Leider musste ich es nach Typ trennen, da Window mehrere Parameter benötigt.
Außerdem haben die Favoriten keinen unveränderlichen Index, so dass man hier nach hinzufügen / ändern von Favoriten keine Zuordnung mehr hat
Alternativ würde noch der ‚Titel‘ des Favoriten gehen, aber dieser kann sich ja auch ändern
dazu hätte ich eine frage! Wie kann ich den Path eintragen wo finde ich ihn?
Im Webfront wird er mir angezeigt aber wie kann ich ihn mit Strg+C kopieren?
Ich möchte mich auch für das großartige Modul und die Arbeit dafür bedanken!
Ich nutze es für die Lichtsteuerung. Wenn der Film beginnt geht das Licht aus usw.
Mal gucken was man damit sonst noch für schöne Dinge anstellen kann.
Gibt es eine möglichkeit eine Tastatur einzubauen?
Was ich schon gelesen habe sollte es ja gehen das ich einen Text in eine String Variable schreibe!
Leider komme ich nicht weiter!
Kann jemand mir einen PHP Code zeigen wie es ca. Aussehen sollte?
Was meinst du damit ?
Du kannst einen Text an Kodi senden, falls du das möchtest.
Eine Tastatur wie die Remote gibt es so nicht.
Aber IPS nutzt (sofern der Client auf dem das WebFront läuft dies unterstützt) die OnScreen-Tastatur des Betriebssystems.
Ich habe mal das Input Modul um eine Eingabemöglichkeit eines Textes erweitert.
Im Endeffekt ist dies eine Variable mit Aktion, welche einfach KODIINPUT_SendText ausführt.
Version 1.2:
Fix: Timer in Create verschoben
Fix: PlayerModul hat IPS Start verhindert
Neu: Input-Modul hat ein Eingabefeld im WebFront um Zeichenfolgen an Kodi zu senden
Version 1.3:
Fix: Konfig-Formular für Input-Modul war nicht übersetzt
Fix: Konfig-Formular für Input-Modul fehlte eine Checkbox
Macht ja nichts! …war ja nur ne Frage. Kann es sein das das auch auf die Lieder Playliste bei deinem Squeezebox Modul zutrifft. Das geht aus der iOS App auch nicht bei mir. :rolleyes:
Eigentlich bin ich sicher. Es handelt sich um eine Radioplaylist mit ca. 20 Sender. Ich switche so durch die Sender.
Wie gesagt mit IPS_RequestAction funtkioniert es problemlos und mit KODIPLAYER_SetPosition eben nicht. Mehrmals das Skript laufen lassen und immer mit IPS_RequestAction reagiert Kodi wie gewünscht.
SetPosition steuert nicht die Playlist, sondern sprinkt auf einen Zeitpunkt der Wiedergabe.
Das funktioniert mit Live-Medien nicht
Du willst das hier nutzen:
KODIPLAYER_GoToTrack (Springt auf ein bestimmtes Item in der Wiedergabeliste.)
Und nicht KODIPLAYER_SetPosition
(Springt auf eine absolute Position innerhalb der aktuellen Wiedergabe.)
Schau doch bitte mal im Reiter Debug der Instanz und übernehme dann noch mal die Konfig der Instanz.
Eventuell steht im Debug woran es hakt. Fehlermeldung gibt es nicht?
