Ja, wird als Event übertragen, aber leider nicht bei der Abfrage der möglichen Events.
Da ist von der RuleEngine nur CellMotionDetector enthalten
Also genauso wie schon weiter oben.
Ich weiss nicht genau was du machst, aber leg doch einfach eine neue JSON Decoder Instanz an und gib den Pfad dort im zugehörigen HTTP Client ein und schwupp sollten die Ereignisse auftauchen…
Danke für deine Antwort, habe ich leider eben erst gesehen.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstanden habe aber mit dem JSON Decoder kann ich natürlich den Zustand abfragen. Das müsste ich bei der Klingel aber dann im Sekundenintervall machen, was sich nicht so wirklich sauber anfühlt. Oder meinst du das anders?
Die nächste Beta wird auch die RuleEngine und das AnalyticsModul unterstützen.
Kommt jetzt zu Ostern
Doku und Übersetzungen sind noch in Arbeit.
Danke fürs überarbeiten des Moduls.
Irgendwie kann die IO-Instanz keine Verbindung zu Kamera aufbauen, es erscheint die Meldung ‚Verbindung verloren‘
Ich häng dir mal den Dump wärend des Verbindungsaufbaus des iO-Muduls an, vielleicht kannst Du was rauslesen… dump.txt (491,3 KB)
Deine Kamera reagiert, ohne weiter Fehlermeldung, nicht auf das subscribe der Events.
Somit funktioniert das Modul nicht, da diese Funktion verpflichtend ist.
Firmware der Kamera aktuell?
Soeben noch die neuste Firmware vom März installiert. Keine Verbesserung.
Dann benutze ich weiterhin die Stable, die läuft eigentlich einwandfrei bis auf die intelligente Erkennung von Personen und Tieren.
Die hole ich aktuell mit einem JSON-Decoder, so habe ich auch alles was ich will.
Meine Kamera ist eine Reolink Duo 2 Wifi…
