[Modul] Hoymiles WiFi Series
Komisch warum der Timer nicht läuft.
Funktioniert es wenn du einmal auf ‚Manuell aktivieren‘ klickst?
manuelles Auslesen geht immer, nur der Timer will nicht, auch nach manueller Auslösung läuft der Timer nicht …
Ich starte IPS mal neu, ist mein LAB-System mit 8.1
Auch nach Neustart: Manueller Abruf ok, automatisch nok
Das meinte ich alles nicht.
Sondern den Button
Sorry, das habe ich dann falsch gelesen und verstanden.
Nach Klick auf „Manuel…“ läuft der Abruf wieder automatisch, Danke.
Im debug tauchte dann auf:
„set status 102“
„laststate 102“
Mit „0=Watt“ Erkennung baue ich mir dann vorerst etwas mit einer Hilfvariablen.
Dank und Gruß
Witzig. Status unverändert aber der Timer läuft jetzt…
Ich schau morgen noch mal was das sein kann.
Okay, habe da einen Bug gefunden.
Im dem Zuge wird auch die On/Offline Erkennung noch um Netzwerk Ping oder eigene Bedingungen erweitert.
Das mit dem null-Werten muss ich noch weiter prüfen. So einfach ist das gerade nicht, weil der IO dahingehend doof ist. Er weiß nicht was für Werte er da durchschiebt. Die Auswertungen machen die jeweiligen Instanzen und die wissen wiederum aktuell nicht ob der IO arbeitet oder nicht…
Perfekt!
Danke!
20 Zeichen
Neue Beta im Store:
lüppt!
Vielen Dank für die Ergänzung
Erste stable vom dem Module in Store :tada:
Danke für das tolle Modul!
Nach vielen zeitlichen Wirren konnte ich heute endlich mal den HMS-800W-2T in Betrieb nehmen. Mit der letzten Sonnenenergie auch noch in Symcon geschafft.
TOP !!!
Mega dass das Modul so angenehm läuft!
Muss nur nochmal testen wie das Leistungslimit klappt. Aber da brauchst bissl mehr Futter als grad noch 10W. (In der Test Konstellation brauch ich das Limit zwar nicht, aber für die Erweiterung schon).
Wirklich super dass Du diese Lösung geschaffen hast, denn mit OpenDTU ist ja nix bei den „W“ Geräten!
Happy!
Cheers Seppm
Mei Sepp,
Hast du die nicht schon seit 2,5 Jahren?
:joy:
