So habe ich das jetzt auch verstanden, aber ohne Gewähr. Ich selber habe kein 3.0, daher kann ich keine definitive Aussage machen. Da aber in der Bridge API als device type 4 = smartlock3 - Nuki Smart Lock 3.0 (Pro) angegeben ist, gehe ich davon aus, dass es funktioniert.
ich glaube den Fehler gefunden zu haben. Innerhalb des Moduls gibt es einen style check (überprüft den Code), der war defekt und hat wohl beim Aktualisieren einen Fehler ausgeworfen, den der Modul Store nicht angezeigt hat (@Dr.Niels (Code: -32603)). Dies habe ich nun korrigiert und die Ausgabe der Gerätetyp Ermittlung nochmals angepasst.
Im Module Store gibt es im Beta Kanal eine neue Version:
1.10-1025 (20220110)
Magst du die mal testen und mir eine Rückmeldung geben?
Ja, läuft wieder. Seit der Implemenierung des Style-Checks war das Modul bei mir nach dem Update auch immer fehlerhaft und ich musste jedes Mal ein Reload Module machen. Jetzt funzt das Update wieder problemlos.
Hab mich auch auf den Nuki eingelassen, funktioniert soweit auch gut.
Nun möchte ich diesen mit Symcon verbinden, leider erkennt Symcon keine Bridge, obwohl diese vorhanden ist.
Aktivierte HTTP API Funktion der NUKI Bridge mittels der NUKI iOS / Android App
Hast du das in der App aktiviert?
Wenn ja, kannst du auch die Bridge manuell anlegen:
In IP-Symcon an beliebiger Stelle Instanz hinzufügen auswählen und NUKI Bridge auswählen, welches unter dem Hersteller NUKIaufgeführt ist. Es wird eine NUKI Bridge Instanz angelegt, in der die Eigenschaften zur Steuerung des NUKI Bridge gesetzt werden können.
Danke für deinen Input, die Funktion HTTP API war noch nicht aktivert.
Nun wird die Bridge über den Discover erkannt, leider kann die Nuki Splitter Instanz nicht aktivert werden.
Was auch noch ist das automatische aulesen des Token funktioneirt auch nicht, hab dies nun manuell über das APP ausgelesen.
Noch etwas kleines, habe die Türe nun in meine Webfront aufgenommen, erhalte aber immer eine Fehlermeldung, wenn ich öffnen oder schliessen möchte.
In der mobilen Version funktioniert es.
Falls jemand bei NUKI direkt was bestellen möchte… ich hätte hier noch einen Gutscheincode (30 EUR Rabatt, 149EUR Mindestbestellwert, für Neukunden)
Gutscheincode: REFD5EVZW2FE9
@ubittner
Wie immer vielen Dank für deine tolle Arbeit. Mein Schloss ist noch in der Post. Sobald geliefert wirds natürlich direkt in IPS eingebunden
Servus,
hab mir eben aufgrund des Moduls ein Nuki 3.0 (ohne Pro) mit Bridge und Opener bestellt.
Was ist die Empfehlung, das Modul „NUKI“ oder das Modul „Nuki Web“ nutzen?
