Super, danke!
Peter
Super, danke!
Peter
Öhm, ich glaub ja. Mir überhaupt nicht aufgefallen, dass es mehrere gibt
Werde dein Modul aber testen, vielleicht komme ich damit besser klar
Hallo Kai,
habe plötzlich folgende Fehlermeldungen.
Diese sind mir gestern nicht aufgefallen.
Womit hängt das zusammen?
LG Peter
Hi, bin neu mit Symcon unterwegs und auch neu am spielen mit Deinem Modul.
Funktionierte super, bis ich versucht habe meine zweite Bridge dazu zu nehmen.
Problem: Wenn Du die Objekte erstellst, werden die teilweise auch für die Objekte der anderen Bridge genommen. Das Objekt wohnzimmer-licht hat dann z.B. die gleiche ID wie badezimmer-licht der anderen Bridge.
Geht das eventuell noch nicht mit einer weiteren Bridge?
Mache ich eventuell etwas falsch?
Danke erst mal noch für das Modul!
Ich verstehe das gerade nicht wirklich.
Die IDs sind ja innerhalb der Bridge fest hinterlegt.
Kannst du mir das mal mit Screenshots zeigen?
Ansonsten kann ich mir das auch gerne mal per TeamViewer anschauen.
Ich schaue mir das mal genauer an.
Klar. Habe die Bridge und die Konfiguration angelegt, verbunden und mit (IP) im Namen umbenannt. Das gleiche mit der zweiten. Soweit so gut, die Geräte werden in ihrer richtigen Konfigurations-Instanz angezeigt…
Sobald ich eine Lampe einrichte bekommt sie ja eine #ID. (Screen1)
Leider, wenn ich in die andere Bridge-Konfiguration schaue ist ein dortiges Gerät auch mit dieser #ID belegt, (Screen2)
Angelegt im Objektbaum ist wiederum das richtige Gerät.
Guten Morgen,
teste mal die Beta Version und sag mir bitte ob das Problem behoben ist.
Danke.
Top, jetzt läuft es anscheinend wie gewollt, kurz mal getestet!!
Richte heute alle Lampen ein, sollte noch was auffallen melde ich mich…
Danke!
Kein Problem.
Sorry, ich habe selbst nur eine Bridge und hatte eine Kleinigkeit nicht bedacht.
gibt es bezüglich des Farbmodus schon ein Ergebniss ob das umsetzbar ist?
Mike
In der aktuellen Beta Version (Version 3.0.3) ist es nun eingebaut.
Hi Kai,
habe gerade die neuste Beta aufgespielt - jetzt wird mein Log mit folgender Meldung vollgemüllt:
28.10.2019, 21:23:52 | Philips HUE | Invalid ColorMode: hs
Muss ich was machen oder hast Du die LogMessage’s noch nicht für die breite Masse angepasst
Danke & Gruß
Heiko
Habe jetzt (Ob das seit dem letzten Update ist kann ich nicht nachvollziehen) doch noch ein Problem.
In einer Bridge fehlen mir Räume/Zonen. Siehe Screenshot, es besteht zu jedem Raum mindestens noch eine Zone.
Es sieht im Vergleich zur anderen Bridge-Anzeige aus, als ob in dem „angegrauten“ Bereich diese nicht weiter angezeigt werden?!
Kannst du mir mal ein Debug der Bridge zukommen lassen?
Moin Heiko,
deine Lampe ist im Modus hs.
Stimmt die Farbe in dem Color Picker trotzdem?
Auch hier wäre mal ein Debug gut.
Ja, genau das wollte ich haben.
Die Zonen die nicht auftauchen im Configurator, sind die schon in IPS angelegt? Oder fehlen diese noch komplett in IPS?
Edit: Ich habe mal meinen Configurator mit deinen Werte gefüttert und dort werden mir 9 Zonen angezeigt, also sollte es eigentlich funktionieren.
über Nacht haben sich mal über 8000 Log-Einträge angesammelt
Habe dann schnell mal was rum gepfuscht und mir noch die Device ID dazu ausgeben lassen (wäre vielleicht generell eine gute Idee).
Sind 2 Lampen (eine Philips und eine Osram) habe dann die Osram angeschaltet und zwischen den Modi gewechselt und neue Farbe ausgewählt und für beide Lampen sind jetzt die Meldungen weg
Gruß Heiko
Ich nutze im Modul den Modus XY, die Lampen kommen wahrscheinlich im HS Modus.
