[Modul] Hoymiles WiFi Series
SDK Module Version Symcon Version
License Check Style Run Tests
PayPal.Me Wunschliste
Hoymiles WiFi Wechselrichter
Integration der Hoymiles Wechselrichter mit integrierten WiFi
  • HMS-600W/700W/800W/900W/1000W-2T (Wi-Fi integrated)
  • HMS-300W/350W/400W/450W/500W-1T (Wi-Fi integrated)
Inhaltsverzeichnis
1. Funktionsumfang
  • Auslesen der Werte von DTU, Wechselrichter und Solar-Anschlüssen (Leistung, Ertrag, Spannung, Strom, Temperatur, Versionen)
  • Leistungslimit in Prozent (dauerhaft) und in Watt (Laufzeit-Limit, HMS-W-2T-Familie)
  • Wechselrichter ein- und ausschalten
  • Warnliste des Wechselrichters
  • Geräteinformationen (Seriennummern, Versionen, Modell und Nennleistung)
  • Unterstützung der verschlüsselten Kommunikation ab DTU-Firmware V01.01.01
  • Schlafmodus und Power-On Überwachung für Wechselrichter, die nachts abschalten
2. Voraussetzungen
  • Symcon ab Version 8.1
  • Hoymiles Wechselrichter mit WiFi (integrierte DTU)
  • DTU-Firmware ab V01.01.01 empfohlen (siehe Firmware der DTU)
Firmware der DTU
Getestet mit den DTU-Firmware-Versionen V00.01.11 und V01.01.01. Die installierte Version zeigt die Statusvariable Software-Version der DTU-Instanz.
  • Ab V01.01.01 kommuniziert die DTU verschlüsselt. Diese Firmware wird erst ab Version 1.23 dieser Library unterstützt, ältere Versionen melden Data has wrong length..
  • Die Warnliste des Wechselrichters (Statusvariablen Aktive Warnungen, Aktuelle Warnung und Letzte Warnung) wird erst ab V01.01.01 geliefert, mit V00.01.11 bleibt sie leer.
Die Firmware wird über die App S-Miles Installer aktualisiert:
  1. App S-Miles Installer öffnen.
  2. Anlage öffnen, sofern die App nicht direkt zur Anlage springt.
  3. Unten rechts über das letzte Icon die weiteren Funktionen öffnen und Geräteliste wählen.
  4. Kategorie DTU auswählen und die Kachel der DTU antippen.
  5. In der Liste der Eigenschaften unter Gerätewartung die Firmware-Aktualisierung wählen.
  6. Mit Aktualisieren abschließen.
Während der Aktualisierung ist die DTU nicht erreichbar, die IO-Instanz meldet in dieser Zeit einen Fehler und verbindet sich danach selbstständig neu.
Important
Vor einer Firmware-Aktualisierung (DTU oder Wechselrichter) die IO-Instanz schließen (Haken Öffnen entfernen) und danach wieder öffnen. Solange Symcon die DTU abfragt, kann die Aktualisierung bei 0 % stehen bleiben. Der Schlafmodus (HMSWIFI_SetInactive) reicht nicht, wenn ein Watchdog eingestellt ist, da dieser die Instanz wieder aktiviert.
Eine Rückkehr zu einer älteren Firmware ist über die App nicht möglich.
3. Software-Installation
Über den ‚Module-Store‘ in IPS das Modul ‚Hoymiles WiFi‘ hinzufügen.
Bei kommerzieller Nutzung (z.B. als Errichter oder Integrator) wenden Sie sich bitte an den Autor.
Module-Store
4. Enthaltende Module
Nach der Installation der Library muss eine Instanz des Configurator-Moduls angelegt werden.
Dadurch wird automatisch der benötigte IO erstellt.
  • Hoymiles WiFi IO (Dokumentation)
    IO Instanz zur Kommunikation mit der integrierten DTU.
  • Hoymiles WiFi Configurator (Dokumentation)
    Konfigurator Instanz zum auslesen der bekannten Geräte und einfachen anlegen von Instanzen in Symcon.
  • Hoymiles WiFi DTU (Dokumentation)
    Geräte Instanz für die integrierte DTU.
  • Hoymiles WiFi Inverter (Dokumentation)
    Geräte Instanz für den integrierten Inverter.
  • Hoymiles WiFi SolarPort (Dokumentation)
    Geräte Instanz für jeweils einen Anschluss von Solarmodulen.
5. Anhang
1. GUID der Module
Modul Typ GUID
Hoymiles WiFi IO IO {5972AA13-358F-A088-CEBD-207C289C9395}
Hoymiles WiFi Konfigurator Configurator {4062635D-2680-4A39-C364-05EB8B196DA9}
Hoymiles WiFi DTU Device {BB414362-B36F-81C5-2701-E968A29F58AD}
Hoymiles WiFi Inverter Device {52D8E128-5588-B496-4BE5-14E8EFD737B8}
Hoymiles WiFi SolarPort Device {65B18475-D1B7-825C-5958-5300C1100845}
2. Changelog
Version 1.26:
  • Neu: Laufzeit-Leistungslimit in Watt für die HMS-W-2T-Familie (HMSWIFI_SetPowerLimitWatt, Statusvariable Leistungslimit (Watt) über die Instanz-Konfiguration). Wird bei einem Neustart des Wechselrichters zurückgesetzt, beschreibt keinen Flash-Speicher und eignet sich daher für häufige Änderungen, z.B. eine Nulleinspeisung
  • Neu: IO zeigt Geräteinformationen (Seriennummern, Versionen, Modell und Nennleistung der Wechselrichter) in der Konfiguration an, abrufbar per HMSWIFI_GetDeviceInfo
  • Erkennt die Instanz die Nennleistung des Inverters, wird sie als Maximum für Leistungslimit (Watt) genutzt
  • Ein in der App geändertes Leistungslimit wird erkannt und in Leistungslimit (%) übernommen
  • Dokumentation: Warnung, dass jedes Setzen des Leistungslimit in % den Flash-Speicher von DTU und Wechselrichter beschreibt
  • Fix: Kamen zwei Anfragen gleichzeitig (z.B. zyklische Abfrage und HMSWIFI_SetInverterState), beantwortete die DTU nur eine davon; die andere meldete eine Zeitüberschreitung, obwohl der Befehl teilweise trotzdem ausgeführt wurde. Anfragen an die DTU werden jetzt nacheinander gesendet
  • Fix: Scheiterte nach der nächtlichen Abschaltung die erste Abfrage einer verschlüsselten DTU, blieb das IO inaktiv, bis es manuell aktiviert wurde
  • Fix: Statusvariable DTU WLAN Signalstärke zeigte in der Kachel-Visualisierung kein WLAN-Symbol
  • SolarPort: Statusvariablen Leistung gesamt und Leistung täglich heißen bei neuen Instanzen Ertrag gesamt und Ertrag täglich (bestehende Variablen bei Bedarf selbst umbenennen)
  • Dokumentation: Zusammenspiel von Leistungslimit in % und in Watt (es gilt der zuletzt gesendete Befehl), Hinweise zu HMSWIFI_RebootDTU und HMSWIFI_RebootInverter mit aktueller Firmware, Abschnitte Visualisierung (mit Screenshots von Kachel-Visualisierung und WebFront) und Aktionen in den Modul-Dokumentationen, aktuelle Screenshots der Konfiguration
Version 1.25:
  • Die Statusvariable Inverter Warnungen gesamt (ein interner Ereigniszähler des Wechselrichters) entfällt, die Anzahl der aktuellen Warnungen liefert Aktive Warnungen. Die bestehende Variable wird nicht mehr aktualisiert und kann gelöscht werden
  • Fix: Nach der Abfrage der Warnungen lieferte die DTU teilweise keine aktuellen Werte mehr (Daten blieben stehen). Die DTU wird jetzt nur noch bei neuen Warn-Ereignissen und sonst höchstens alle 30 Minuten zur Aktualisierung der Warnliste aufgefordert, dazwischen wird die Liste alle 5 Minuten nur gelesen
  • Dokumentation: Hinweise zur DTU-Firmware und Anleitung zur Aktualisierung
  • Warncodes mit zusätzlichen Status-Bits (z.B. 8408 oder 28888) werden mit Klartext angezeigt
  • Fix: HMSWIFI_RebootDTU und HMSWIFI_RebootInverter meldeten einen Fehler, obwohl der Neustart ausgeführt wurde (die DTU bestätigt den Befehl nicht)
  • Fix: Fehler im IO führten bei HMSWIFI_SetPowerLimit, HMSWIFI_SetInverterState, HMSWIFI_RebootDTU und HMSWIFI_RebootInverter zu einem PHP-Fehler statt zur Rückgabe false
  • Fix: Statusvariable Link wechselte kurz auf Alarm, wenn die DTU den Link-Status in einer Antwort nicht mitgeliefert hat. Alarm erst nach 3 Abfragen in Folge ohne Link-Status
Version 1.24:
  • Neue Statusvariablen Inverter: Aktive Warnungen, Aktuelle Warnung und Letzte Warnung
  • Neue Instanz-Funktion HMSWIFI_GetWarnings liefert die Warnliste des Inverters
  • Fehler bei der Abfrage der Warnliste werden nur im Debug ausgegeben und ändern nicht den Status des IO
  • Fix: Leistungslimit sprang auf 0 %, wenn die DTU kein Limit mitgeliefert hat
  • Leistungslimit kann nur noch im gültigen Bereich von 2 bis 100 % gesetzt werden
  • Statusvariable Inverter Warnungen heißt jetzt Warnungen gesamt (bestehende Variable bei Bedarf selbst umbenennen)
  • Fix: Leistungsfaktor wird als cos φ ohne Einheit dargestellt (vorher fälschlich in %)
  • Fix: Schaltfläche Wechselrichter neu starten war zu schmal
  • Fix: Ungültige Parameter der Darstellung von Leistungsfaktor und Link entfernt
Version 1.23:
  • Unterstützung für DTUs mit verschlüsselter Kommunikation (neuere DTU-Firmware, Fehler Data has wrong length.)
  • Antworten der DTU werden vollständig anhand der Länge im Header gelesen
  • Erweiterte Debug-Ausgaben im IO
  • Protobuf-Bibliothek auf Version 5.36.2 aktualisiert (behebt Deprecation-Meldungen mit neueren PHP-Versionen)
  • Fehlermeldungen des IO übersetzt
  • Neue Statusvariablen DTU: WLAN Signalstärke, Software-, Hardware- und WLAN-Version
  • Neue Statusvariablen Inverter: Blindleistung, Warnungen, Software- und Hardware-Version
  • Neue Instanz-Funktionen HMSWIFI_RebootDTU und HMSWIFI_RebootInverter (inkl. Schaltflächen in der Instanz-Konfiguration)
  • Schlüsselmaterial verschlüsselter DTUs wird im Debug maskiert
Version 1.22:
  • Fix: Support Links
  • Update Submodule
Version 1.21:
  • Unter bestimmten Umständen konnte die Instanz-Konfiguration des IO nicht mehr geöffnet werden
  • Startverhalten des IO beim Symcon Neustart angepasst
  • Umkonfigurieren der IO Instanz berücksichtigt nicht mehr den gespeicherten letzten Zustand (aktiv/inaktiv)
  • Neue Power-On Überwachung mit zusätzlich Netzwerk-Ping oder eigener Bedingung
Version 1.2:
  • Version für Symcon 8.1 und neuer
  • Durchgängige Nutzung von Darstellungen anstatt von Profilen
  • Neue Instanz-Funktion HMSWIFI_SetInverterState für die Inverter-Instanz
Version 1.0:
  • Erstes Release nach Beta
6. Spenden
Die Library ist für die nicht kommerzielle Nutzung kostenlos, Schenkungen als Unterstützung für den Autor werden hier akzeptiert:
PayPal.Me
Wunschliste
7. Lizenz
IPS-Modul:
Custom NC-SA
Klartexte der Warn-/Alarmcodes der Hoymiles Wechselrichter
cool, hab den zwar nicht, aber da die neuen WLAN WR häufig angeboten werden, freut das sicher viele!
Eine Drosselung geht damit aber nicht, oder?
Manche möchten ja drosseln um was in einen Akku einzuspeisen, aber da gibt es ggf. auch andere Wege.
Cheers Seppm
Ich habe noch nicht alle Protokolle durch, aber einstellen geht auch.
Bisher ist das nur der Anfang :smile:
War irgendwie Zugzwang, weil die Geräte (aktuell) nicht mit OpenDTU kompatibel sind.
Muß ja dann auch nicht in OpenDTU, weil „normaler WLAN“ Empfang möglich ist?, oder
Oder man nimmt einen ESP32 mit höherem Speicher und packt alles darein?
Jein, weil openDTU ist ja inzwischen mehr als proprietäre 868MHz / 2,4 GHz Funkprotokolle zu MQTT over IP wandeln. Kannst die openDTU ja z.b. auch mit Display ausstatten.
Aber openDTU spricht halt nicht das (IP) Protokoll der eingebautem DTU der WiFi Serie. Ob es irgendwann kommt ist auch fraglich. Aktuell ist es nicht implementiert.
Und da die per WiFi somit direkt per IP erreichbar sind, war es halt einfacher sie direkt in Symcon zu bekommen.
PS: habe jetzt eine openDTU (CMT2300A) mit POE abzugeben :laughing:
Habe leider noch den WR, welcher das openDTU benötigt…
Ist aus meiner Sicht aber klar das Beste, wenn keine Zwischengeräte benötigt werden.
Dasselbe würde ich mir für meinen M-Bus Smartmeter auch wünschen :joy:
Danke für das Modul! Ich war schon kurz davor ein Shelly 1PM zu installieren :slight_smile:
Aufgrund von zu viel Schnee geht es gerade nicht weiter. Der WR bleibt aus, weil die Panels bei mir somit zu wenig Licht abbekommen. :sweat_smile:
Ich bin froh, dass ich gestern endlich die neue Software drauf bekommen habe und das Ding im WLAN ist. Das war der erste Tag seit der Installation im September an dem ich mal Daten hatte. Heute hat die Anlage wieder keine Daten in die Cloud geschoben. Rund läufts noch nicht.
Wie darf ich die drei Variablen in der Konfiguration verstehen? Lege ich Vars an und Dein Modul schreibt Werte rein oder soll ich Variablen mit Werten zum Start/Ende vorgeben bzw. was ist Location Control for Sleep?
Gar nicht verstehen, weil steht oben:
Das wird sich alles noch ändern. Etwas Sonne und Zeit wenn Sonne da ist vorausgesetzt :wink:
Neue Beta im Store
Heute mal etwas Sonne gehabt. Jetzt kann auch das Limit geschrieben werden :slight_smile:
Bis auf das auslesen der Netzwerkeinstellungen bin ich aber nicht viel weiter gekommen.
Moin Michael,
ich habe vom Hoymiles Support gerade spannendes gelernt. Ich musste die Verbindung Deines Moduls zur DTU trennen, so dass Daten in die Cloud gesendet werden.
Sobald ich die Verbindung wieder hergestellt habe, hat die DTU sofort aufgehört Daten in die Cloud zu senden. Kennst Du das Thema?
Zudem ließt Dein Modul Daten nur aus, wenn ich mich mit dem Handy im DTU-WLAN befinde und mit der App den Bereich „Toolkit“ ausgewählt habe. Dann gab es gestern ca. 2h lang Daten obwohl die Sonne eindeutig nicht nur zwischen 9 und 11 geschienen hat. Dann war wieder Ende mit Daten in IPS.
Hast Du eine Erklärung oder Abhilfe für das Thema?
PS: Wie bekomme ich das Leistungslimit? Muss ich den Inverter löschen/ neu anlegen? Mir wird es leider nicht angezeigt.
Matthias
Cloud brauch ich nicht. Aber ja, da kommen bei mir keine Daten mehr an, war auch schon mit der HA Lösung so.
Das habe ich nicht. Bei mir läuft das permanent.
Die Variable sollte automatisch angelegt werden.
Aktuelle Version installiert?
Jetzt ist das Update angezeigt worden, drin und funktioniert. Danke!
Ich bin gespannt wie lange meine Verbindung heute bestehen bleibt. Bisher sind es schon über 3 Stunden. schon besser wie gestern
Hallo Michael,
ich habe nun festgestellt, dass bei einem Abfrageintervall von 120 Sekunden die Abfrage zuverlässig startet am Morgen und gleichzeitig die Hoymiles-CLoud (s-miles) mit Daten gefüttert wird. Bei 60 Sekunden bekommt zumindest die Cloud keine Daten. Da scheint die Zeit für den Upload nicht ausreichend zu sein oder woran auch immer das liegt.
Ich danke Dir auf jeden Fall für das Modul!
Matthias
Danke für das testen und teilen der Erkenntnis mit der Cloud. Dann kann ich das gleich noch mit in die Doku aufnehmen.
Bin noch am überlegen wie man jetzt erkennt ob der WR einfach nur nachts aus, oder halt nicht erreichbar ist.
Und die Felder für Alarme (Störungen) habe ich auch noch nicht gefunden.
Hallo Michael,
ganz sicher ist es bestimmt schwer zu sagen aber, wenn du einen Helligkeitssensor zum Abgleich nimmst, dann müssten über 200 Lux Daten kommen, würde ich sagen. Falls jemand den Sensor nicht hat, könnte man Sonnenaufgang und -untergang nutzen. Den Delay zu ca. 200 Lux habe ich mir noch nicht angeschaut.
Moin Moin,
wie ist denn hier der aktuelle Modulstand?
Ich stehe jetzt vor der Entscheidung, welchen WR ich kaufen soll. Habe hier Opendtu am laufen, würde jedoch gerne die aktuelle Generation von Hoymiles verbauen wollen, sprich den HMS-800W-2T.
Das Abfrageintervall kann verändert werden richtig? Was ist denn die kleinste Einheit in Sekunden?
Vielen Dank schonmal für die super Arbeit.
Theoretisch eine Sekunde. Aktuell ist das glaube ich auf minimal 5 Sekunden begrenzt.
Allerdings sind wohl 120 besser, wenn die Daten auch in der Cloud landen sollen.
Danke für die schnelle Rückmeldung. Die Cloud würde ich nicht nutzen wollen. Mir reichen die Daten lokal vollkommen aus.
