Den hatte ich übersehen, Kai.
hat noch jemand ne Idee oder das selbe Problem wie ich mit dem doppelt vergebenem NoteID. Hier nochmal nen Screenshot, interessanterweise hat der Note6 einmal die Nummer 1 und andererseits doch die Nummer 6. @Paresy hast Du ne Idee? Ich bin auf der neusten Version und ich glaube das es nicht schon immer so war (Updatebedingt?).
Hardlog
Hallo hardlog,
ich glaube da würde ich versuchen das gerate zu löschen und neu anzulernen. Also was anderes fällt mir dazu nicht ein.
Hallo hardlog,
haben zwar das Gerät hier nicht, aber den Binary Sensor mit Untergeräten
Stellt sich so dar im Z-Wave-Configurator :
NodeID - Typ
21 . - Binary Sensor
|–1 - Untergerät
|–2 - Untergerät
usw
Und im Test sehe ich hier nur den Node 21
Untergeräte werden auch immer ausgeblendet.
Frage: Wofür hast du eigentlich den Splitter?
Du könntest einfach alle Z-Wave Konfiguratoren Suchen (IPS_GetInstanceListByModuleID — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware) und für jeden Konfigurator eine HTMLBox erstellen. Das Gateway bekommst du auch immer über die ConnectionID vom Konfigurator
PS: Eigentlich könntest du dich auch direkt hinter das Z-Wave Gateway als „virtuelles Device“ klemmen. Ich vermute nur das der Konfigurator das nicht so mega cool findet (Trick: NodeID Property hinzufügen auf z.B. 255 (Es sind max 232 Nodes erlaubt) und eine MultiInstanceID Property erstellen mit z.B. 0)
Hallo paresy,
ganz einfach, ich wusste es nicht.
Schaue ich mir mal an, danke.
Hab noch mal einen Trick hinzugefügt… Dann erscheint dein virtuelles Gerät auch im Konfigurator
Danke, aber hat das spezielle Vorteile, außer dass ich die Konfiguration im Splitter nicht eintragen muss?
Hi Kai, gerade mal schnell mit iPhone geschaut, jetzt kann man den Schwachpunkt in unseren zwave Netz sehen. Heute Abend werde ich mal mal was testen.
Das Modul hat was.
Da Kai gerade ne andere Baustelle hat, habe ich unser zwave etwas umgebaut.
Durch das Modul konnte ich heute Abend mal sehen, wo der Schwachpunkt liegt.
Das Razberry Modul steht bei mir im "PC(Büro) Raum, die Wände zum Flur- Wohnzimmer sind Metallständer mit Rigips, die Wand zu Kai’s „Büro“ sind Metallständer mit Rigips, dahinter ist aber noch ~70cm Bruchsteinwand:D. Da geht nichts mit Funk durch.
Jetzt mal einen Node auf den Dachboden (nur Hozdecke) gesetzt, und es wird besser.
Schön in dem Modul zu sehen, nachdem Kai die Batterie Geräte ausblenden lässt.
Hier ist das echt hilfreich, und um zwave stabil zu bekommen, braucht es noch ein paar Nodes mehr, wie auch ein neues Razberry Modul.
Ich denke, wir bleiben bei zwave erst mal, als zweites System neben LCN im Haus.
Das Modul ist toll ! - Danke
Ich habe allerdings ein Phänomen.
Ich habe seit dem Wochenende einen Fibaro RGBW Controller im Einsatz. Die Hauptinstanz wird als nicht verbundener Punkt angezeigt. Die Unterinstanz 5 allerdings wird normal im Gebilde angezeigt ?
Hat das einen Hintergrund oder ist das ein Bug ?
Hallo paresy,
wie machen wir dann hier weiter? Z-Way hatte ja auch nicht geholfen…
Ich habe auch mal durchgeschaut. Anscheinend hat auch nur der Node 2 diesen Node 34 in der Liste … Die anderen lassen den aus und haben 33 und dann wieder 35
auch da wäre ein Screenshot des Routings, des Konfigurators und der Inhalt der Variable aus meinem Modul interessant.
<!DOCTYPE html>
<meta charset=„utf-8“>
<style>
.links line {
stroke: #999;
stroke-opacity: 0.6;
.nodes circle {
stroke: #fff;
stroke-width: 1.5px;
</style>
<svg width="960" height="600"></svg>
<script src="https://d3js.org/d3.v4.min.js"></script>
<script>var myjson ='{"nodes":[{"id":"Node 8","name":"FZSSA-DG-ST-01:0","group":1},{"id":"Node 27","name":"FZSSA-OG-DI-01","group":1},{"id":"Node 15","name":"FK-EG-HT-01","group":1},{"id":"Node 7","name":"BM-OG-DI-01","group":1},{"id":"Node 17","name":"FZSSA-OG-TH-01","group":1},{"id":"Node 25","name":"FS-OG-01","group":1},{"id":"Node 9","name":"BM-OG-TH-01","group":1},{"id":"Node 4","name":"RP-GARAGE","group":1},{"id":"Node 6","name":"BM-DG-DI-01","group":1},{"id":"Node 5","name":"BM-G-01","group":1},{"id":"Node 10","name":"Z-Wave Binary Sensor (NodeID 010)","group":1},{"id":"Node 12","name":"FZSSA-OG-WZ-01","group":1},{"id":"Node 28","name":"FSAUP-TH01","group":1},{"id":"Node 29","name":"COM-KG-F-01","group":1},{"id":"Node 30","name":"PB-OG-01","group":1},{"id":"Node 31","name":"FRGBUP-EZ-01","group":1},{"id":"Node 31","name":"FRGBUP-EZ-01 (SubID 5)","group":1}],"links":[{"source":"Node 8","target":"Node 6","value":1},{"source":"Node 8","target":"Node 7","value":1},{"source":"Node 8","target":"Node 17","value":1},{"source":"Node 8","target":"Node 25","value":1},{"source":"Node 8","target":"Node 27","value":1},{"source":"Node 8","target":"Node 28","value":1},{"source":"Node 8","target":"Node 29","value":1},{"source":"Node 8","target":"Node 30","value":1},{"source":"Node 27","target":"Node 7","value":1},{"source":"Node 27","target":"Node 8","value":1},{"source":"Node 27","target":"Node 9","value":1},{"source":"Node 27","target":"Node 12","value":1},{"source":"Node 27","target":"Node 15","value":1},{"source":"Node 27","target":"Node 17","value":1},{"source":"Node 27","target":"Node 25","value":1},{"source":"Node 27","target":"Node 28","value":1},{"source":"Node 27","target":"Node 29","value":1},{"source":"Node 27","target":"Node 30","value":1},{"source":"Node 27","target":"Node 31","value":1},{"source":"Node 15","target":"Node 27","value":1},{"source":"Node 15","target":"Node 28","value":1},{"source":"Node 7","target":"Node 8","value":1},{"source":"Node 7","target":"Node 12","value":1},{"source":"Node 7","target":"Node 27","value":1},{"source":"Node 17","target":"Node 8","value":1},{"source":"Node 17","target":"Node 9","value":1},{"source":"Node 17","target":"Node 25","value":1},{"source":"Node 17","target":"Node 27","value":1},{"source":"Node 17","target":"Node 28","value":1},{"source":"Node 17","target":"Node 29","value":1},{"source":"Node 25","target":"Node 8","value":1},{"source":"Node 25","target":"Node 12","value":1},{"source":"Node 25","target":"Node 17","value":1},{"source":"Node 25","target":"Node 27","value":1},{"source":"Node 25","target":"Node 28","value":1},{"source":"Node 25","target":"Node 29","value":1},{"source":"Node 25","target":"Node 30","value":1},{"source":"Node 25","target":"Node 31","value":1},{"source":"Node 9","target":"Node 17","value":1},{"source":"Node 9","target":"Node 27","value":1},{"source":"Node 9","target":"Node 28","value":1},{"source":"Node 4","target":"Node 5","value":1},{"source":"Node 4","target":"Node 12","value":1},{"source":"Node 4","target":"Node 30","value":1},{"source":"Node 4","target":"Node 31","value":1},{"source":"Node 6","target":"Node 8","value":1},{"source":"Node 5","target":"Node 4","value":1},{"source":"Node 5","target":"Node 12","value":1},{"source":"Node 12","target":"Node 4","value":1},{"source":"Node 12","target":"Node 5","value":1},{"source":"Node 12","target":"Node 7","value":1},{"source":"Node 12","target":"Node 25","value":1},{"source":"Node 12","target":"Node 27","value":1},{"source":"Node 12","target":"Node 30","value":1},{"source":"Node 12","target":"Node 31","value":1},{"source":"Node 28","target":"Node 8","value":1},{"source":"Node 28","target":"Node 9","value":1},{"source":"Node 28","target":"Node 15","value":1},{"source":"Node 28","target":"Node 17","value":1},{"source":"Node 28","target":"Node 25","value":1},{"source":"Node 28","target":"Node 27","value":1},{"source":"Node 28","target":"Node 29","value":1},{"source":"Node 28","target":"Node 30","value":1},{"source":"Node 28","target":"Node 31","value":1},{"source":"Node 29","target":"Node 8","value":1},{"source":"Node 29","target":"Node 17","value":1},{"source":"Node 29","target":"Node 25","value":1},{"source":"Node 29","target":"Node 27","value":1},{"source":"Node 29","target":"Node 28","value":1},{"source":"Node 30","target":"Node 4","value":1},{"source":"Node 30","target":"Node 8","value":1},{"source":"Node 30","target":"Node 12","value":1},{"source":"Node 30","target":"Node 25","value":1},{"source":"Node 30","target":"Node 27","value":1},{"source":"Node 30","target":"Node 28","value":1},{"source":"Node 31","target":"Node 4","value":1},{"source":"Node 31","target":"Node 12","value":1},{"source":"Node 31","target":"Node 25","value":1},{"source":"Node 31","target":"Node 27","value":1},{"source":"Node 31","target":"Node 28","value":1}]}';var svg = d3.select("svg"),
width = +svg.attr("width"),
height = +svg.attr("height");
var color = d3.scaleOrdinal(d3.schemeCategory20);
var simulation = d3.forceSimulation()
.force("link", d3.forceLink().distance(80).id(function(d) { return d.id; }))
.force("charge", d3.forceManyBody())
.force("center", d3.forceCenter(width / 2, height / 2));
var graph = JSON.parse(myjson);
var link = svg.append("g")
.attr("class", "links")
.selectAll("line")
.data(graph.links)
.enter().append("line")
.attr("stroke-width", function(d) { return Math.sqrt(d.value); });
var node = svg.append("g")
.attr("class", "nodes")
.selectAll("circle")
.data(graph.nodes)
.enter().append("circle")
.attr("r", 5)
.attr("fill", function(d) { return color(d.group); })
.call(d3.drag()
.on("start", dragstarted)
.on("drag", dragged)
.on("end", dragended))
.on("dblclick", connectedNodes);
node.append("title")
.text(function(d) { return d.name; });
simulation
.nodes(graph.nodes)
.on("tick", ticked);
simulation.force("link")
.links(graph.links);
function ticked() {
link
.attr("x1", function(d) { return d.source.x; })
.attr("y1", function(d) { return d.source.y; })
.attr("x2", function(d) { return d.target.x; })
.attr("y2", function(d) { return d.target.y; });
node
.attr("cx", function(d) { return d.x; })
.attr("cy", function(d) { return d.y; });
function dragstarted(d) {
if (!d3.event.active) simulation.alphaTarget(0.3).restart();
d.fx = d.x;
d.fy = d.y;
function dragged(d) {
d.fx = d3.event.x;
d.fy = d3.event.y;
function dragended(d) {
if (!d3.event.active) simulation.alphaTarget(0);
d.fx = null;
d.fy = null;
//Toggle stores whether the highlighting is on
var toggle = 0;
//Create an array logging what is connected to what
var linkedByIndex = {};
for (i = 0; i < graph.nodes.length; i++) {
linkedByIndex[i + "," + i] = 1;
graph.links.forEach(function (d) {
linkedByIndex[d.source.index + "," + d.target.index] = 1;
//This function looks up whether a pair are neighbours
function neighboring(a, b) {
return linkedByIndex[a.index + "," + b.index];
function connectedNodes() {
if (toggle == 0) {
//Reduce the opacity of all but the neighbouring nodes
d = d3.select(this).node().__data__;
node.style("opacity", function (o) {
return neighboring(d, o) | neighboring(o, d) ? 1 : 0.1;
link.style("opacity", function (o) {
return d.index==o.source.index | d.index==o.target.index ? 1 : 0.1;
//Reduce the op
toggle = 1;
} else {
//Put them back to opacity=1
node.style("opacity", 1);
link.style("opacity", 1);
toggle = 0;
</script>
Hallo KaiS,
kannst du bei mir auch mal drüber gucken?
Habe nur ein 1/4 Punkt open Links.
<!DOCTYPE html>
<meta charset="utf-8">
<style>
.links line {
stroke: #999;
.nodes circle {
stroke: #fff;
</style>
<script>var myjson ='{\"nodes\":[{\"id\":\"Node 2\",\"name\":\"Multisensor Wohnzimmer (NodeID 002)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 4\",\"name\":\"Netzstecker Multimedia Wohnzimmer (NodeID 004)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 5\",\"name\":\"Rauchmelder Kinderzimmer (NodeID 005)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 6\",\"name\":\"Licht Wohnzimmer (NodeID 006)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 7\",\"name\":\"Sp\u00fchlmaschine (NodeID 007)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 9\",\"name\":\"Multisensor Badezimmer (NodeID 009)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 8\",\"name\":\"Licht Schlafzimmer (NodeID 008)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 10\",\"name\":\"Trockner (NodeID 010)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 11\",\"name\":\"ThermoMix TM5 (NodeID 011)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 12\",\"name\":\"Waschmaschine (NodeID 012)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 13\",\"name\":\"Rauchmelder Wohnzimmer (NodeID 013)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 14\",\"name\":\"Rauchmelder Flur (NodeID 014)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 15\",\"name\":\"Rauchmelder Schlafzimmer (NodeID 015)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 16\",\"name\":\"Rauchmelder Flur Eltern (NodeID 016)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 17\",\"name\":\"Rauchmelder B\u00fcro Eltern (NodeID 017)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 25\",\"name\":\"2xSwitch Fibaro Frei (NodeID 025)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 26\",\"name\":\"Sensor Gefrierschrank (NodeID 026)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 27\",\"name\":\"Weihnachtsbaum (NodeID 027)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 28\",\"name\":\"Licht Speicher (NodeID 028)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 29\",\"name\":\"Z-Wave Switch (NodeID 029)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 31\",\"name\":\"Thermostat Wohnzimmer (NodeID 031)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 32\",\"name\":\"Thermostat Kinderzimmer (NodeID 032)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 33\",\"name\":\"Thermostat Badezimmer (NodeID 033)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 34\",\"name\":\"Rauchmelder Schlafzimmer Eltern (NodeID 034)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 35\",\"name\":\"T\u00fcrkontakt D-Link (NodeID 035)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 38\",\"name\":\"Bewegungsmelder Merten (NodeID 038)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 39\",\"name\":\"Z-Wave Dimmer (NodeID 039)\",\"group\":1},{\"id\":\"Node 40\",\"name\":\"RGB Vitrine (NodeID 040)\",\"group\":1}],\"links\":[{\"source\":\"Node 2\",\"target\":\"Node 6\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 2\",\"target\":\"Node 8\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 2\",\"target\":\"Node 12\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 2\",\"target\":\"Node 25\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 2\",\"target\":\"Node 27\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 2\",\"target\":\"Node 28\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 2\",\"target\":\"Node 40\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 4\",\"target\":\"Node 5\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 4\",\"target\":\"Node 6\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 4\",\"target\":\"Node 7\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 4\",\"target\":\"Node 8\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 4\",\"target\":\"Node 9\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 4\",\"target\":\"Node 11\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 4\",\"target\":\"Node 12\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 4\",\"target\":\"Node 13\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 4\",\"target\":\"Node 14\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 4\",\"target\":\"Node 15\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 4\",\"target\":\"Node 17\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 4\",\"target\":\"Node 25\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 4\",\"target\":\"Node 26\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 4\",\"target\":\"Node 28\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 4\",\"target\":\"Node 31\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 4\",\"target\":\"Node 32\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 4\",\"target\":\"Node 33\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 4\",\"target\":\"Node 35\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 4\",\"target\":\"Node 40\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 5\",\"target\":\"Node 4\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 5\",\"target\":\"Node 6\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 5\",\"target\":\"Node 7\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 5\",\"target\":\"Node 8\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 5\",\"target\":\"Node 11\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 5\",\"target\":\"Node 12\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 5\",\"target\":\"Node 25\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 5\",\"target\":\"Node 26\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 5\",\"target\":\"Node 28\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 5\",\"target\":\"Node 40\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 6\",\"target\":\"Node 2\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 6\",\"target\":\"Node 4\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 6\",\"target\":\"Node 5\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 6\",\"target\":\"Node 7\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 6\",\"target\":\"Node 8\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 6\",\"target\":\"Node 9\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 6\",\"target\":\"Node 11\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 6\",\"target\":\"Node 12\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 6\",\"target\":\"Node 13\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 6\",\"target\":\"Node 14\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 6\",\"target\":\"Node 15\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 6\",\"target\":\"Node 16\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 6\",\"target\":\"Node 17\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 6\",\"target\":\"Node 25\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 6\",\"target\":\"Node 26\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 6\",\"target\":\"Node 27\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 6\",\"target\":\"Node 28\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 6\",\"target\":\"Node 31\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 6\",\"target\":\"Node 32\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 6\",\"target\":\"Node 33\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 6\",\"target\":\"Node 34\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 6\",\"target\":\"Node 35\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 6\",\"target\":\"Node 40\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 7\",\"target\":\"Node 4\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 7\",\"target\":\"Node 5\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 7\",\"target\":\"Node 6\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 7\",\"target\":\"Node 8\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 7\",\"target\":\"Node 9\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 7\",\"target\":\"Node 11\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 7\",\"target\":\"Node 12\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 7\",\"target\":\"Node 13\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 7\",\"target\":\"Node 14\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 7\",\"target\":\"Node 15\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 7\",\"target\":\"Node 17\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 7\",\"target\":\"Node 25\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 7\",\"target\":\"Node 26\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 7\",\"target\":\"Node 31\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 7\",\"target\":\"Node 32\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 7\",\"target\":\"Node 33\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 7\",\"target\":\"Node 35\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 9\",\"target\":\"Node 4\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 9\",\"target\":\"Node 6\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 9\",\"target\":\"Node 7\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 9\",\"target\":\"Node 8\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 9\",\"target\":\"Node 11\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 9\",\"target\":\"Node 12\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 9\",\"target\":\"Node 25\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 9\",\"target\":\"Node 26\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 9\",\"target\":\"Node 28\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 9\",\"target\":\"Node 40\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 8\",\"target\":\"Node 2\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 8\",\"target\":\"Node 4\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 8\",\"target\":\"Node 5\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 8\",\"target\":\"Node 6\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 8\",\"target\":\"Node 7\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 8\",\"target\":\"Node 9\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 8\",\"target\":\"Node 11\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 8\",\"target\":\"Node 12\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 8\",\"target\":\"Node 13\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 8\",\"target\":\"Node 14\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 8\",\"target\":\"Node 15\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 8\",\"target\":\"Node 17\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 8\",\"target\":\"Node 25\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 8\",\"target\":\"Node 26\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 8\",\"target\":\"Node 27\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 8\",\"target\":\"Node 28\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 8\",\"target\":\"Node 31\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 8\",\"target\":\"Node 32\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 8\",\"target\":\"Node 33\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 8\",\"target\":\"Node 34\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 8\",\"target\":\"Node 35\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 10\",\"target\":\"Node 11\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 10\",\"target\":\"Node 35\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 11\",\"target\":\"Node 4\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 11\",\"target\":\"Node 5\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 11\",\"target\":\"Node 6\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 11\",\"target\":\"Node 7\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 11\",\"target\":\"Node 8\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 11\",\"target\":\"Node 9\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 11\",\"target\":\"Node 10\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 11\",\"target\":\"Node 12\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 11\",\"target\":\"Node 13\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 11\",\"target\":\"Node 14\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 11\",\"target\":\"Node 15\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 11\",\"target\":\"Node 16\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 11\",\"target\":\"Node 17\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 11\",\"target\":\"Node 25\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 11\",\"target\":\"Node 26\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 11\",\"target\":\"Node 28\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 11\",\"target\":\"Node 31\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 11\",\"target\":\"Node 32\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 11\",\"target\":\"Node 33\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 11\",\"target\":\"Node 35\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 12\",\"target\":\"Node 2\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 12\",\"target\":\"Node 4\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 12\",\"target\":\"Node 5\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 12\",\"target\":\"Node 6\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 12\",\"target\":\"Node 7\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 12\",\"target\":\"Node 8\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 12\",\"target\":\"Node 9\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 12\",\"target\":\"Node 11\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 12\",\"target\":\"Node 13\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 12\",\"target\":\"Node 14\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 12\",\"target\":\"Node 15\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 12\",\"target\":\"Node 17\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 12\",\"target\":\"Node 25\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 12\",\"target\":\"Node 26\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 12\",\"target\":\"Node 31\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 12\",\"target\":\"Node 32\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 12\",\"target\":\"Node 33\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 12\",\"target\":\"Node 34\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 12\",\"target\":\"Node 35\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 13\",\"target\":\"Node 4\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 13\",\"target\":\"Node 6\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 13\",\"target\":\"Node 7\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 13\",\"target\":\"Node 8\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 13\",\"target\":\"Node 11\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 13\",\"target\":\"Node 12\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 13\",\"target\":\"Node 25\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 13\",\"target\":\"Node 26\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 13\",\"target\":\"Node 27\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 13\",\"target\":\"Node 40\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 14\",\"target\":\"Node 4\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 14\",\"target\":\"Node 6\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 14\",\"target\":\"Node 7\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 14\",\"target\":\"Node 8\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 14\",\"target\":\"Node 11\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 14\",\"target\":\"Node 12\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 14\",\"target\":\"Node 25\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 14\",\"target\":\"Node 26\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 14\",\"target\":\"Node 27\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 14\",\"target\":\"Node 28\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 14\",\"target\":\"Node 40\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 15\",\"target\":\"Node 4\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 15\",\"target\":\"Node 6\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 15\",\"target\":\"Node 7\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 15\",\"target\":\"Node 8\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 15\",\"target\":\"Node 11\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 15\",\"target\":\"Node 12\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 15\",\"target\":\"Node 25\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 15\",\"target\":\"Node 27\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 15\",\"target\":\"Node 28\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 15\",\"target\":\"Node 40\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 16\",\"target\":\"Node 6\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 16\",\"target\":\"Node 11\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 17\",\"target\":\"Node 4\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 17\",\"target\":\"Node 6\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 17\",\"target\":\"Node 7\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 17\",\"target\":\"Node 8\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 17\",\"target\":\"Node 11\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 17\",\"target\":\"Node 12\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 17\",\"target\":\"Node 25\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 17\",\"target\":\"Node 27\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 17\",\"target\":\"Node 40\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 25\",\"target\":\"Node 2\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 25\",\"target\":\"Node 4\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 25\",\"target\":\"Node 5\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 25\",\"target\":\"Node 6\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 25\",\"target\":\"Node 7\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 25\",\"target\":\"Node 8\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 25\",\"target\":\"Node 9\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 25\",\"target\":\"Node 11\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 25\",\"target\":\"Node 12\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 25\",\"target\":\"Node 13\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 25\",\"target\":\"Node 14\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 25\",\"target\":\"Node 15\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 25\",\"target\":\"Node 17\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 25\",\"target\":\"Node 26\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 25\",\"target\":\"Node 27\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 25\",\"target\":\"Node 31\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 25\",\"target\":\"Node 33\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 25\",\"target\":\"Node 35\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 26\",\"target\":\"Node 4\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 26\",\"target\":\"Node 5\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 26\",\"target\":\"Node 6\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 26\",\"target\":\"Node 7\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 26\",\"target\":\"Node 8\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 26\",\"target\":\"Node 9\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 26\",\"target\":\"Node 11\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 26\",\"target\":\"Node 12\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 26\",\"target\":\"Node 13\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 26\",\"target\":\"Node 14\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 26\",\"target\":\"Node 25\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 26\",\"target\":\"Node 31\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 26\",\"target\":\"Node 32\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 26\",\"target\":\"Node 35\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 26\",\"target\":\"Node 40\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 27\",\"target\":\"Node 2\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 27\",\"target\":\"Node 6\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 27\",\"target\":\"Node 8\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 27\",\"target\":\"Node 13\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 27\",\"target\":\"Node 14\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 27\",\"target\":\"Node 15\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 27\",\"target\":\"Node 17\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 27\",\"target\":\"Node 25\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 27\",\"target\":\"Node 28\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 27\",\"target\":\"Node 31\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 27\",\"target\":\"Node 35\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 28\",\"target\":\"Node 2\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 28\",\"target\":\"Node 4\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 28\",\"target\":\"Node 5\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 28\",\"target\":\"Node 6\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 28\",\"target\":\"Node 8\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 28\",\"target\":\"Node 9\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 28\",\"target\":\"Node 11\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 28\",\"target\":\"Node 14\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 28\",\"target\":\"Node 15\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 28\",\"target\":\"Node 27\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 28\",\"target\":\"Node 31\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 28\",\"target\":\"Node 32\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 28\",\"target\":\"Node 33\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 28\",\"target\":\"Node 35\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 28\",\"target\":\"Node 40\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 28\",\"target\":\"Node 195\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 31\",\"target\":\"Node 4\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 31\",\"target\":\"Node 6\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 31\",\"target\":\"Node 7\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 31\",\"target\":\"Node 8\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 31\",\"target\":\"Node 11\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 31\",\"target\":\"Node 12\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 31\",\"target\":\"Node 25\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 31\",\"target\":\"Node 26\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 31\",\"target\":\"Node 27\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 31\",\"target\":\"Node 28\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 31\",\"target\":\"Node 40\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 32\",\"target\":\"Node 4\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 32\",\"target\":\"Node 6\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 32\",\"target\":\"Node 7\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 32\",\"target\":\"Node 8\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 32\",\"target\":\"Node 11\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 32\",\"target\":\"Node 12\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 32\",\"target\":\"Node 26\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 32\",\"target\":\"Node 28\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 32\",\"target\":\"Node 40\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 33\",\"target\":\"Node 4\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 33\",\"target\":\"Node 6\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 33\",\"target\":\"Node 7\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 33\",\"target\":\"Node 8\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 33\",\"target\":\"Node 11\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 33\",\"target\":\"Node 12\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 33\",\"target\":\"Node 25\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 33\",\"target\":\"Node 28\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 33\",\"target\":\"Node 40\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 34\",\"target\":\"Node 6\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 34\",\"target\":\"Node 8\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 34\",\"target\":\"Node 12\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 35\",\"target\":\"Node 4\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 35\",\"target\":\"Node 6\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 35\",\"target\":\"Node 7\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 35\",\"target\":\"Node 8\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 35\",\"target\":\"Node 10\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 35\",\"target\":\"Node 11\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 35\",\"target\":\"Node 12\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 35\",\"target\":\"Node 25\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 35\",\"target\":\"Node 26\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 35\",\"target\":\"Node 27\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 35\",\"target\":\"Node 28\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 35\",\"target\":\"Node 40\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 39\",\"target\":\"Node 40\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 40\",\"target\":\"Node 2\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 40\",\"target\":\"Node 4\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 40\",\"target\":\"Node 5\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 40\",\"target\":\"Node 6\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 40\",\"target\":\"Node 9\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 40\",\"target\":\"Node 13\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 40\",\"target\":\"Node 14\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 40\",\"target\":\"Node 15\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 40\",\"target\":\"Node 17\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 40\",\"target\":\"Node 26\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 40\",\"target\":\"Node 28\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 40\",\"target\":\"Node 31\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 40\",\"target\":\"Node 32\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 40\",\"target\":\"Node 33\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 40\",\"target\":\"Node 35\",\"value\":1},{\"source\":\"Node 40\",\"target\":\"Node 39\",\"value\":1}]}';var svg = d3.select("svg"),
.selectAll("line")
.data(graph.links)
.data(graph.nodes)
.attr("r", 5)
.call(d3.drag()
simulation
.nodes(graph.nodes)
function ticked() {
link
node
d.fx = d.x;
d.fy = d.y;
d.fx = d3.event.x;
d.fy = d3.event.y;
d.fx = null;
d.fy = null;
var toggle = 0;
if (toggle == 0) {
//Reduce the op
toggle = 1;
} else {
toggle = 0;
</script>
Hallo Gosef,
kannst du mal bitte folgendes als Script ausführen:
$ZW_ConfiguratorID = ID vom Konfigurator/*[Z-Wave Configurator]*/;
$ZW_Nodes = ZW_GetKnownDevices($ZW_ConfiguratorID);
print_r($ZW_Nodes);
Und mir die Ausgabe zukommen lassen?
@sewo, bei dir liegt der Fehler bei Node 195, was ist das für ein Gerät? Das Gerät ist bei Node 28 in der Routingliste aber wird nicht als Knotenpunkt aufgeführt.
Bitte…
Array
[0] => Array
[NodeID] => 8
[NodeSubID] => 0
[BasicClass] => 4
[GenericClass] => 16
[SpecificClass] => 1
[InstanceID] => 21782
[1] => Array
[NodeID] => 27
[NodeSubID] => 0
[BasicClass] => 4
[InstanceID] => 52829
[2] => Array
[NodeID] => 15
[NodeSubID] => 0
[BasicClass] => 4
[GenericClass] => 7
[InstanceID] => 27813
[3] => Array
[NodeID] => 7
[NodeSubID] => 0
[BasicClass] => 4
[GenericClass] => 32
[InstanceID] => 33797
[4] => Array
[NodeID] => 8
[NodeSubID] => 3
[BasicClass] => 4
[InstanceID] => 44138
[5] => Array
[NodeID] => 8
[NodeSubID] => 4
[BasicClass] => 4
[InstanceID] => 31765
[6] => Array
[NodeID] => 17
[NodeSubID] => 0
[BasicClass] => 4
[InstanceID] => 52188
[7] => Array
[NodeID] => 25
[NodeSubID] => 0
[BasicClass] => 4
[GenericClass] => 64
[SpecificClass] => 3
[InstanceID] => 44190
[8] => Array
[NodeID] => 8
[NodeSubID] => 1
[BasicClass] => 4
[InstanceID] => 49226
[9] => Array
[NodeID] => 8
[NodeSubID] => 5
[BasicClass] => 4
[InstanceID] => 47414
[10] => Array
[NodeID] => 9
[NodeSubID] => 0
[BasicClass] => 4
[InstanceID] => 17513
[11] => Array
[NodeID] => 8
[NodeSubID] => 6
[BasicClass] => 4
[InstanceID] => 48546
[12] => Array
[NodeID] => 4
[NodeSubID] => 0
[BasicClass] => 4
[GenericClass] => 15
[InstanceID] => 18996
[13] => Array
[NodeID] => 6
[NodeSubID] => 0
[BasicClass] => 4
[InstanceID] => 45967
[14] => Array
[NodeID] => 5
[NodeSubID] => 0
[BasicClass] => 4
[InstanceID] => 30943
[15] => Array
[NodeID] => 10
[NodeSubID] => 0
[BasicClass] => 4
[InstanceID] => 50784
[16] => Array
[NodeID] => 10
[NodeSubID] => 1
[BasicClass] => 4
[InstanceID] => 55685
[17] => Array
[NodeID] => 10
[NodeSubID] => 2
[BasicClass] => 4
[InstanceID] => 29461
[18] => Array
[NodeID] => 8
[NodeSubID] => 2
[BasicClass] => 4
[InstanceID] => 29421
[19] => Array
[NodeID] => 12
[NodeSubID] => 0
[BasicClass] => 4
[InstanceID] => 56074
[20] => Array
[NodeID] => 28
[NodeSubID] => 0
[BasicClass] => 4
[InstanceID] => 45204
[21] => Array
[NodeID] => 28
[NodeSubID] => 1
[BasicClass] => 4
[InstanceID] => 19501
[22] => Array
[NodeID] => 28
[NodeSubID] => 2
[BasicClass] => 4
[InstanceID] => 54605
[23] => Array
[NodeID] => 29
[NodeSubID] => 0
[BasicClass] => 4
[GenericClass] => 7
[InstanceID] => 32619
[24] => Array
[NodeID] => 30
[NodeSubID] => 0
[BasicClass] => 4
[GenericClass] => 24
[InstanceID] => 34268
[25] => Array
[NodeID] => 31
[NodeSubID] => 0
[BasicClass] => 4
[GenericClass] => 17
[InstanceID] => 10416
[26] => Array
[NodeID] => 31
[NodeSubID] => 1
[BasicClass] => 4
[InstanceID] => 51655
[27] => Array
[NodeID] => 31
[NodeSubID] => 2
[BasicClass] => 4
[InstanceID] => 24664
[28] => Array
[NodeID] => 31
[NodeSubID] => 3
[BasicClass] => 4
[InstanceID] => 20194
[29] => Array
[NodeID] => 31
[NodeSubID] => 4
[BasicClass] => 4
[InstanceID] => 39145
[30] => Array
[NodeID] => 31
[NodeSubID] => 5
[BasicClass] => 4
[InstanceID] => 11901
[31] => Array
[NodeID] => 1
[NodeSubID] => 0
[BasicClass] => 2
[GenericClass] => 2
[InstanceID] => 0
Danke für die Rückmeldung
aber Node 195:confused:
bei mir geht es nur bis 40
wo kommen die 195 her?
Edt:
In der Node 28 ist die Nummer im Routing als Unknown aufgeführt.
Wie Lösche ich den Node? In der ZWave Konfiguration gibt es kein Node 195.
