habe meine Probleme mit der Zeitanzeige im iCal Modul in Verbindung mit dem Google Kalender. Wenn ich einen einzel Termin anlege stimmt die Zeitangabe, wenn ich einen wiederholten Termin anlege ist die Zeitangabe um 2 Stunden nach vorne versetzt.
Jetzt habe ich heraus gefunden wenn ich in der module.php vom Reader folgende Zeile ändere, stimmt die Zeitangabe der täglich Wiederholten Termine, aber nicht mehr der einzel Termine. Praktisch genau umgekehrt und die einzel Termine sind 2 Stunden nach hinten verschoben.
Original: (Zeile 174)
// no standard timezone, set to UTC first
$DateTime->setTimezone( timezone_open ( 'UTC' ) );
$IsStandardTimezone = false;
Geändert:
$DateTime->setTimezone( timezone_open ( 'Europe/Berlin' ) );
Module.php:
use RRule\RRule;
include_once __DIR__ . '/../libs/base.php';
include_once __DIR__ . '/../libs/includes.php';
include_once __DIR__ . '/../libs/iCalcreator-master/autoload.php';
include_once __DIR__ . '/../libs/php-rrule-master/src/RRuleInterface.php';
include_once __DIR__ . '/../libs/php-rrule-master/src/RfcParser.php';
include_once __DIR__ . '/../libs/php-rrule-master/src/RRule.php';
include_once __DIR__ . '/../libs/php-rrule-master/src/RSet.php';
define( 'ICCR_Debug', false );
define( 'ICCR_Property_CalendarURL', 'CalendarServerURL' );
define( 'ICCR_Property_Username', 'Username' );
define( 'ICCR_Property_Password', 'Password' );
define( 'ICCR_Property_DaysToCache', 'DaysToCache' );
define( 'ICCR_Property_UpdateFrequency', 'UpdateFrequency' );
define( 'ICCR_Default_DaysToCache', 366 );
define( 'ICCR_Default_UpdateFrequency', 15 );
* iCal importer class
class ICCR_iCalImporter
private $Timezone;
private $NowDateTime;
private $NowTimestamp;
private $PostNotifySeconds = 0;
private $SecondsToCache;
private $CacheSizeDateTime;
private $CalendarTimezones;
debug method, depending on defined constant
private function LogDebug( $Debug )
if ( ICCR_Debug )
IPS_LogMessage( 'iCalImporter Debug', $Debug );
convert the timezone RRULE to a datetime object in the given/current year
private function TZRRuleToDateTime( $RRule, $Year = '' )
$result = false;
// always yearly, once a year
if ( array_key_exists( "BYDAY", $RRule ) )
if ( array_key_exists( "0", $RRule[ "BYDAY" ] ) )
$Occ = $RRule[ "BYDAY" ][ "0" ];
if ( array_key_exists( "DAY", $RRule[ "BYDAY" ] ) )
$Day = $RRule[ "BYDAY" ][ "DAY" ];
if ( array_key_exists( "BYMONTH", $RRule ) )
$Month = $RRule[ "BYMONTH" ];
$DateObj = DateTime::createFromFormat( '!m', $Month );
$MonthName = $DateObj->format( 'F' );
switch ( $Day ) // RFC5545
case "MO": $DayName = "Monday"; break;
case "TU": $DayName = "Tuesday"; break;
case "WE": $DayName = "Wednesday"; break;
case "TH": $DayName = "Thursday"; break;
case "FR": $DayName = "Friday"; break;
case "SA": $DayName = "Saturday"; break;
case "SU": $DayName = "Sunday"; break;
default: $DayName = "Sunday"; break;
return date_timestamp_set( new DateTime, strtotime( $Occ . " " . $DayName . " " . $MonthName . " " . $Year . "00:00:00" ) );
apply the time offset from a timezone provided by the loaded calendar
private function ApplyCustomTimezoneOffset( $EventDateTime, $CustomTimezoneName )
// is timezone in calendar provided timezone?
foreach ( $this->CalendarTimezones as $CalendarTimezone )
if ( $CalendarTimezone[ "TZID" ] == $CustomTimezoneName )
$DSTStartDateTime = $this->TZRRuleToDateTime( $CalendarTimezone[ "DSTSTART" ], $EventDateTime->format( "Y" ) );
$DSTEndDateTime = $this->TZRRuleToDateTime( $CalendarTimezone[ "DSTEND" ], $EventDateTime->format( "Y" ) );
// between these dates?
if ( ( $EventDateTime > $DSTStartDateTime ) && ( $EventDateTime < $DSTEndDateTime ) )
$EventDateTime->add( DateInterval::createFromDateString( strtotime( $CalendarTimezone[ "DSTOFFSET" ] ) ) );
else
$EventDateTime->add( DateInterval::createFromDateString( strtotime( $CalendarTimezone[ "OFFSET" ] ) ) );
break;
return $EventDateTime;
convert iCal format to PHP DateTime respecting timezone information
every information will be transformed into the current timezone!
private function iCalDateTimeArrayToDateTime( $DT )
$Year = $DT[ "value" ][ "year" ];
$Month = $DT[ "value" ][ "month" ];
$Day = $DT[ "value" ][ "day" ];
$WholeDay = false;
if ( array_key_exists( "params", $DT ) && array_key_exists( "VALUE", $DT[ "params" ] ) )
// whole-day, this is not timezone relevant!
if ( "DATE" == $DT[ "params" ][ "VALUE" ] )
$WholeDay = true;
if ( array_key_exists( "hour", $DT[ "value" ] ) )
$Hour = $DT[ "value" ][ "hour" ];
else
$Hour = 0;
if ( array_key_exists( "min", $DT[ "value" ] ) )
$Min = $DT[ "value" ][ "min" ];
else
$Min = 0;
if ( array_key_exists( "sec", $DT[ "value" ] ) )
$Sec = $DT[ "value" ][ "sec" ];
else
$Sec = 0;
// owncloud calendar
if ( array_key_exists( "params", $DT ) && array_key_exists( "TZID", $DT[ "params" ] ) )
$Timezone = $DT[ "params" ][ "TZID" ];
// google calendar
else if ( array_key_exists( "tz", $DT[ "value" ] ) )
$Timezone = "UTC";
else
$Timezone = $this->Timezone;
$DateTime = new DateTime();
if ( $WholeDay )
$DateTime->setTimezone( timezone_open( $this->Timezone ) );
$DateTime->setDate( $Year, $Month, $Day );
$DateTime->setTime( $Hour, $Min, $Sec );
else
$IsStandardTimezone = true;
$SetTZResult = @$DateTime->setTimezone( timezone_open( $Timezone ) );
if ( false < $SetTZResult )
if ( !$IsStandardTimezone )
// set UTC offset if provided in calendar data
$DateTime = $this->ApplyCustomTimezoneOffset( $DateTime, $Timezone );
// convert to local timezone
return $DateTime;
basic setup
function __construct( $PostNotifyMinutes, $DaysToCache )
$this->Timezone = date_default_timezone_get();
$this->NowDateTime = date_create();
$this->NowTimestamp = date_timestamp_get( $this->NowDateTime );
$this->PostNotifySeconds = $PostNotifyMinutes * 60;
$this->SecondsToCache = $DaysToCache * 24 * 60 * 60;
$this->CacheSizeDateTime = date_timestamp_set( date_create(), $this->NowTimestamp + $this->SecondsToCache );
main import method
public function ImportCalendar( $iCalData )
$iCalCalendarArray = array();
$this->CalendarTimezones = array();
$Config = array(
"unique_id" => "ergomation.de",
"TZID" => $this->Timezone,
"X-WR-TIMEZONE" => $this->Timezone
$vCalendar = new kigkonsult\iCalcreator\vcalendar( $Config );
$vCalendar->parse( $iCalData );
// get calendar supplied timezones
while( $Comp = $vCalendar->getComponent( "vtimezone" ) )
$ProvidedTZ = array();
$Standard = $Comp->getComponent( "STANDARD" );
$Daylight = $Comp->getComponent( "DAYLIGHT" );
if ( ( false !== $Standard ) && ( false !== $Daylight ) )
$ProvidedTZ[ "TZID" ] = $Comp->getProperty( "TZID" );
$ProvidedTZ[ "DSTSTART" ] = $Daylight->getProperty( "rrule", false, false );
$ProvidedTZ[ "DSTEND" ] = $Standard->getProperty( "rrule", false, false );
$ProvidedTZ[ "OFFSET" ] = $Standard->getProperty( "TZOFFSETTO" );
$ProvidedTZ[ "DSTOFFSET" ] = $Standard->getProperty( "TZOFFSETFROM" );
$this->CalendarTimezones[] = $ProvidedTZ;
while( $Comp = $vCalendar->getComponent( "vevent" ) )
$ThisEventArray = array();
$ThisEvent = array();
$ThisEvent[ "UID" ] = $Comp->getProperty( "uid", false, false );
$ThisEvent[ "Name" ] = $Comp->getProperty( "summary", false, false );
$ThisEvent[ "Location" ] = $Comp->getProperty( "location", false, false );
$ThisEvent[ "Description" ] = $Comp->getProperty( "description", false, false );
$StartingTime = $this->iCalDateTimeArrayToDateTime( $Comp->getProperty( "dtstart", false, true ) );
$EndingTime = $this->iCalDateTimeArrayToDateTime( $Comp->getProperty( "dtend", false, true ) );
$StartingTimestamp = date_timestamp_get( $StartingTime );
$EndingTimestamp = date_timestamp_get( $EndingTime );
$Duration = $EndingTimestamp - $StartingTimestamp;
if ( $this->NowTimestamp < ( $StartingTimestamp - $this->SecondsToCache ) )
// event is too far in the future, ignore
$this->LogDebug( "Event " . $ThisEvent[ "Name" ] . "is too far in the future, ignoring" );
else
// check if recurring
$CalRRule = $Comp->getProperty( "rrule", false, false );
if ( is_array( $CalRRule ) )
// $this->LogDebug( "Recurring event" );
if ( array_key_exists( "UNTIL", $CalRRule ) )
$UntilDateTime = $this->iCalDateTimeArrayToDateTime( array( "value" => $CalRRule[ "UNTIL" ] ) );
// replace iCal date array with datetime object
$CalRRule[ "UNTIL" ] = $UntilDateTime;
// replace/set iCal date array with datetime object
$CalRRule[ "DTSTART" ] = $StartingTime;
$RRule = new RRule( $CalRRule );
foreach ( $RRule->getOccurrencesBetween( $this->NowDateTime, $this->CacheSizeDateTime ) as $Occurrence )
$ThisEvent[ "From" ] = date_timestamp_get( $Occurrence );
$ThisEvent[ "To" ] = $ThisEvent[ "From" ] + $Duration;
$ThisEvent[ "FromS" ] = date( "Y-m-d H:i:s", $ThisEvent[ "From" ] );
$ThisEvent[ "ToS" ] = date( "Y-m-d H:i:s", $ThisEvent[ "To" ] );
$ThisEventArray[] = $ThisEvent;
else
$ThisEvent[ "From" ] = $StartingTimestamp;
$ThisEvent[ "To" ] = $EndingTimestamp;
foreach ( $ThisEventArray as $ThisEvent )
if ( $this->NowTimestamp > ( $ThisEvent[ "To" ] + $this->PostNotifySeconds ) )
// event is past notification times, ignore
$this->LogDebug( "Event " . $ThisEvent[ "Name" ] . " is past the notification times, ignoring" );
else
// insert event(s)
$iCalCalendarArray[] = $ThisEvent;
// sort by start date/time to make the check on changes work
usort( $iCalCalendarArray, function ( $a, $b ) { return $a[ "From" ] - $b[ "From" ]; } );
return $iCalCalendarArray;
* module class
class iCalCalendarReader extends ErgoIPSModule {
// buffer for ical calendar stream between function calls
private $curl_result = '';
* customized debug methods
debug on/off is a defined constant
protected function IsDebug()
return ICCR_Debug;
sender for debug messages is set
protected function GetLogID()
return IPS_GetName( $this->InstanceID );
* standard module methods
basic setup
public function Create()
parent::Create();
// create configuration properties
$this->RegisterPropertyString( ICCR_Property_CalendarURL, '' );
$this->RegisterPropertyString( ICCR_Property_Username, '' );
$this->RegisterPropertyString( ICCR_Property_Password, '' );
$this->RegisterPropertyInteger( ICCR_Property_DaysToCache, ICCR_Default_DaysToCache );
$this->RegisterPropertyInteger( ICCR_Property_UpdateFrequency, ICCR_Default_UpdateFrequency );
// initialize persistence
$this->SetBuffer( "CalendarBuffer", "" );
$this->SetBuffer( "Notifications", "" );
$this->SetBuffer( "MaxPreNotifySeconds", "" );
$this->SetBuffer( "MaxPostNotifySeconds", "" );
// create timer
$this->RegisterTimer( "Update", 0, 'ICCR_UpdateCalendar( $_IPS["TARGET"] );' ); // no update on init
$this->RegisterTimer( "Cron", 1000 * 60 , 'ICCR_TriggerNotifications( $_IPS["TARGET"] );' ); // cron runs every minute
react on user configuration dialog
public function ApplyChanges() {
parent::ApplyChanges();
$this->SetTimerInterval( "Update", $this->GetUpdateFrequency() * 1000 * 60 );
$Status = $this->CheckCalendarURLSyntax();
$this->SetStatus( $Status );
// ready to run an update?
if ( 102 == $Status )
$this->UpdateClientConfig();
* access methods to persistence
// property persistence (lasts across restarts)
private function GetCalendarServerURL()
return $this->ReadPropertyString( ICCR_Property_CalendarURL );
private function GetUsername()
return $this->ReadPropertyString( ICCR_Property_Username );
private function GetPassword()
return $this->ReadPropertyString( ICCR_Property_Password );
private function GetDaysToCache()
return $this->ReadPropertyInteger( ICCR_Property_DaysToCache );
private function GetUpdateFrequency()
return $this->ReadPropertyInteger( ICCR_Property_UpdateFrequency );
// runtime persistence (does not lasts across restarts)
private function GetCalendar()
return $this->GetBuffer( "CalendarBuffer" );
private function SetCalendar( $Value )
$this->SetBuffer( "CalendarBuffer", $Value );
private function GetNotifications()
return json_decode( $this->GetBuffer( "Notifications" ), true );
save notifications and find the extremum
private function SetNotifications( $Value )
$this->SetBuffer( "Notifications", json_encode( $Value ) );
$MaxPreNS = 0;
$MaxPostNS = 0;
if ( is_array( $Value ) )
foreach ( $Value as $Entry )
if ( array_key_exists( "PreNS", $Entry ) )
if ( $Entry[ "PreNS" ] > $MaxPreNS )
$MaxPreNS = $Entry[ "PreNS" ];
if ( array_key_exists( "PostNS", $Entry ) )
if ( $Entry[ "PostNS" ] > $MaxPostNS )
$MaxPostNS = $Entry[ "PostNS" ];
$this->SetMaxPreNotifySeconds( $MaxPostNS );
$this->SetMaxPostNotifySeconds( $MaxPostNS );
private function GetMaxPreNotifySeconds()
$Value = json_decode( $this->GetBuffer( "MaxPreNotifySeconds" ), true );
if ( empty( $Value ) )
return 0;
else
return $Value;
private function SetMaxPreNotifySeconds( $Value )
$this->SetBuffer( "MaxPreNotifySeconds", json_encode( $Value ) );
private function GetMaxPostNotifySeconds()
$Value = json_decode( $this->GetBuffer( "MaxPostNotifySeconds" ), true );
return 0;
else
return $Value;
private function SetMaxPostNotifySeconds( $Value )
$this->SetBuffer( "MaxPostNotifySeconds", json_encode( $Value ) );
check if calendar URL syntax is valid
public function CheckCalendarURLSyntax()
$Status = 102;
// validate saved properties
$NC_URL = $this->GetCalendarServerURL();
if ( '' == $NC_URL )
$Status = 104;
else
// check URL format
if ( false === filter_var( $NC_URL, FILTER_VALIDATE_URL ) )
$Status = 200;
return $Status;
* configuration helper
get all notifications information from connected child instances
private function GetChildrenConfig()
// empty configuration buffer
$Notifications = array();
$ChildInstances = IPS_GetInstanceListByModuleID( ICCN_Instance_GUID );
if ( sizeof( $ChildInstances ) == 0 )
return;
// transfer configuration
foreach( $ChildInstances as $ChInstance )
if ( IPS_GetInstance( $ChInstance )[ "ConnectionID" ] == $this->InstanceID )
$ClientConfig = json_decode( IPS_GetConfiguration( $ChInstance ), true );
$ClientPreNotifyMinutes = $ClientConfig[ "PreNotifyMinutes" ];
$ClientPostNotifyMinutes = $ClientConfig[ "PostNotifyMinutes" ];
// new entry
$Notifications[ $ChInstance ] = array(
"PreNS" => $ClientPreNotifyMinutes * 60,
"PostNS" => $ClientPostNotifyMinutes * 60,
"Status" => 0,
"Reason" => array()
$this->SetNotifications( $Notifications );
* calendar loading and conversion methods
load calendar from URL into $this->curl_result, returns IPS status value
private function LoadCalendarURL( $URL )
$result = 102;
$username = $this->GetUsername();
$password = $this->GetPassword();
$this->LogDebug( 'Entering LoadCalendarURL()' );
$curl = curl_init();
curl_setopt( $curl, CURLOPT_URL, $URL );
curl_setopt( $curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false ); // yes, easy but lazy
curl_setopt( $curl, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 25 ); // 30s maximum script execution time
curl_setopt( $curl, CURLOPT_TIMEOUT, 25 ); // 30s maximum script execution time
curl_setopt( $curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1 );
curl_setopt( $curl, CURLOPT_MAXREDIRS, 5 ); // educated guess
curl_setopt( $curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1 );
if ( '' != $username )
curl_setopt( $curl, CURLOPT_USERPWD, $username . ':' . $password );
$this->LogDebug( 'Loading from URL...' );
$this->curl_result = curl_exec ( $curl );
$this->LogDebug( 'Loaded' );
$curl_error_nr = curl_errno( $curl );
$curl_error_str = curl_error( $curl );
curl_close( $curl );
// check on curl error
if ( $curl_error_nr )
$this->LogError( 'Error on connect - ' . $curl_error_str . ', for ' . $URL );
// only differentiate between invalid, connect, SSL and auth
switch ( $curl_error_nr )
case 1:
case 3:
case 4:
// invalid URL
$result = 201;
break;
case 35:
case 53:
case 54:
case 58:
case 59:
case 60:
case 64:
case 66:
case 77:
case 80:
case 82:
case 83:
// SSL error
$result = 202;
break;
case 35:
case 67:
// auth error
$result = 203;
break;
default:
// connect error
$result = 204;
break;
// no curl error, continue
else
if ( substr( $this->curl_result, 0 ,15 ) != "BEGIN:VCALENDAR" )
// handle error document
$result = 205;
// ownCloud sends XML error messages
libxml_use_internal_errors( true );
$XML = simplexml_load_string( $this->curl_result );
// owncloud error?
if ( $XML !== false )
$XML->registerXPathNamespace( 'd', 'DAV:' );
if (0 != count( $XML->xpath( '//d:error' ) ) )
// XML error document
$exception = $XML->children( 'http://sabredav.org/ns' )->exception;
$message = $XML->children( 'http://sabredav.org/ns' )->message;
if ( 'Sabre\DAV\Exception\NotAuthenticated' == $exception )
$result = 203;
$this->LogError( 'Error: ' . $exception . ' - ' . $message );
// synology sends plain text
else if ( 'Please log in' == substr( $this->curl_result, 0 ,13 ) )
$this->LogError( 'Error logging on - invalid user/password combination for ' . $URL );
$result = 203;
// everything else goes here
else
$this->LogError( 'Error on connect - this is not a valid calendar URL: ' . $URL );
return $result;
load calendar, convert calendar, return event array of false
private function ReadCalendar()
$result = $this->CheckCalendarURLSyntax();
if ( 102 != $result )
return false;
$result = $this->LoadCalendarURL( $this->GetCalendarServerURL() );
return false;
$MyImporter = new ICCR_iCalImporter(
$this->GetMaxPostNotifySeconds(),
$this->GetDaysToCache()
$iCalCalendarArray = $MyImporter->ImportCalendar( $this->curl_result );
return json_encode( $iCalCalendarArray );
entry point for the periodic calendar update timer
also used to trigger manual calendar updates after configuration changes
accessible for external scripts
public function UpdateCalendar()
$this->LogDebug( 'Starting calendar update' );
$TheOldCalendar = $this->GetCalendar();
$TheNewCalendar = $this->ReadCalendar();
if ( false === $TheNewCalendar )
$this->LogDebug( 'Failed to load calendar' );
return;
if ( 0 !== strcmp( $TheOldCalendar, $TheNewCalendar ) )
$this->LogDebug( 'Updating internal calendar' );
$this->SetCalendar( $TheNewCalendar );
else
$this->LogDebug( 'Calendar still in sync' );
* calendar notifications methods
check if event is triggering a presence notification
private function CheckPresence( $Start, $End, $Pre, $Post, $Timestamp )
if ( ( $Start - $Pre ) < $Timestamp )
if ( ( $End + $Post ) > $Timestamp )
return true;
return false;
entry point for the periodic 1m notifications timer
also used to trigger manual updates after configuration changes
public function TriggerNotifications()
$this->LogDebug( 'Entering TriggerNotifications()' );
$NowTimestamp = date_timestamp_get( date_create() );
$MaxPreNotifySeconds = $this->GetMaxPreNotifySeconds();
$Notifications = $this->GetNotifications();
if ( empty( $Notifications ) )
return;
foreach ($Notifications as $Notification )
$Notification[ "Status" ] = false;
$Notification[ "Reason" ] = array();
$TheCalendar = $this->GetCalendar();
$iCalCalendarArray = json_decode( $TheCalendar, true );
if ( !empty( $iCalCalendarArray ) )
foreach ( $iCalCalendarArray as $iCalItem )
foreach ($Notifications as $ChInstanceID => $Notification )
if ( $this->CheckPresence( $iCalItem[ "From" ], $iCalItem[ "To" ], $Notification[ "PreNS" ], $Notification[ "PostNS" ], $NowTimestamp ) )
// append status and reason to the corresponding notification
$Notifications[ $ChInstanceID ][ "Status" ] = true;
$Notifications[ $ChInstanceID ][ "Reason" ][] = $iCalItem;
// set status back to children
$this->SendDataToChildren( json_encode(
array(
"DataID" => ICCR_TX,
"InstanceID" => $ChInstanceID,
"Notify" => array(
"Status" => $Notification[ "Status" ],
"Reason" => $Notification[ "Reason" ]
entry point for a child to inform the parent to update its children configuration
public function UpdateClientConfig()
$this->GetChildrenConfig();
$this->UpdateCalendar();
$this->TriggerNotifications();
* methods for script access
returns the registered notifications structure
public function GetClientConfig()
return $this->GetNotifications();
returns the internal calendar structure
public function GetCachedCalendar()
return $this->GetCalendar();
Meine PHP Kenntnisse reichen leider nicht um selbst das Skript zu ändern. Aber irgendwie muss es doch zu schaffen sein die richtige Uhrzeit anzeigen zu lassen.
Stefan
