Hallo Tom,
den Fehler konnte ich bisher bei mir noch nie beobachten. In Zeile 333 wird der Wert vom ModBus in die System-Variable geschrieben. Es sieht fast so aus, wie wenn der Wert vom ModBus ungültig wäre… Ev. handelt es sich auch um einen Wert, welchen ich bei mir nicht abfrage.
- Welche Modul-Version verwendest du (Aktuell ist 1.4 seit letzter Woche im Store)?
- Welchen Wechselrichter verwendest du?
- Welche FW-Version hat dein Wechselrichter?
- Welche Idents fragst du alle ab (ab V1.4 kannst du im Konfigurator vorne auf der Ident-Spalte alle anklicken und anschliessend unten aus dem Feld „JoTKPP_RequestRead“ kopieren)?
- Wie ist dein Abfrage-Intervall eingestellt?
- Hast du ev. mehrere Abfragen (mittels Script oder Ereignissen) eingestellt, bei welchen sich die Abfragezeiten überlappen?
- Kannst du den Fehler irgendwie reproduzieren? Falls ja, wie?
Wenn du mir diese Infos schreiben kannst, werde ich versuchen den Fehler bei mir zu nachzustellen. Vielleicht kann ich den dann gleich noch in V1.5 fixen…
Da das anscheinend nicht der Fall ist, werden nun die wichtigsten Geräte-Parameter unabhängig von der FW-Version ausgelesen. Somit sollte es für „alte Hasen“ möglich sein, das Konfigurationsformular ohne Fehler zu laden. Diese können dann einfach ohne FW-Update fast keine Werte abfragen
(aber FW-Updates sind ja da zum installieren
und sobald FW-Version bekannt war neu angelegt (wenigstens hat er es versucht
