[Modul] IPSShadowing
Manueller Modus wird gesetzt, wenn außerhalb der Fahrzeit der Beschattung eine Änderung des Levels gemeldet wird, dann geht IPSShadowing davon aus, dass die Beschattung über die manuellen Tasten bewegt wurde :wink:
Hallo Andreas,
das war auch meine Auffassung - tatsächlich habe ich mir die Level Variable des Homematic Aktors aber nun mal weggeloggt - der manuelle Modus wird gesetzt, obwohl es keine Änderung an der Level Variable gibt. Kann ich hier zur Analyse irgendwelche Details zuliefern?
Bei den Homematic Geräten habe ich mit dem neuen Modul die alte IPSShadowing Lösung ersetzt - das KNX Gerät kam neu dazu. Können vielleicht noch Wechselwirkungen aus der alten Installation da sein? IPSShadowing habe ich über die Library komplett deinstalliert - es scheint an der Homematic Variable aber noch Referenzen zum IPSLogger zu geben?
PS: Anderer Ansatz: Prüft das Modul für das Setzen des manuellen Modus wirklich auf Änderung der Level Variable, oder wird hier ggf. auf Aktualisierung geschaut?
@Brownson ich habe nun sowohl den manuellen Modus als auch die Level Variable bei meinen 3 Homematic Konfigurationen mitgeloggt und nun mal in die aufgezeichneten Variablenänderungen geschaut - es ist sichtbar, dass der manuelle Modus hier überall ohne Veränderung der verlinkten Level Variable gesetzt wird. In meinen Beispielen scheint das um die 30 Minuten nach dem letzten Fahren durch da Modul zu passieren (was zumindest morgens und abends einmal passiert, wenn bei mir der Manuelle Modus durch die Regel zurückgesetzt wird). Ob diese 30 Minuten reproduzierbar sind kann ich gerade aber noch nicht sagen. Auftreten tut das wie gesagt nur bei Homematic Konfiguration - nicht bei KNX. Weitere Unterschied bei mir zu dem KNX Rolladen:
-Die Homematic Aktoren waren vorher im IPSShadowing der IPSLibrary in Verwendung. Das ist jedoch eigentlich deinstalliert.
-Die Homematic Aktoren verwenden bei mir ein .Reversed Profil.
Gerne steuere ich weitere Infos bei, die ggf. bei der Lösungsfindung helfen!
EDIT:
Ich konnte gerade beobachten, dass der manuelle Modus mit Variablenaktualisierung (was die Homematic Devices im Gegensatz zu KNX regelmäßig zu tun schein) gesetzt wurde. In deinem Modul habe ich die folgende Stelle gefunden:
	public function MessageSink($TimeStamp, $SenderID, $Message, $Data) {
		if ($Message == VM_UPDATE) {
			$programID = $this->GetIDForIdent('Program');
			$manualSec = $this->ReadPropertyInteger('PropertyTimeManual');
			$programTS = IPS_GetVariable($programID)['VariableUpdated'];
			$this->SendDebug('MessageSink', "Received VM_UPDATE Value=".$Data[0].", PrgTS=".date('H:i:s', $programTS).", CurrTS="
			                               .date('H:i:s', time()).", RefTS=".date('H:i:s', $programTS + $manualSec), 0);
			if ($programTS + $manualSec < time() and !$this->GetValue('ManualMode') and $manualSec > 0) {
				if ($this->GetValue('Automatic')) {
					$this->SetValue('ManualMode', true /*ManualMode*/);
				$this->SetValue('Control',    1    /*Stop*/);
				$this->SendDebug('MessageSink', "Apply ManualMode=Y", 0);
Müsste der Abruf auf $programTS = IPS_GetVariable($programID)[‚VariableUpdated‘] hier nicht auf [‚VariableChanged‘] gehen?
Das ist der TimeStamp der letzten Änderung am Programm, das ist eher nicht das Problem.
Aktuell wird der Timestamp der LevelVariable aber nicht ausgewertet und das ist die Ursache Deines Problems.
Folgende Änderung sollte Dein Problem lösen:
			$levelID   = $this->ReadPropertyInteger('PropertyLevelID');
			$levelTS   = IPS_GetVariable($levelID)['VariableChanged'];
			$this->SendDebug('MessageSink', "Received VM_UPDATE Value=".$Data[0].", PrgTS=".date('H:i:s', $programTS).", LevelTS="
			                               .date('H:i:s', $levelTS).", RefTS=".date('H:i:s', $programTS + $manualSec), 0);
			if ($programTS + $manualSec < $levelTS and !$this->GetValue('ManualMode') and $manualSec > 0) {
Kannst Du bitte mal testen :thinking:
Ich habe die module.php mal entsprechend deinem Vorschlag angepasst - nun kriege ich aber diverse interessante Fehler - beim Öffnen der Instanz in der Verwaltungskonsole z.B. die folgende?
EDIT: Ein zurückdrehen auf die alte module.php hat das Problem gelöst, aber was genau kann der Fehler sein? Habe ich was bei der Bearbeitung der Datei falsch gemacht, oder wie kommt es zu so einem Fehler? @paresy
Hast Du eventuell eine Klammer zu viel bzw. zu wenig?
Ich habe mal den Zeilenumbruch entfernt - ggf. lag es daran - die Klammern hatte ich eigentlich extra abgezählt - jetzt scheint es aber soweit zu funktionieren. Ich beobachte seit gestern Abend - trotz Variablenaktualisierung der Level Variable wurde der manuelle Modus bisher nicht gesetzt. Übernimmst du die Änderung ins Modul?
Danke für das Feedback - Update ist online :wink:
Update ist installiert - danke für das tolle Modul!
Edit nach dem zweiten Kaffee: 7:00 != 07:00, die führende Null ist wichtig :smile:
ich war bisher begeisterter Nutzer von IPSShadowing mit IPSLibrary, habe mit dem Umzug auf die Symbox allerdings nun ein System ohne IPSLibrary im Einsatz.
Mit dem PHP-Modul versuche ich nun meine ersten Schritte, scheitere aber schon an der Implementierung von IPSShadowingConditionTimeInRange, Variablen sind laut Anleitung angelegt und überschreiben auch den tatsächlichen Sonnenauf- bzw. -untergang, allerdings meldet das Modul dauernd dass die aktuelle Zeit außerhalb des Bereiches wäre:
Hier der Debug dazu:
Habe ich hier etwas übersehen?
Jetzt habe ich es soweit, dass es funktioniert, aber sobald ich DIESE Regel hier erstelle, geht es nicht mehr …
ich kann alles evaluieren, nur bei der Regel kommt dieser Fehler dann…
P.S. selbst wenn ich „nur“ TAG als Bedingung da rein setzte kommt der selbe Fehler …
Hast Du schon mal versucht eine komplett neue Condition anzulegen und nur diese auszuwerten - auf die Schnelle kann ich da auch einen Fehler entdecken :thinking:
Es ist "TAG"RULE…die selber eine IPSShadowingrule ist … also eine rule in der rule :slight_smile: kann das sein, dass dieses net geht ?
Nein, das ist nicht erlaubt, eine Rule darf nur Conditions enthalten.
Ausgewertet werden diese dann durch das Device :wink:
Sehr gut, jetzt hab ich’s… super Modul! Vielen Dank!
Aber wie bekommt man es hin, das alle GLEICHZEITIG fahren ? Das war in der Library schon sehr gut …alle 17 zur gleichen Zeit…
Du könntest die Auswertung im Device relativ hoch wählen und in einem Skript alle Devices mit
ShdDev_EvaluateRules
manuell auswerten :wink:
Hi @Brownson,
ich würde meine Regeln gerne so erweitern, dass in gewissen Situationen die „Lüftungsposition“ meiner Rollladen angesteuert wird, sprich alle Lücken / Lamellen geöffnet sind, der Panzer mit der Leiste unten aber noch auf der Fensterbank aufliegt. Blöderweise ist dies nicht mit den vorgegebenen Aktionen / Programmen abbildbar, ich müsste den Zielwert, also die Aktion, konfigurieren. In meinem Beispiel liegt sie meine ich bei 93%. 90% führt leider nicht zum Ziel. Ist es irgendwo vorgesehen / möglich eigene Programme / Aktionen zu definieren, die ich dann über die Regeln ansteuern kann?
Aktuell leider nicht direkt möglich, Du könntest eventuell mal versuchen auf Deiner Level Variable ein eigenes Aktionsskript zu definieren, dass eine Ansteuerung von 90% auf 93% korrigiert. Ist aber natürlich etwas „Bastelei“ :smirk:
Danke für die Rückmeldung. Im Variablenprofil der Modulvariable einfach eine separate Stufe „93%“ zu ergänzen funktioniert wahrscheinlich nicht, korrekt? Ich versuche mir gerade einen Überblick zu verschaffen, wo ich das in der module.php tun müsste (alternativ würde es für mich auch passen aus der 90% 93% zu machen), blicke aber ehrlich gesagt noch nicht so ganz durch…
