[Modul] openWB
Das Modul läuft NUR mit einem Client. Das war seinerzeit ein Fehler, stell das Gateway um und dann klappt das direkt,brauchst keine Brücke
aber nur mit der V1.9x
V2 ist komplett anders und daher gibt es kein “Update”, aber alles was man zusätzlich braucht und in V1.9 fehlt, kann IPS auch…..
ok danke für die Info. Hast du mir ein Image oder weist wo ich das herkriege?
sollte es für den Raspberry hier geben
Ich habe die allerdings immer in einer Hyper-V laufen, da hätte ich ggf. auch ein Image für
Hallo KaiS,
ich krame das noch mal raus, den Parameter hattest Du schon drin. jetzt habe ich ihn einmal unter Globale Settings und einmal unter PVTotal. Aber beides klappt nicht. Wenn ich das mit dem MQTT Explorer publishe geht es :
Lesen: openWB/config/get/pv/priorityModeEVBattery
Schreiben: openWB/config/set/pv/priorityModeEVBattery
0 Speicher
1 Auto
Und könntest Du das noch ändern, dass das Modul als Standard den Client und nicht den Server verwendet, in der neuen IPS-Version wurd ein Hinweis auf inkompatible übergeordnete Instanz verwiesen, was ja Quatsch ist…
Ich baue ein Modul openWB2, welches ab V2.1.9 kompatibel ist und auf der simpleAPI (simpleAPI **für MQTT** [openWB GmbH & Co. KG]) basiert.
Ebenfalls natürlich IPSModuleStrict und dann den MQTT Client connecten will. Grundgerüst steht bereits, vielleicht krieg ich am Ende des Wochenende eine frühe Beta hin. Schlussendlich kann es ja nicht die Zukunft sein, die Boxen nicht mehr upzudaten oder down zu graden, und dass @KaiS nicht mehr weiterbaut wenn er die Box gar nicht hat versteh ich auch
Bei mir war es die Entscheidung bei der V1.9 zu bleiben, da OpenWB den Support für die Satelite-Modelle und einige ander Wallboxen eingestellt hat und ich nicht motiviert bin, alle WB umzurüsten. Ich bin von der Variante, dass nicht in jeder Wallbox ein Raspberry steckt weiterhin überzeugt. Für Leute mit nur einem Ladepunkt ist das sicher zweitrangig
Genau aus dem Grund bin ich auch auf der 1.9.x geblieben …
Hat es irgendwer hingekriegt, die Umschaltung der Phasen über MQTT zu bewerkstelligen?
Wer IP-Symcon ab 8.1 und openWB ab 2.1.9 verwendet, findet hier das neue entsprechende openWB2 Modul…
[BETA][Modul] openWB2 - Symcon / PHP-Module (Diskussion) - Symcon Community
