ich wollte meine seit längeren laufenden Thermostate von Netatmo einbinden und hab hierzu das Modul „Netatmo Energy“ geladen.
Nach Anleitung habe ich das auch registriert und bestätigt.
Wen ich nun meine Geräte Suchen will (aktualisieren oder Doppelklick auf Netatmo Energy Discovery) erhalte ich nur folgende Fehlermeldung (screenshot).
Ich hab auch nochmal deinstalliert, auch die Beta probiert immer der gleiche Fehler.
Die Wetter Erweiterung von Netatmo habe ich ebenfalls eingebunden und die läuft problemlos.
Danke für die Rückmeldung.
Natürlich kannst Du das, ich bin aber erst wieder am 04.01 und 05.01.2023 vor Ort.
Würde das bei Dir passen, und wenn dann wann?
Hallo Kai,
hab ein Problem mit der Registrierung des Moduls, wenn ich auf registrieren drücke werde ich an die Website von Netatmo weitergeleitet. So weit OK, dann bestätige ich entsprechend der Bildschirm aktualisiert sich, jedoch scheint die Registrierung nicht zu funktionieren.
Im Übrigen funktioniert alle anderen Netatmo Module.
Hier noch die Screenshots.
Vielleicht kannst du mir weiterhelfen.
Danke Henry
der Debug wirft auf dem Modul „Netatmo Energy Discovery“ beim Registrierungsversuch nichts aus.
Ebenfalls nichts bei I/O Instanz. (hatte keine Begrenzung im Debug)
Im Log steht unter der IO Instanz (Netatmo Energy) nach nach Filterung auf ID folgendes:
