[Modul] Miele@Home
Seit heute bekomme ich ständig Fehlermeldungen bei der Authentifizierung.
10.01.2019 23:11:27*| MieleAtHomeIO*| url=https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/auth => statuscode=202, err=got http-code 401 (unauthorized)
Funktioniert bei Euch der Zugang ?
ja, funktioniert, hat bei mir auch gestern Abend funktioniert.
demel
Moin in die Runde,
nein bei mir geht der Zugang auch nicht mehr.
11.01.2019 14:30:37 | MieleAtHomeIO | url=https://api.mcs3.miele.com/thirdparty/auth => statuscode=202, err=got http-code 401 (unauthorized)
Ich hätte noch eine Anregung,
ist es möglich einene Checkbox einzubauen, wo man das Modul / Abfrage on- und offline bzw. Aktiv / Ausschalten kann?
Thomas
Update-Intervall auf 0 setzen
demel
ja - eine Idee, dann werden die Daten nicht mehr aktualisiert :slight_smile:
Aber das ist ja noch kein „Modul An & Ausschalten“ :wink:
Thomas
Hallo zusammen
Auch bei mir geht der zugang nicht mehr :frowning:
Gruess Dani
Hmm, dann habe ich nicht verstanden, was Du damit meinst. Kannst DU mir vielleicht mal den konkreten Anwendusfall schildern?
demel
Mein Zugang geht auch nicht mehr richtig.:(:confused:
die Login-Methode der API (Swagger-UI) hat geändert.
Mit der angegebenen Methode schaffe ich es aber leider nicht, ein Login durchzuführen.
Ich habe eine Mail an den Miele-Support geschrieben und um Hilfe gebeten. Mal sehe, was die antworten.
Aber vielleicht hat jemand anders eine Idee, wie das Login stattfinden sollte?
Bin für jede Idee dankbar.
demel
Hi demel,
na einfach ein Ein / Ausschalter für das Modul, wie für diesen Zustand. Falls mal was nicht geht? Falls man länger Frist kein Internet hat, was auch immer. Einfach „nur“ das Modul abschaltbar machen.
Das Modul geht (gerade) nicht und das Log läuft voll. Die Anmeldung schlägt fehl.
EInfach das Modul an-, abgeschaltet und schon kommt nicht jede Minute eine Webabfrage die nicht geht.
So wie zum Beispiel beim Alexa Modul?
Thomas
Version 1.7 @ 12.01.2019 12:56
[ul]
[li]geänderte Login-Methode implementiert
[/li]Achtung: die VG-Auswahl muss im IO-Modul neu gesetzt werden
[/ul]
Ich habe durch weiteres Testen eine Zugangsmöglichkeit gefunden.
Geht alles wieder. Vielen Dank für deinen Einsatz. Kann man bei dir auch irgendwo „spenden“? Ist ja doch viel Zeit die dafür draufgeht.
Besten Dank für dein einsatz. Anmeldung klappt wieder.
Gruess
Hallo demel,
vielen Dank für deinen Einsatz.
Nun geht es wieder …
Thomas
Danke:), läuft bei mir jetzt auch wieder
Hallo Zusammen,
Wir sind jetzt auch stolze Besitzer eine Miele Waschmaschine und Trockner. Die Einbindung ins Modul ging ohne Probleme. Nach weiteren Tests werd ich berichten welche Ausgaben ich angezeigt bekomme.
Ich möchte die Visu auch über IPSView realisieren und die Miele App verlinken.
Kann mir jemand die IOS Pfad zur Miele App nennen?
Gruß Alex
Huhu,
mal ne ganz Blöde Frage, kann mir jemand den Link zeigen wo ich das Modul bekomme?
Seh den Wald :deciduous_tree: vor Bäumen nicht sorry :neutral_face:
hier: GitHub - demel42/IPSymconMieleAtHome: Interface for Miele@Home third-party-API to IP-Symcon
demel
Danke dir :),
wäre das nichts für die Kategorie „PHP-Module“ :slight_smile: ?
Dieses Thema ist sehr interessant.
Ich versuche von Miele diese Zugangsdaten für die Third-Party-API zu bekommen aber ausser einer automatischen Email, das meine Anfrage eingegangen ist, kommt da nichts zurück.
In der Auto Reply Mail steht das innerhalb 1 Tages geantwortet wird, aber dem ist nicht so. Habe von 2 Emailadressen dorthin geschrieben aber leider seit Tagen keine Reaktion.
Was mache ich nun? Ohne diese Schlüssel geht es ja nicht :frowning:
