Ok, noch ein Hinweis zum Fehlersuchen, der Konfigurator aktualisiert sich immer mal wieder allein und zeigt dann keine InstanzIDs an, also die MiFloras als neu. Bei der nächsten Aktualisierung sind sie wieder drin.
Mhm, scheint doch noch anders zu sein, er zeigt nur zwei an, aber er sieht mehr, die dann im Konfigurator überschrieben werden.
Ja, wenn du an den ESPs auch die I Beacons hast, muss man eine andere Lösung finden.
Evtl. Den Filter selber setzen lassen. Einen Standard vorgeben und dann noch austauschbar machen.
Das dürfte die beste Lösung sein . Es gibt ja noch andere Sensoren, die ähnlich den MiFloras sind, aber da weiß ich nicht, wie sie von Tasmota erkannt/benannt werden.
Kann es sein, dass Battery noch fehlt oder nicht angelegt wird?
Im Debug habe ich 25.02.2021, 14:27:43 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"tele/tas32-test1/SENSOR","Payload":"{\"Time\":\"2021-02-25T14:27:43\",\"Flora641a6d\":{\"mac\":\"c47c8d641a6d\",\"Temperature\":22.9,\"Illuminance\":870,\"Moisture\":28,\"Fertility\":622,\"Firmware\":\"3.1.9\",\"Battery\":96,\"RSSI\":-84},\"Flora641a5f\":{\"mac\":\"c47c8d641a5f\",\"Temperature\":21.6,\"Illuminance\":611,\"Moisture\":28,\"Fertility\":594,\"Firmware\":\"3.1.9\",\"Battery\":99,\"RSSI\":-87}}"}
dort ist u.a. zum …1a6d Battery enthalten, aber es wurde keine Variable angelegt.
Ich habe zum Verständnis noch eine Frage:
Hier werden ja die Daten der eigentlichen MiFlora-Teile super dargestellt. Wenn och die Daten des eigentlichen Tasmota-Devices (also RSSI, Uptime etc) darstellen möchte würde ich ja dein Tasmota-Modul nutzen. Ok, da tauchen dann allerdings auch die Sensordaten ebenfalls auf. Gibt es einen Trick, die Sensordaten hier zu ignorieren?
irgendwas passt noch nicht. Bekomme ab und zu Nullwerte und Fehler
25.02.2021, 18:32:57 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #14062 weiterleiten: <br />
<b>Notice</b>: Undefined index: Firmware in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\schnittcher.info.ips.miflora2tasmota\Configurator\module.php</b> on line <b>163</b><br />
RESULT:
Update eingespielt und einmal alle laufenden 11 MiFloras durchgeklickt, um die beiden neuen Schalter zu aktivieren.
Die Variablen wuden angelegt und gefüllt, allerdings bekomme ich danach zyklisch
26.02.2021, 08:14:52 | FlowHandler | Could not forward data to instance #45620: <br />
<b>Notice</b>: Undefined index: Firmware in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/schnittcher.info.ips.miflora2tasmota/MiFlora/module.php</b> on line <b>78</b><br />
RESULT:
