery angelegt, aber die Bridge wird nicht gefunden.
Als Warnung kommt 04.12.2019, 21:47:02 | PHPLibrary | Parameter DeviceID in der Funktion PHUE_renameDevice hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
Bin auf der Stable vom Modul.
Wenn die Bridge nicht gefunden wird, dann lege die HUE Bridge Instanz per Hand an.
Die Meldungen kannst du erstmal ignorieren.
Hallo Kai,
vielen Dank erstmal, Werde dann weitermachen.
Alles klar, bei Fragen melde dich einfach.
Hallo Kai,
habe die Instanzen jetzt manuell angelegt, klappt soweit auch alles. Lampen können geschaltet werden. Aber eine Meldung bekomme ich jede 10s
05.12.2019, 08:38:48 | Philips HUE | Invalid ColorMode: hs
Was heißt das ?
Wechsel mal auf die Beta Version, dort habe ich das schon angepasst.
Hallo Kai,
Nach wechseln auf die Beta sind die Fehlermeldungen weg. Danke für das Modul.
Hallo Kai
Das Schalten funktioniert. Du hast aber noch die „Group Device ID: 0 invalid“ Meldung in dem Beta Modul aktiviert.
Sobald ich die Zeile 155 im HUE Device-Modul auskommentiere ist alle i.O.
Dank und Gruss!
Tom
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit bei diesem Script
$array = ['on' => true,'hue' => 21845,'sat' => 254, 'bri' => 254, 'transitiontime' => 50];
PHUE_Request(46180 ,$array);
die Farbe in HEX anzugeben?
Macht das einstellen der Farbe leichter.
Du kannst diese Funktion nutzen:
PHUE_ColorSetOpt($Value,$Array);
$Value wäre die Farbe in Hex.
$Array wäre das Array mit den weiteren Parametern.
