Gibt es einen Grund, warum Du den Controller nicht mit anzeigen lässt?
Ich habe mit der Idee ein bisschen gespielt und bei mir sieht es nun so aus (orangener Kreis ist der Controller), vielleicht ja auch für Dich und die Allgemeinheit interessant:
Den Controller würde ich auch nicht einfügen. Hier ein Zitat aus der Z-Way Doku:
The Z-Wave implementation used in current Z-Wave transceiver does not allow requesting anupdate of the neighbor list for the controller itself. The neighborhood informationdisplayed for the controllers therefore simply wrong
Ich frage auch die Routing Tabelle vom Controller nicht ab, sondern lasse vom Script nur die Node erstellen. Dann kann ich im nächsten Schritt die Geräte mit einem Routing-Eintrag direkt zum Controller entsprechend in der Visualisierung „verbinden“ lassen.
Wenn ich Deine Aussage bzw. das Zitat aus dem Handbuch richtig deute, geht es doch nur darum die Routinginformationen vom Controller (Node 1) nicht abzufragen?!
Genau das tue ich auch nicht und nutze Node 1 nur, um andere Nodes mit einer direkten Verbindung zum Controller auch so in der Visualisierung darstellen zu können.
Ich hoffe das war wenigstens ein bisschen verständlicher
es gibt im Testing Branch eine neue Version.
Dort ist nun eine minimale Update Zeit hinterlegt, alles was unter 5 Minuten ist wird nicht mehr angenommen, damit es nicht mehr zu solchen Problemen wie hier (Problem mit 4.2 - Symcon sendet ZW-Test) kommen kann.
Also ich konnte das Problem jetzt mit zway beheben mit dem unknown Node.
Dazu ein backup machen (über die experten ui) und dann einen kompletten reset (über den roten button beim controller) und dann backup wieder einspielen. Dann war dieser Node weg und jetzt zeigt er mir auch die Visualisierung an
