Guten Morgen,
genau so habe ich es gemacht und die Meldung siehe oben erhalten.
Ekkehard
Hallo in die Runde,
habe es in der Zwischenzeit auch geschafft HomeConect in ip-symcon einzubinden.
Es geht bei mir um eine Kaffeemaschine.
Ich sehe, wenn die Maschine spült (% Wert) und welches Kaffeeprogramm aktiv ist.
Das Kaffeeprogramm kann ich ändern, doch starten des Kaffee’s muss ich noch am Gerät.
Das wäre soweit ok?
Sollte Einschalten auch z.B. über das Webfront möglich sein?
Danke.
Grüße von
Ekkehard
Hallo zusammen ich habe mir die vorigen Seiten schon durchgelesen und habe folgendes Problem :
Ich habe mir das Modul von Hermann dafür heruntergeladen und eingefügt und mich auf der develop seite regestriert und alle Client daten in die I/O instanz eingefügt.
Wenn ich dann auf Login drücke leitet er mich auf die Login Seite weiter. Aber weiter komme ich nicht da er meine Benutzer der App nicht im Portal zugewiesen ist. Ich bin ein wenig ratlos.
Vielen Dank
genau so gehts mir auch
Funktioniert bei euch das Modul ?
Bei mir kommt immer die Fehlermeldung :
„error“: „unauthorized_client“,
„error_description“: „request rejected by client authorization authority (developer portal)“,
„state“: „10588“
Wenn ich bei der Instanzkonfiguration auf LOGIN klicke.
Vor einem Monat hat noch alles funktioniert.
Trickster444
Bei mir funktioniert es noch.
Ich kann mich irgendwie erinnern das man neuen Datenschutzbestimmungen zustimmen musste im Developer Portal damit der Zugang weiter funktioniert. Evtl. liegt es daran.
Gruss
kann mich auch nicht anmelden, aber die app läuft, wenn ich über das symcon modul mich einlogge kommt
bei mir kommt auch die gleiche Fehlermeldung - ist da schon eine Lösung in Sicht ?
nach dem Update des Moduls funktioniert es immer noch nicht
Leider bei mir auch
ich habe (hoffentlich) alles so gemacht, wie bei Github (hermanthegerman2) beschrieben. Wenn ich in der Verwaltungskonsole auf Login klicke, bekomme ich folgende Meldung:
„error“: „invalid_request“,
„error_description“: „missing or invalid request parameters“
Hat jemand einen Tipp für mich?
LG KNX
Hallo bei mir geht wieder alles. Ich habe alles von HomeConnect gelöscht und alles wieder neu angelegt. Wichtig ist das man sich bewusst ist, das man an der richtigen Stelle den richtigen Account verwendet. Einmal hat man den normalen HomeConnect Account und einmal hat man den Developer Account.
Auch noch wichtig ist:
bei Redirect URIs nur http benutzen und nicht https.
MFG Trickster
es funktioniert bei mir immer noch nicht - trotz alles löschen und wieder Anlegen.
Ist das nun ein generelles Problem oder mache ich ( und Andere) da etwas falsch ??
Woran hängt es denn? Ich habe es heute bei mir eingerichtet… Es werden leider nicht alle Werte regelmäßig aktualisiert. Aber bei den wichtigen funktioniert es.
bei mir immer noch das gleiche Problem
Sent from my Pixel 4 using Tapatalk
ich habe leider keinen Google Assistant.
Das Homeconnect Modul habe ich schon neu installiert aber immer noch das selbe Problem.
Das Login am Developer Portal geht nicht
es wird beim Anmelden folgende Seite aufgerufen
Demnach brauche ich die anscheinend die zugehörigen Logindaten und nicht meine, oder ?
Kurze noch eine Erklärung für die, die den gleichen Fehler gemacht haben wie ich.
- Ihr benötigt einen User+Kennwort für den Zugang per HomeConnect App auf Eurem Handy oder Tablett. Ich nenne diesen User zur Unterscheidung App-User. Damit solltest Du dann per App z.B. Deine Spülmaschine steuern können.
- Du benötigst einen User bzw. Zugang bei Account | Home Connect Developer Program. Diesen User nenne ich mal Developer-User.
Hier bin ich dann der folgenden Anleitung gefolgt: Home · hermanthegerman2/HomeConnectSymcon Wiki · GitHub
Also als erstes das Modul Control wie beschrieben installieren und dann geht es wie folgt weiter…
- Application ID *-> symcon
- Home Connect User Account for Testing -> leave blank!
- Redirect URI * -> http://symcon.your-domain.com:3777/hook/homeconnect, bei mir sieht das dann wie folgt aus:
https://25yaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8b.ipmagic.de:3777/hook/homeconnect (den URI bekommst Du von der Connect-Instanz, diese muss nur noch um :3777/hook/homeconnect ergänzt werden) - Status -> Enabled
- Enable one time token habe ich nicht gesetzt
- Forces the usage of PKCE habe ich auch nicht gesetzt
Dann auf Save klicken und die Client ID + Client Secret in die Modulmaske von IPS übernehmen, ebenso die URI ergänzt um 3777/hook/homeconnect, wie oben beschrieben.
Wenn ich dann auf den Button Login klicke lande ich auf der Anmeldeseite von Home Connect und hier benötigt man den App-User.
Mein Problem beginnt dann wenn ich auf Zulassen klicke.
Die folgende Webseite wird nicht geladen. .
Ich habe auch schon alles auf http:// umgestellt, den Aufruf aus dem IP-Symcon-Modul und auch die Redirect-URI entsprechend auf der Webseite von developer.home-connect.com. Leider alles ohne Erfolg.
Vielleicht hilft meine ausführliche Erklärung jemanden weiter und vielleicht kann mir auch jemand einen Tipp geben.
zumindestens kann ich bei diesem Modul ( GitHub - hermanthegerman2/HomeConnectSymcon: Symcon Modul for HomeConnect Home Aplliances) die Verbindung zu Homeconnect herstellen und sehe das Gerät,
Die ganze Zeit hatte ich das Modul von Codeking versucht zu installieren, das aber total schief ging.
Bei mir kommen da folgende Fehlermeldungen beim Speichern des Geräts :
Außerdem läßt sich das Gerät nicht einschalten
Hat zufällig jemand den gleichen Wäschetrockner am Laufen ?
