ich bräuchte nochmal Unterstützung. Bei mir bleibt die Ansicht leer.
Es erscheint nicht mal ein einzelner Punkt.
ich habe kein Z-Wave mehr und werde das Modul nicht weiter supporten, da ich es nicht mehr testen kann.
ich beschäftige mich nochmal mit dem ZWave Modul von dir.
Was ist dem Befehl „ZWMNodeTest_NodeTestStart“.
Was passiert da genau bzw. was bedeutet das Ergebnis wenn nicht OK für den einzelnen Node heraus kommt.
MacToolz
Das war eins meiner ersten Module und wie gesagt, ich pflege dieses Modul nicht weiter, weil ich kein Z-Wave mehr habe.
NodeTestStart war glaube ich nur eine Hilfsfunktion.
Um die Funktion NodeTest zu starten.
Wenn das Ergebnis nicht OK ist, konnte er anscheinend gerade keine Route bzw. Verbindung zu dem Gerät aufbauen.
ja schade Mensch … Weil es ja momentan, zumindest was ich so sehe bzw. gefunden habe nichts existiert
was das ZWave ein wenig als Diagnoseübersicht helfen kann.
Oder kennst du da was anderes.
Aber zum Thema, wenn der Aktor nicht OK wäre, dann sind es sehr viele bei mir und aber lassen sich trotzdem schalten …
Seltsam alles das ZWave Protokoll …
