ich habe das Modul auf einem Raspi mit Symcon 4.4 installiert und die private iCal Adresse vom Google-Kalender eingegeben. Leider passiert nichts, Fehlermeldungen gibt es auch keine. Daraufhin habe ich einen neuen Google- Kalender für Testzwecke angelegt, das gleiche Ergebnis, funktioniert nicht. Dann habe ich es mit Symcon 5.0 unter Win 10 probiert, wieder nichts. Was könnte ich da falsch machen, habe im Moment keine Ahnung woran es liegt?
Das Modul klingt interessant, ist vielleicht genau das was ich suche und würde es gerne verwenden, vorausgesetzt ist aber das es weiterhin aktuell gehalten wird bzw. bekannte Fehler korrigiert werden…[emoji6]
Ja, habe ich gemacht, ich sehe auch einen leeren Kalender ohne Einträge. Ich muß nochmal alles überprüfen, irgendwo muß doch ein Fehler sein. Im Augenblick bin ich ratlos.
Habe das gleiche Problem bzw. mache den gleichen Fehler. Mir wird ein leerer Kalender angezeigt im Webfront. Habe die Privat Adresse im iCal Format von meinem Google Kalender im Reader eingefügt und mein Google Benutzername und Passwort.
Habe in der calendar.html die Variablen ID des Notifier eingefügt.
Edit: Ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Ich habe die Dateien des Calendar Control in das webfront\user…Verzeichnis kopiert, IPS neu gestartet und jetzt bekomme ich die Daten angezeigt. Desweiteren den Benutzername und PW gelöscht im Reader.
Bitte denkt selber daran, das Daten im User-Verzeichnis eventuell ungeschützt erreichbar sind!
Da sollte ein ganz dicker Warnhinweise in die Doku vom Modul
So ganz funktioniert das doch nicht so richtig bei mir. Habe heute Mittag noch ein Ereignis in meinem Google Kalender eingefügt und bekomme es im Webfront nicht angezeigt.
Habe diese beiden Dateien wie Heinzzuhaus schon geschrieben hat in das Webfront\user\iCal eingefügt und die Dateien von der zip Datei „Full Calendar 3.9.0“ eingefügt, ob das so mit der zip Datei richtig ist kann ich nirgends nachlesen.
Wenn du ein Google Kalender einbinden möchtest, musst du noch den user und Passwort löschen bei dem iCal Calendar Reader.
die dateien calendar.html und feed.php habe ich in ein separates Unterverzeichnis kopiert. webfront/user/calendar, so steht es in der Anleitung. Im Reader habe ich nur die iCal Adresse ohne Benutzer und Password eingetragen. Die Google iCal Adresse ist richtig, mit Outlook kann ich die Termine problemlos sehen. Ich werde heute mal die Dateien vom Fullcalendar in das Verzeichnis kopieren. Vielleicht geht es dann.
