Hi Michael,
hatte alles gelöscht. Kann aber gerne das ganze wieder durchführen.
BETA 10 online
- Fix: Online Status wurde nicht immer korrekt angezeigt
- Fix: Switches werden nicht mehr als Instanz angelegt, da diese keine Funktionen bieten
schick mir bitte auch die Meldungen die du bei einem Neustart bekommst
Hatte jetzt folgende Vorgehensweise:
Modul Instanz, alle Geräte, Gruppen und Szenen gelöscht, Modul gelöscht, Profile gelöscht
Dienst beendet, Dienst gestartet und die Konsole neu gestartet.
Modul installiert, Beta umgestellt
Instanz angelegt (Lightify Gateway)
Konfig durchgeführt und Variablen erstellt und dabei kam dann die Fehlermeldung.
Kann ich die Log Files über eine PN senden?
Ist die Verbindung auf Lokal und Cloud eingestellt ?
Wenn ich es nicht noch oben gelesen hätte
Hatte nur Lokal.
alles da.
Edit: Weißt du wie sich die ID bei den Szenen errechnet? Ich habe ID 13,14,1,2
und wie verhält es sich nun nach einem Neustart von IPS ?
wird hochgezählt. augenscheinlich hast Du bereits einige Szenen angelegt und wieder gelöscht
Habe IPS neu gestartet und ist alles gut. Lässt sich alles bedienen.
Irgendwas stimmt nicht mit meinem System. Jetzt ist die Konsole abgestürzt.
hast du die Möglichkeit ein Testsystem aufzusetzen und im ersten Schritt nur dieses Modul zu installieren und sehen wie es sich verhält.
Ich habe noch einen zweiten PC, da konnte ich ein zweites System aufbauen.
Edit: Gerade wieder Out of Memory.
Ich kann den Fehler egal was ich mache leider nicht nachstellen. Muss aber auch sagen, dass mein System auf einem RPi 3 läuft.
Ich werde mir nun testweise einen virtuellen Windows Rechner aufsetzen und versuchen es dort nachzustellen.
Welche Version setzt du ein ?
Edit: gerade gesehen, dass ich eine Windows 10 Pro fertig am Laufen hätte zum Testen…
Hi Michael,
habe Win 10. Wenn ich heute Abend noch Zeit bekomme installiere ich IPS mal auf meinem Zweit Rechner. Nützen dir die Log Files was?
habe es bereits am Laufen und auch den Fehler des Out of Memory gefunden und noch 2 weitere Bugs :eek:
BETA 11 geht in Kürze Online
BETA 11 Online
- Fix: Out of Memory Fehler
- Fix: Fehlermeldung wenn keine Kategorien ausgewählt wurden
- Fix: Fehler beim initialen Auslesen von Cloud Informationen, wenn der Connect fehlgeschlagen ist
Modul aktualisieren und IPS neu starten und der Out of Memory Fehler sollte nicht mehr auftreten
Hast du was heraus gefunden?
Edit: Ist das richtig wenn ich das Modul aktualisiere das die Meldung kommt „Dieses Modul hat lokale Änderungen…“
hast Du Veränderungen an Dateien vorgenommen ?
nö, habe nichts geändert.
