Modul IPS EHZ (Elektronischer Haushaltzähler)
Das Modul wertet die vom Zähler freigegebenen Daten aus.
Das Repository wird über GitHub bereitgestellt und über Module Control eingebunden.
[b]Es ist einfach gehalten und benötigt nur die Eingabe der Daten je nach Auswahl der Schnittstelle.
[/b]
Nutzbar ab IPS V4.1!
[b]Installation:
[SIZE=2]Nach Einbindung über Module Control, steht das Modul unter Instanzen->Hersteller(Sonstige)->EHZ zur Auswahl.
Bedienung:[/SIZE]
[/b]
Auswahl Client Socket oder SerialPort.
Der Default Comport ist zu 99% richtig voreingestellt. Hier muss nur noch die Portnummer eingegeben(ausgewählt) werden.
Client Socket, entsprechend IP-Adresse und Port eintragen.
Nach Eingabe der Daten und speichern, legt das Modul die entsprechenden Statusvariablen welche durch den Zähler freigegeben sind automatisch an.
Diese sind ja nach EVU sehr unterschiedlich. Im Normalfall, sollte ein PIN zum freischalten dem Zähler beiliegen oder beim zuständigen EVU nachfragen.
[b]Statische Werte z.B Hersteller, ServerID usw. werden nicht angelegt. Wer diese benötigt kann dies selber über eigene Variablen erstellen.
Daten können am Zähler abgelesen und eingetragen werden.
Es werden keine Variablen für Werte 0(Null) die der Zähler sendet angelegt.
[/b]
Es werden keine Variablen geloggt, dieses ist auch selber einzustellen.
Der Zähler sendet in regelmäßigen Abständen Daten(1-10sek.).
Die Aktualisierungszeit kann in Sekunden eingegeben werden.
Wer Bedenken wegen der Datenmenge hat, kann sich Hilfsvariablen anlegen und diese loggen.
Bei Problemen:
Im Modul auf Debug klicken.
Dort kann man dann einen entsprechenden Auszug durch anklicken speichern und hier posten oder per PM senden.
Eventuelle Unstimmigkeiten bei der Darstellung der Werte(Kommaverschiebung usw.) bitte ebenfalls per Debug.
[b]
Sollten hier keine Daten vorhanden sein, bitte den Debug im I/O öffnen. Nicht im Modul!
Sind dort auch keine Daten vorhanden, alle Einstellungen nochmal überprüfen(Port, Adresse, Baudrate usw.)
Wichtig, ist das der Kopf richtig justiert ist!
Selbst Hilfe:
Die Hardware muss richtig installiert sein und der richtige Port ausgewählt sein!
Debug des I/O öffnen und den Kopf leicht(milimeterweise) hin und herdrehen.
Wenn der Rest passt, sollten irgendwann Daten im Debug vorhanden sein.
[/b]
Nutzung:
Das Modul ist für die private Nutzung der Community gedacht!
[b]Für alles andere, würde ich bitten anzufragen.
Bis jetzt getestete Zähler:[/b]
EMH, ISKRA, DZG, Easymeter
Einbinden über Module Control:
Webconsole: GitHub - RWNidda/EHZ: Modul for IP-Symcon from V 4.1
[b]Legacy Konsole: git://github.com/RWNidda/EHZ
Bilder:
[/b]
