Ja genau, das ist das Problem. Wenn dies gehen würde, wäre das ideal.
Im Moment muss ich immer herumprobieren, bis ich auf den gewünschten Farbton komme.
So kann es nicht funktionieren.
Ich versuche mal etwas zu bauen.
Evtl. baue ich auch einfach ein, dass man beim ColorSet ein Array übergeben kann.
Das würde ja schon reichen.
Moin.
Ok, gerade mal getestet, die Farben sind korrekt! Also das was in der hue app eingestellt wird, erscheint auch in ips, das passt also.
Einzige Auffälligkeit, wenn ich in der hue App den farbmodus wechsle, wird dies in der ips variable zwar auch gewechselt, die Variablen für die farbwahl, bzw. Farbtemperatur werden jedoch nicht aktiv.
Genau, weil du den HS Modus nutzt und den habe ich nicht unterstützt.
Ich schaue mir das nochmal genau an.
Also ToDo:
[ul]
[li]Farbmodus HS einbauen, sodass wenigsten dass das Farbrad angezeigt wird[/li][li]Funktion ColorSet um $Values (array) erweitern[/li][/ul]
Habe ich sonst noch etwas vergessen?
Ich habe die Funktion nochmal geändert.
Ich kann irgendwie keinen optionalen Parameter angeben, ich habe paresy schon gefragt, ob dies evtl. ein Bug ist, oder ob ich mal wieder einen Fehler mache.
Habe jetzt ein paar Funktionen durchprobiert.
Also ich kann in einer Befehlszeile die Helligkeit ‚bri‘, die ‚transitiontime‘ und sogar ‚alert‘ schalten.
Was nicht geht ist die Sättigung ‚sat‘.
Und das wichtigste, der HEX-Wert geht jetzt auch.
Ich kann jetzt sogar während eines ‚alert‘ Befehls einen Farbwechsel durchführen und zwar dann, wenn vorher eine andere Farbe definiert wurde und die ‚transitiontime‘ lange genug ist.
Ein „umfaden“ in einen anderen Farbton während ‚alert‘ sozusagen.
Ächem, entschuldigt - aber ich stehe wahrscheinlich grad auf dem berühmten Schlauch…
Habe im AIO-Creator von Mediola meine Hue-Gruppen importiert. Wenn ich jetzt einen Button erstelle mit „Status On“ oder „Helligkeit auf 80“ oder egal was, sehe ich auch das der Wert im Objektbaum geändert wird. Aber nach 2 Sekunden schaltet sich der Wert wieder zurück ohne das die Lampe angegangen ist.
Gehe ich über Befehl testen im Symcon klappt es auf Anhieb mit Einschalten etc.
Wo ist grad mein Denkfehler? (Das neunte Bier gestern war definitiv zu viel!)
