welches log meinst du? wo find ich das? Unter Meldungen steht nichts.
und @Tilmann:
Drückt mal den Showdata Buttun - dann sollte im Log ein Api Auszug erscheinen.
Den bitte mal anhängen
Bei mir erscheint da nichts.
komisch…also nicht mal ne Fehlermeldung ??
Evt hilft ein löschen/neuerstellung
Also bei mir ist es genau so. Ich bekomme auch keine Variablen angelegt.
Neu installieren hilft nichts. Ich habe aber etwas im Log stehen, sende es heute Abend, wenn ich zu Hause bin.
Gruß Olaf
Eine Neuinstallation hilft bei mir auch nichts. Log habe ich alles nachgeschaut, aber nichts gefunden.
Wenn du willst kannst du per TV bei mir mal drauf.
habe gerade festgestellt das seit der Änderung vom 13.04 bei mir alles in einem neuen Unterverzeichnis angelegt wurde.
Jetzt habe ich zuviel gesagt, Log ist leer.
das ist der einzigste Eintrag zu Netatmo in meiner Log
15.04.16 22:35:01*| ScriptEngine*| Result for Event 33974
Array
[modules] => Array
[0] => Array
[_id] => 02:00:00:02:c6:44
[behavior] => 0
[date_setup] => Array
[sec] => 1432034695
[usec] => 925000
[last_upgrade] => 1429170367
[main_device] => 70:ee:50:02:ce:52
[module_name] => Außenraum
[type] => NAModule1
[firmware] => 43
[last_message] => 1460752468
[last_seen] => 1460752436
[rf_status] => 66
[battery_vp] => 5538
[dashboard_data] => Array
[time_utc] => 1460752436
[Temperature] => 14.4
[Humidity] => 68
[date_max_temp] => 1460730750
[date_min_temp] => 1460693940
[min_temp] => 11.2
[max_temp] => 17
[data_type] => Array
[0] => Temperature
[1] => Humidity
[devices] => Array
[0] => Array
[_id] => 70:ee:50:02:ce:52
[access_code] => rsDZA3pfaKur3
[behavior] => 0
[cipher_id] => enc:16:VAhnMEZ9QBflfvJv5Lcc2xiU45WdYEIEwCoG2GHrn7vcniCYnq6WqvGuun4CfxJ4
[co2_calibrating] =>
[sec] => 1391859059
[usec] => 101000
[firmware] => 119
[last_status_store] => 1460752473
[last_upgrade] => 1440061506
[meteo_alarms] => Array
[0] => Array
[_id] => Array
[$id] => 570d023d49c75f68758b4569
[area] => Hessen
[begin] => 1460466000
[end] => 1460475000
[title] => __MA_ALARM_RAIN_TITLE
[type] => ALARM_RAIN
[text_field] => __MA_ALARM_RAIN_LEVEL_2
[level] => 2
=> http://www.meteoalarm.eu/handheld.php?level=2&area=DE004&day=0
[descr] => %lng="de_GE" Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel.
[status] => new
[alarm_id] => 264244
[time_generated] => 1460470333
[origin] => meteoalarm
[1] => Array
[_id] => Array
[$id] => 570d023d49c75f68758b456a
[area] => Hessen
[end] => 1460475000
[title] => __MA_ALARM_THUNDERSTORM_TITLE
[type] => ALARM_THUNDERSTORM
[text_field] => __MA_ALARM_THUNDERSTORM_LEVEL_2
[level] => 2
[status] => severity max
[alarm_id] => 264229
[max level] => 2
[2] => Array
[_id] => Array
[$id] => 570d023d49c75f68758b456b
[area] => Hessen
[end] => 1460475000
[title] => __MA_ALARM_WIND_TITLE
[type] => ALARM_WIND
[text_field] => __MA_ALARM_WIND_LEVEL_2
[level] => 2
[alarm_id] => 264228
[max level] => 2
[module_name] => Innenraum
[modules] => Array
[0] => 02:00:00:02:c6:44
[place] => Array
[altitude] => 185
[city] => Frankfurt Am Main
[country] => DE
[from_ip] => 1
[geoip_city] => Frankfurt Am Main
[improveLocProposed] => 1
[location] => Array
[0] => 8.728099822998
[1] => 50.117198944092
[timezone] => Europe/Berlin
[station_name] => Wetterstation
[type] => NAMain
[wifi_status] => 61
[AbsolutePressure] => 984.2
[time_utc] => 1460752459
[Noise] => 57
[Temperature] => 21.2
[Humidity] => 45
[Pressure] => 1006
[CO2] => 436
[date_max_temp] => 1460671341
[date_min_temp] => 1460743419
[min_temp] => 21.2
[max_temp] => 21.8
[0] => Temperature
[1] => CO2
[2] => Humidity
[3] => Noise
[4] => Pressure
<br />
<b>Warning</b>: Ident may contain only letters and numbers in <b>/var/lib/symcon/modules/IPS_MODULES/Netatmo/module.php</b> on line <b>428</b><br />
Hallo dapor,
Seit dem letzten Update stimmt auch was mit den Variablen nicht mehr.
Einige sind jetzt als Integer angelegt, andere fehlen.
Schau dir mal bitte z.B. Regen an.
So, habe nochmal alles gelöscht. Aber es kommen keine Variablen, ne Fehlermeldung gibt es eigentlich auch nicht. Und der Instance steht das die Anmeldung Valid ist. Fällt dir dazu noch etwas ein?
muss ich mir nochmal anschauen - kam bisher nicht dazu.
NEUER VERSUCH
So SHOWDATA sollte jetzt auch richtig loggen.
Ich habe es bei mir nochmal ausgeführt - GetData läuft bei mir noch.
Aber ich tippe mal auf eine andere Struktur, je nachdem welche Module man integriert hat.
Warte dann auf Feedback
Ok,
jetzt kommt Eigenschaft Client_ID nicht gefunden. Somit kann ich es auch nicht speichern und dann ShowData ausführen
Hast du die letzte Version ??
Ich kann das mit einem neuen Modul nicht nachstellen
Denke ja, habe unter Modules auf Update gedrückt, Daten neu eingegeben und fertig.
Oder sollte ich es löschen und neu installieren?
Ok, gelöscht und neu installiert. Jetzt geht es. Danke
Hallo dapor,
ich habe gerade auch ein Update versucht.
- Netatmo-Instanz gelöscht
- Update Modul und Neustart
- Instanz neu angelegt und Zugang eingetragen
Leider werden keine Variablen angelegt.
Der Timer läuft.
Im Log ist nichts zu finden.
Weder Show- noch Get-Data bringt einen Fehler.
Habe jetzt mein Backup wieder eingespielt.
Mit der alten Version (0.06) funktioniert Show-Data und wird mit „done“ bestätigt.
System: Symbox aktuell (IP-Symcon 4.00, 23.03.2016, ecc36ebf58fd)
Isi
alles gelöscht und neu installiert, es werden immer noch keine Variablen angelegt.
