Die neue Version berücksichtigt eine Baudratenumschaltung beim Handshake. Ich bin mir weder sicher, ob das alle Zähler machen, die einen Handshake erfordern, noch bin ich mir sicher, ob die Umschaltung fehlerfrei funktioniert. Das sind aber alles lösbare Themen. Bitte mal um Rückmeldung.
ja, das ist richtig. Es wird ein Handshake durchgeführt und der beginnt laut Zähler-Unterlagen immer mit 300bps. Der Zähler sendet dann seine mögliche Bitrate. Diese wird dann vom Modul beim Zähler angefragt und hoffentlich bestätigt. Dann wird der Serial-Port auf diese Bitrate eingestellt und die Daten empfangen. Bei dir sind es 19200bps. Bei der nächsten Anfrage geht es dann wieder mit 300bps los. Ich hoffe das klappt bei dir soweit.
Jürgen
dump(1).txt (1,8 MB)
Erst wenn ich die Zeit auf über 240 Sekunden einstelle, werden alle Daten wieder angezeigt(vorher waren es 120 Sekunden). Irgendwie klappt die Umstellung der Übertragungsgeschwindigkeit nicht wie gewünscht.
die Daten kommen ja extrem langsam reingetröpfelt. Während die Daten ankommen, sollte der Serial-Port bei dir auf 19200bps stehen. Ist das so?
Hast du ggf. eine Fehlermeldung während des Handshakes im Debug?
Was findest du im Debug des Serial-Ports bezüglich Transmit?
Dein Debug aus der Obis-Instanz müsste so aussehen: dump.txt (1,7 KB)
Von wo stammt deine dump.txt?
Jürgen
also die jetzt angehängte Dateien sind vom OBIS Plain Text Counter.
Die Schnittstelle bleibt auf den 300 bps stehen !
Gleich am Anfang geht der Handshake zum Zähler schief. dump_nur ein Durchlauf.txt (67,4 KB)
dump_mit zwei Durchläufe.txt (73,0 KB)
Beim zweiten Durchlauf sieht man Überscheidungen der Daten, da ist der eine Datenfluss noch nicht zu Ende und es wird wieder eine neue Sequenz (nach der eingestellten Zeit) angestoßen → meine Meinung als Kopplungs Anfänger
Hallo Jürgen,
sehr schade. Das passiert mir wirklich sehr selten. Aber jetzt gehen mir die Ideen aus. Wir haben den Handshake jetzt genau nach Handbuch aufgebaut. Er müsste jetzt also senden…
Hast Du noch irgendwelche Informationen, die uns weiterhelfen könnten?
Jürgen
Hi Jürgen,
kein Problem, hast ja sehr viel Zeit und Mühe in diese Modul reingesteckt.
Wäre noch schön wenn du das wieder auf die 300er Geschwindikeit einstellen würdest.
Da die Baudraten-Umschaltung nicht funktioniert werden die Versionen V1.02 und V1.03 wieder zurückgezogen. Wer diese Versionen aktuell verwendet und keine Probleme hat, braucht nichts zu tun. Bei Problemen bitte auf die Version V1.01 zurückwechseln.
Jürgen
Die neue Version beinhaltet die Änderungen der zurückgezogenen Versionen allerdings ohne die Baudraten-Umschaltung. Sollten mit dieser Version keine Fehler hier im Forum gemeldet werden, so wird dies die erste Stable-Version werden.
Es kommt also teilweise etwas an, aber er schafft keine Verarbeitung. Mal ist ein Ausrufezeichen an dem Serial Port und entsprechend Cutter und Obis Counter Knoten und dann löst sich das von alleine.
Wie kommen die Variablen noch an den Obis Counter-Knoten?
Was steht im Debug des Serial Ports? Laut Produktspezifikation sendet der MT681 im SML-Format. Wenn meine Information richtig ist, dann musst Du das SML-Counter-Modul verwenden.
SML habe ich gerade mal installiert und es kommen nun auch Werte an. Allerdings meldet der Serial Port weiterhin oft ein Ausrufungszeichen samt den damit verknüpften Prozessen (Cutter+SML).
Hier der Debug, wenn Daten eintreffen und kein Ausrufungszeichen vorhanden ist
Hallo Jürgen,
werden bei dem Obis Modul von allen empfangenen Werten Variablen angelegt?
Oder ist im Modul-Code hinterlegt welche Variablen angelegt bzw. erkannt werden?
Hintergrund ist, ich habe mir mal die Debug Ausgabe angesehen und habe irgendwie das Gefühl, dass der Zähler mehr Daten sendet als in Variablen angelegt werden.
Bin aber nicht so tief drin um da sicher zu sein, dass der Zähler wirklich mehr Daten sendet.
