Ist die Version aktuell und funktioniert dieses Modul ???
Ich hatte das Modul eingebunden und bis dato keine ZWave Mesh Netzwerkanzeige gehabt.
MacToolz
MacToolz
@mactoolz, damit kann ich aber leider als Entwickler vom Modul nichts anfangen und ich werde nen Teufel tun und mir andere Threads durchlesen in der Hoffnung, dass ich irgendwelche Hinweise auf dein Problem finde.
Also bitte direkt erklären um was es geht, sonst wirst du keine Hilfe erwarten können.
Bei mir funktioniert das Modul noch, ja.
Sogar mit der IPS 5.0.
Wenn du Probleme mit dem Gateway hast kann es aber auch daran liegen, also erst das eine Probleme beheben dann weiter versuchen. Ein paar Beiträge vorher wurde auch oft mal von dem Fehler berichtet, dass kein Mesh Netzwerk angezeigt wurde, dort konnte das Problem auch behoben werden.
Lies mal ein paar Beiträge vorher.
ohhhh man Leute, bitte tut mir echt einen gefallen …
Das ZWave Problem ist gerade nicht meine Frage. Ich frage weil bis dato in der Mesh Visualisierung noch nichts angezeigt wurde.
Bis dato waren alle ZWave Teilnehmer funktionsfähig gewesen. Jetzt kann man doch nicht auf dem Problem erstmal herum reiten, wenn ich frage ob es Probleme gibt oder ob die Mesh Visualisierung funktioniert und oder ob die Version Aktuell ist.
So und was soll ich dir jetzt als Entwickler sagen, keine Fehlermeldung und keine Mesh Visualiserung,
sorry aber jetzt bin ich echt stink sauer … Sorry …
MacToolz
Du kannst uns bitte auch einen Gefallen tun, und deine Fragen verständlich formuliert verfassen.
Leider muss man immer raten was du mitteilen möchtest.
Wenn das Modul vorher keinen Fehler hatte, aber auch kein Mesh-Netzwerk angezeigt hat.
Dann hast du vermutlich kein Funktionierendes Z-Wave Netzwerk.
Somit doch bitte erst dieses Thema klären.
Vorerst letzte Antwort zu diesem Thema von mir.
Wenn die Knotenpunkte nicht korrekt sind, wird keine Grafik angezeigt. Das Problem hatten hier im Thread auch schon andere. (Ein paar Seiten vorher zu lesen.)
Und noch was, es ist alles Freizeit die ich hier opfer, da kommst du mit antworten wie: „ich bin stinksauer“ bei mir nicht weiter. Da wird das eher ignoriert. Wenn du selbst Entwickler bist, kannst du es ja sicher selbst programmieren.
Wenn mein ZWave Netzwerk nicht funktionieren würde, hätte ich bis dahin meine Aktoren nicht schalten können.
Ich hatte auch erwähnt das bis dahin meine Aktoren zu steuern waren.
Daher war meine Frage allgemein gestellt wie der aktuelle Stand von diesem Modul ist.
Ich hätte da erwartet das man antwortet und sagt, alles gut läuft soweit, keine Probleme, oder doch diverse Probleme, oder ich implementiere eine Erweiterung etc… oder hab ich ein Problem mit dem Modul.
Was ich geprüft habe, das alle Instanzen einer übergeordneten Instanz zugewiesen worden sind.
Im Splitter hinter liegen die Konfigurationen.
Aber gut belassen wir das … melde mich später wieder wenn es geht nach dem ich alles neu angelegt habe …
MacToolz
Ich will mal nicht so sein.
Wird gar nichts bei dir angezeigt?
Oder nur 1/4 Punkt? (So wie hier: [Modul] IPS-ZWMonitor - Seite 2)
nein es wird nichts angezeigt. Bin gerade noch dabei meine Instanzen etc. neu anzulegen … melde mich später…
Kein roter Punkt oder sonstige Dinge. Es wurden auch die Nodes nicht unter dem NodeTest angelegt.
Wie gesagt, bis dato war das so. Nur nochmal zur Erinnerung das mein ZWave Netzwerk gerade gar nicht geht.
Mache jetzt erstmal Kaffee Pause mit lecker Schwarzwälder …
so also nachdem ich meine Instanzen alle gelöscht habe samt ZWave Gateway etc.
Das hier mein Ergebnis.
MacToolz
die Anzahl der Nodes passt?
Dann sieht es nämlich so aus, als wären nicht alle untereinander verbunden.
Mahlzeit,
ja genau das passt …
Die ZWave Plus Aktoren suchen sich doch selber den best möglichen Verbindungsweg oder wie Organisiert sich das Protokoll?
Weißt du das?
MacToolz
also wenn das mal keine Bedeutung hat …,
Also was da nicht funktioniert hat ist mir ein Rätsel.
Ich vermute mal ganz wage das es wohl Probleme im IPS mit der Socketverbindung gibt.
Weil wie in einem anderen Thread erwähnt habe ich alles gelöscht und neu angelegt.
Und dein Modul ist schon super … Klasse Arbeit …
Aber was hat das mit dem Script auf sich was aus dem Netz gezogen wird, weil das ist mir persönlich nicht so recht.
Was macht das Script eigentlich und wofür wird das benötigt?
MacToolz
das ist das jquery Framework, wenn ich mich jetzt richtig erinner. Gerade kein Rechner griffbereit.
Kann ich mal noch umbauen.
ok danke… was heißt dann umbauen … was machst du aus dem Script … ?
MAcToolz
das Framework evtl. mit ins Modul legen.
Das Framework wird für die Darstellung benötigt.
Hallo
ich habe den Monitor jetzt seit einen halben Jahr auf der 4er Version laufen ohne Probleme. Das ist ein Super Tool. Ein Dank an den Entwickler.
Nach Update auf 5.0 kommen jetzt folgende Fehlermeldungen:
10.08.2018 17:19:52 | PHP | Error: Warning: (Test) (RF) Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
Error in Script /var/lib/symcon/modules/IPS-ZWMonitor/IPS-ZWNodeTest/module.php on Line 44
134 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
37 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
in IPSLogger_PhpErrorHandler
44 in modules/IPS-ZWMonitor/IPS-ZWNodeTest/module.php (call ZW_Test)
31 in modules/IPS-ZWMonitor/IPS-ZWNodeTest/module.php (call NodeTest)
3 in /- (call ReceiveData)
10.08.2018 17:19:52 | PHP | Error: Warning: (Test) The device did not respond
10.08.2018 17:19:56 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #54756 weiterleiten: <br />
<b>Warning</b>: (Test) (RF) Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort in <b>/var/lib/symcon/modules/IPS-ZWMonitor/IPS-ZWNodeTest/module.php</b> on line <b>44</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: (Test) The device did not respond in <b>/var/lib/symcon/modules/IPS-ZWMonitor/IPS-ZWNodeTest/module.php</b> on line <b>44</b><br />
ich habe aktuell eine Z-Wave Steckdose nicht angesteckt (da defekt). Das wird mir auch im NoteTest gemeldet.
Was kann ich hier machen. Der Zweig ist auf Master gestellt. Das Modul ist aktuell.
Thomas
ich bin zur Zeit im Urlaub, wenn ich Zuhause bin kann ich mir das gerne anschauen.
und noch einen Schönen Urlaub.
Thomas
Das Gerät welches nicht eingesteckt ist wird die Meldung verursachen, da ich keine Fehler abfange. Ich werde mal schauen, wann ich das anpassen kann, das Modul ansich funktioniert.
