kein Problem. nur eine Nachfrage: hast du das Modul direkt oder über den Konfigurator angelegt? Bei letzterem Vorgehen müsste ja alles ausgefüllt werden
demel
demel
Hab das Modul direkt angelegt.
@demel42: Ist eigentlich auch geplant, dass Modul dahingehend zu erweitern um auch Befehle senden zu können? Laut Miele API müsste dies doch aktuell schon möglich sein mittels PUT oder?
PUT gabs bisher nicht. Ich habe gerade mal auf die API-Seite geschaut und gesehen, das sich an der APi etwas getan hat.
Auf jeden Fall ist auch die Dokumentation weiter gekommen, sodaß ich im Modul noch einiges vervollständigen kann.
Ja, warum nicht. Ich muss die APi etwas durcharbeiten, vielleicht komme ich „zwischen den Tagen“ dazu, etwas zu machen, habe aber da noch ein anderes Projekt laufen.
Ich nehme an, Du würdest mit testen? Welche Gerätetypen hast Du zur Verfügung? Ich habe zur Zeit nur eine Waschmaschine und ab (vermutlich) Februar einen Trockner.
demel
Klar würde gerne testen und Input leisten. Habe eine Waschmaschine und einen Trockner. Vielleicht überwinde ich mich noch und mache den Kühlschrank auch noch Smart - braucht nur noch das Modul.
Hallo zusammen. Mit voller Begeisterung habe ich diesen Beitrag verfolgt, denn dass ist genau das was ich suche, Ich möchte unsere WCR870 Waschmaschine mit meinem HomeServer und der PV Anlage verbinden wenn entsprechend genügend Strom zur Verfügung steht. Hatte auch schon mit Miele Kontakt und darauf hin die API Zugangsdaten erhalten.
Da ich aber leider kein Programmierer bin war ich über diesen Beitrag so erfreut.
Ich habe auch schon versucht die beiden Varianten zu installieren und zu nutzen aber leider bekomme ich bei beiden kein Verbindung.
Beim Gateway bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
„error“: 404
Das initialisieren an sich hat so geklappt wie es in dem Beitrag steht.
Beim der MQTT Variante kann ich alle Werte eingeben aber es wird nicht die Config für Mosquitto abgelegt.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Ich habe die Installationen einmal auf meinem PC und auf meinem Raspberry PI 2 getestet.
Gerne stehe ich auch ifür Tests zur Verfügung.
Wenn die Waschmaschine in der Miele@home App zu sehen ist, also in der Miele-Cloud registriert ist, kommt man auch dran.
Allerdings ist die Steuerung von Miele@Home-Geräte über die API ja noch nicht realisiert, werde ich aber in Angriff nehmen (siehe vorige Posts). Die Erweiterung der Miele-API, um die Geräte steuern zu können, ist ziemlich frisch.
Du meinst Client-ID und Client-Secret?
Ich weis nicht, welche beiden Möglichkeiten Du meinst bzw welchen Beitrag, ich kann nur zu dem Modul GitHub - demel42/IPSymconMieleAtHome: Interface for Miele@Home third-party-API to IP-Symcon (under construction) etwas sagen.
Wenn Du das Modul nach README einrichtest, beginnst Du ja mit dem Miele I/O-Modul. Hier gibt es die Möglichkeit, den Zugriff auf die Miele-Cloud zu testen. Wenn dieser test funktioniert hat, geht es mit dem Miele-Konfigurator-Modul weiter; dieses Modul erzeugt dann für jedes Miele-Gerät eine Instanz des Miele-Geräte-Moduls.
Bei welchem von diese Schritten klapp was genau nicht>? Der Begriff Gateway ist für mich leider nicht wirklich aussagekräftig. Ein HTTP-Fehler 404 (wenn dieser Error das bedeuten soll) bedeutet ja Not Found und würde bedeuten, das die angeforderte Seite nicht auf dem angesteuerten Server vorhanden ist.
demel
Hallo demel42, danke für deine Rückmeldung.
Ja stimmt, Mit der App klappt alles. Das wäre toll wenn du das erweitern könntest.
Ja genau die habe ich schon bekommen.
In diesem Beitrag wird auf Seite 5 vom Gateway XKM3100W gesprochen:GitHub - Ich-Eben/MieleXKM3100WGateway Hier bekomme ich den Fehler 403
Die andere Möglichkeit die ich getetest habe, ist diese GitHub - oklona/Miele-MQTT: A very simple script to read data from Miele@home cloud services, and publish using Mosquitto MQTT von Seite 5. Da wird mir die config nicht erstellt.
Deine Version konnte ich leider nicht testen da ich kein Symcom habe. Kann ich damit auch ohne Symcom was testen?
das Modul basiert natürlich auf dem Rahmen, den Symcon bietet. Es ist aber nichts anderes als ein PHP-Script (wie alles bei Symcon). Die Logik kann mantürlich für eigene Programmierung verwenden.
Aber wenn, wie ich verstanden habe, Deine Programmierkenntnisse begrenzt sind, wird’s natürlich schwierig.
Mal ganz blöd gefragt, wäre es für Dich nicht sinnvoll, auf ein existierendes Framework wie Symcon oder ein anderes Produkt aufzusetzen? Damit erspart man sich doch viel von den Arbeiten, die man hat, wenn man alles selbst programmieren will …
demel
Hallo demel,
da ich gerade noch versuche das System aufzubauen um abwägen zu können wieviel Mehrwert mir das ganze bringt bin ich momentan mit kostenlosen Tools unterwegs und zwar in diesem Fall mit FHEM. Bis jetzt reichen meinen Programmierkenntnisse dafür aus um meine Anforderungen damit umsetzen zu können, Viele Sachen werde ja auch sehr ausführlich im Netzt erklärt. Bevor ich natürlich in einem HomeServer investiere würde ich das gerne nach Möglichkeit mit FHEM einmal getestet haben.
klar, wenn FHEM einsetzt und damit zufriedne bist, gibts keinen Grund zu wechseln. Nur musst Du dann wahrscheinlich für Miele selbst etwas bauen.
gruß
demel
ich habe nun die neue API umgesetzt und die PUT-Calls implementiert. Es funktioniert grundsätzlich, ist aber etwas eingeschränkt, was man wirklich machen kann (halt auch nicht mehr als mit der Original-Miele-App). Bedingungen siehe hier
Z.B.: man kann die Waschmaschine und Trockner per Call starten, geht aber nach meine Versuchen nur wie folgt: man muss einen Waschgang (ich nehme an beim Trockner genauso) am Geräte einstellen und zwar mit gesetztem Timer (weil in der Zukunft). Dann kann man vor Ablauf des Timers das Gerät starten.
Die Funktionen sind erstmal nur als php-Aufrufe aus einem Script implementiert (z.B. MieleAtHomeDevice_Start(42995 /[Miele@Home Gerät (Waschmaschine)]/);).
demel
Super, werde es mal testen.
Edit:
Wenn der Geschirrspüler läuft und man das Kommando Pause gibt, hält dieser auch an und im Display steht Pause. Allerdings kann man diese Pause dann nicht mehr per Kommando beenden. Bei mir ging dies nur über die Miele App. Mit dem Start Kommando ist nichts passiert, was wiederum auch klar ist, wenn man sich die Doku anschaut:
Precondition: (fullRemoteControl==true) && (status==4) - Status 4 bedeutet „Programmiert, warten auf Start“, Pause ist aber status==6
Hmm, ich prüfe die Preconditions auch in den Funktionen ab, also wird auch kein akommando an deinen Geschirrspüler geschickt.
Könnte natürlich sein, das die Doku nicht richtig ist und ein START wieken würdw. Bist Du soweit firm, das du das testhablber mal in dem Modul (IPSymconMieleAtHome/MieleAtHomeDevice/module.php) ändern kannst?
Wenn das nix bringt könntest Du vielleicht an den Mielde-Support (developer@miele.com) schreiben und Dein Problem schildern? Hatte ich auch schon mal gemacht und relativ rasch (~3 Tage) eine qualifizierte Antwort bekommen
demel.
Das sollte ich hinbekommen.
Deine Vermutung war korrekt. Ich habe die „public function start“ nun wie folgt angepasst:
$states = [
STATUS_WAITING_TO_START,
STATUS_PROGRAMMED,
STATUS_PAUSE
Somit kann ich den Geschirrspüler starten, wenn dieser programmiert ist und auch nach einer Pause wieder starten.
Als nächstes möchte ich noch die Lichtfunktion näher untersuchen. Diese scheint ja eigentlich nicht für den Geschirrspüler gedacht zu sein, allerdings hat dieser auch zwei LEDs. Werde berichten…
Übernehmen ich,
Dann ist es bestimmt auch so, das man ein Gerät, was pausiert auch stoppen (function Stop) können sollte?
Bitte dran denke, das bei den Aktiona-Funktionen immer auch der Gerätetyp angegeben ist…
demel
In der Stop Funktion sind diese schon enthalten. Das reicht auch aus.
Bzgl. der LED Funktion habe ich schon die entsprechenden Devices abgeändert. Dies brachte aber auch keine Änderung. Diese Funktion scheint wirklich nur für bestimmte Weinkühler oder Abzugshauben zur Verfügung zu stehen.
Vielen Dank nochmal für deinen Einsatz, diese Funktionen für Symcon zur Verfügung zu stellen!
Version 1.5 @ 30.12.2018 16:57
[ul]
[li]die Aktionen (HTTP-PUT-Aufrufe) stehen nun als Variablen mit Standard-Aktionen zur Verfügung
[/li][li]der Status ist nun kein String mehr sondern ein Integer mit entsprechendem Variablenprofil
[/li][/ul]
Version 1.4 @ 28.12.2018 15:33
[ul]
[li]Anpassung an aktuelle API-Dokumentation
[/li][li]Ergänzung um die neuen HTTP-PUT-Aufrufe
[/li][/ul]
Version 1.3 @ 22.12.2018 12:25
[ul]
[li]Fehler in der http-Kommunikation nun nicht mehr mit echo (also als ERROR) sondern mit LogMessage als NOTIFY ausgegeben
[/li][li]Fix in einer DebugMessage
[/li][/ul]
Version 1.2 @ 21.12.2018 13:10
[ul]
[li]Standard-Konstanten verwenden
[/li][/ul]
Version 1.1 @ 27.11.2018 17:03
[ul]
[li]optional die Statuscodes selbst übersetzen
[/li][/ul]
Hmm, ich habe gerade gesehen, dass der Miele - Trockner auch so unaufgefordert an die IP-Adresse 157.97.106.X (der Firma ProfitBricks GmbH) verschlüsselt sendet.
An die Hersteller von Haushaltsgeräten und insbesondere Miele möchte ich diesen eindringlichen Appell richten:
Eine Funktion eines Haushaltsgerätes, die eine Internetverbinding veraussetzt, ist in KEINEM Fall nachhaltig oder umweltschonend. Gerade wenn dass Gerät die nächsten Jahre halten soll, muss ein Gerät möglichst langlebig auf offenen Standards OHNE Cloud betriebsbereit sein (ZB. bei der Integration einer autarken Solaranlagensteuerung). Außerdem wirft es ernsthafte Fragen des Datenschutzes auf. ( Siehe DSVGO und Datensparsamkeit / Datenminimierung )
