Ja, genau das ist mein Problem. Ich kann die Kamera nicht über eine lokale IP Adresse erreichen, da sie in einem anderen Netz hängt.
Ich schaue mir das mal an, wahrscheinlich funktioniert da was mit der Prüfung der DNS Adresse nicht richtig.
Ich habe nochmal gelöscht&neu, bzw. auch diverse Schreibweisen für die „xxxxxx.ddns3-instar.de“ ausprobiert.
Leider ohne Erfolg. Ich komme mit meinem begrenzten Knowhow hier nicht weiter.
Falls das mit dem Modul nicht möglich ist, muss ich zur Not den direkten Stream oder die externe Seite einbinden.
…wobei mir das Modul echt besser gefällt.
Hallo, ich habe seit ca. 1 Woche eine Instar 9008 POE im Einsatz. Wenn ich diese in IP-Symcon (5.4 )via Instar Modul einbinde so startet die Kamera in unregelmäßigen Abständen (mehrmals am Tag neu). Wenn ich das Modul von der Kamera löse (falsche IP eingeben) so tritt das Problem nicht mehr auf.
Zudem gibt es beim Starten des Moduls die Meldung:
<br />
<b>Warning</b>: Attribut wifitype ist nicht vom Typ String in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconinstar/Instar/module.php</b> on line <b>8436</b><br />
(Code: -32603)
Hallo Zusammen,
ich habe die gleichen Meldung und schon hier https://www.symcon.de/forum/threads/41865-Modul-INSTAR?p=433694#post433694 beschrieben.
Die Meldung tritt bei jedem Neustart von IPS auf. Da ich 2 POE-Kameras habe, kommt die Meldung natürlich doppelt.
Das Modul funktioniert trotz Meldung einwandfrei.
VG Alex
Ich habe die Meldung auch nicht damit in Zusammenhang gebracht. Das Neustarten der Kamera ist unabhängig davon. Ich hatte die erste Kamera schon wieder zurückgesendet, da ich den Zusammenhang mit IP-Symcon noch nicht verstanden hatte. Da das Verhalten mit der neuen Kamera jetzt aber identisch ist, habe ich die Kamera mal ohne das Modul laufen lassen und es gibt keinen Restart. Schalte ich das Modul hinzu, so startet die Kamera öfter neu.
OK, dass sind dann zwei Fehler. Einmal die Meldung wg. „'Wifi“ und der regelmäßige Neustart.
Bei mir laufen beide POE-Kameras ohne Probleme seit Monaten ohne Neustart durch. Auch die WIFI-Geräte funktionieren einwandfrei.
Ich habe keinen Dauerstream im WF bzw. IPSView laufen.
Startet die Kamera direkt nach dem Modulstart neu?
Hast du nur die POE oder noch weitere Instar-Kameras?
VG Alex
- Was meinst du mit IPSView ?
- Wäre denn der Dauerstream auch akiv ohne geöffneten Webbrowser?
-Nein
- Dies ist die einzige Kamera
IPSView ist eine weitere Form der Visu: IPSStudio – Die alternative Visualisierung für IP-Symcon
Ja ich habe 5 Kameras, 2x POE und 3x WIFI. Alle laufen ohne Problem, bis auf die oben beschriebene Meldung beim Neustart.
Gibt es ein Muster, wann die Kamera neu startet?
VG Alex
eine Frage zum Instar-Modul: gibt es hier keinen Ton zum mithören oder muss hier etwas zusätzliches kreiert werden?
Vielen Dank für Info, Gruß Yansoph.
Edit: habe zwar die Einstellungen für Audio gefunden und die Lautstärke in der WebFront aktiviert, jedoch erhalte ich noch keinen Ton.
Wenn ich zusätzlich andere Funktionen aktiviere erhalte ich Fehlermeldungen, was muss genau für den Ton aktiviert werden?
Kamera: Instar IN-8015 FullHD
Debug und Fehlermeldungen beim aktivieren vom Audio-Decoder:
Wenn noch weitere Informationen fehlen sollten bitte melden!
@Fonzo:
eventuell liegt hier wieder eine Ausnahme für mein Kameramodell vor, wie in bereits in #57 gelöst wurde (Variablenprofil)…?
Viele Grüße, Yansoph.
Edit: leider wird das Datum und die Uhrzeit im Modul auch nicht richtig ausgegeben…
Im WebFront wird leider kein Ton ausgegeben. Unsere Streams beinhalten nur das Videosignal.
Hallo @paresy,
das wusste ich leider nicht. Wäre ich auch nie auf die Idee gekommen da der Audio-Decoder ja im Modul auswählbar ist.
Hätte ich das nur schon vorher gewusst…hätte ich mir viel Zeit sparen können. Aber man lernt ja nie aus.
Dennoch vielen Dank für die Info!
Hallo fonzo,
ich habe 1 größeres Problem und eine kleine Mitteilung:
Leider bekomme ich es nicht hin, die Anbindung vom Instar-Modul zur Kamera für den Alarmserver hinzubekommen…
Das Modul ändert die IP immer auf 172.17.0.4 statt 192.168.x.x und überträgt es so auch in das Menü der Kamera. Was läuft hier falsch? Anbei Screenshot 1 -
Siehe Screenshot 2 - FM, die er bei jedem Speichern im Modul ausgibt…
Edit: Nummer 1 hat sich erledigt, irgendwann hat er es übernommen - wieso auch immer dann
Hi Zusammen,
Screenshot nummer 2 bekomme ich auch bei jedem Speichern. Ich habe die 9008FHD-PoE.
Eventuell hängt es daran, das die Cam kein Wifi-Modul besitzt und deshalb die Fehlermeldung erscheint?
LG Dennis.
Ist bei mir auch so. Die Meldung erscheint bei jeder Änderung, aber die eigentliche Änderung wird übernommen… Habe ebenfalls zwei Modelle 9008FHD-PoE
Ich hätte aber auch noch eine Frage: Kann ich die Push Benachrichtigungen ins WF Zeitweise deaktivieren?
Die Funktion „INSTAR_SetAlarmZone1“ deaktiviert ja die gesamte Alarmfunktion oder? Snapshots sollen schon noch gemacht werden, ich möchte aber tagsüber darüber keine Push Benachrichtigung erhalten.
VG
Marcel
Steht denn irgendwas im Debug Fenster aus dem man schließen könnte was als Wert eigentlich von der Kamera übergeben wird?
Hallo Fonzo,
wenn ich das System neu starte bekomme ich diese Meldungen im Log.
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # INSTAR geladen
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter color_1 in der Funktion INSTAR_SetPrivacyZone1Color hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter x_1 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone1X hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter y_1 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone1Y hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter w_1 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone1Weight hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter color_2 in der Funktion INSTAR_SetPrivacyZone2Color hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter x_2 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone2X hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter y_2 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone2Y hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter w_2 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone2Weight hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter color_2 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone2 hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter x_2 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone2 hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter y_2 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone2 hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter w_2 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone2 hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter h_2 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone2 hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter color_3 in der Funktion INSTAR_SetPrivacyZone3Color hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter x_3 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone3X hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter y_3 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone3Y hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter w_3 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone3Weight hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter color_3 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone3 hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter x_3 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone3 hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter y_3 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone3 hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter w_3 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone3 hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter h_3 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone3 hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter color_4 in der Funktion INSTAR_SetPrivacyZone4Color hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter x_4 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone4X hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter y_4 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone4Y hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter w_4 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone4Weight hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter color_4 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone4 hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter x_4 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone4 hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter y_4 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone4 hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter w_4 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone4 hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter h_4 in der Funktion INSTAR_SetSettingsPrivacyZone4 hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ft_server in der Funktion INSTAR_SetFTPServer hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ft_port in der Funktion INSTAR_SetFTPPort hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ft_username in der Funktion INSTAR_SetFTPUser hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ft_password in der Funktion INSTAR_SetFTPPassword hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ft_mode in der Funktion INSTAR_SetFTPMode hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ft_dirname in der Funktion INSTAR_SetFTPDir hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ft_dirmode in der Funktion INSTAR_SetFTPDirmode hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ft_ssl in der Funktion INSTAR_SetFTPSSL hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ft_server in der Funktion INSTAR_SetFTPParameter hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ft_port in der Funktion INSTAR_SetFTPParameter hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ft_username in der Funktion INSTAR_SetFTPParameter hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ft_password in der Funktion INSTAR_SetFTPParameter hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ft_mode in der Funktion INSTAR_SetFTPParameter hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ft_dirname in der Funktion INSTAR_SetFTPParameter hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ft_dirmode in der Funktion INSTAR_SetFTPParameter hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ft_ssl in der Funktion INSTAR_SetFTPParameter hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ir_state in der Funktion INSTAR_SetIRLED hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter guest_value11 in der Funktion INSTAR_SetCameraUI_LanguageConfiguration hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter Value in der Funktion INSTAR_UpdateParameter hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter model_type in der Funktion INSTAR_ChangeINSTAR_Picture hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
31.03.2021 07:46:21 | 00000 | WARNING | PHPLibrary | Parameter ptz_tour_time in der Funktion INSTAR_SetPTZTourTime hat keinen Datentyp. Definieren Sie entweder ‚bool‘, ‚int‘, ‚float‘ oder ‚string‘
Der Großteil sollte mit einem Update dann weg sein, ein Teil ist mixed und das geht erst wenn IP-Symcon auf PHP 8 in Zukunft umstellt. Ansonsten ist das nur ein Warning und behindert momentan nicht die Funktion.
Hallo Fonzo,
ich habe die Tage meine Kamera mit der neusten Firmware aktualisiert, in der Variable wird aber immer noch die alte angezeigt. Was kann ich tun um diese zu aktualisieren?
