Psst: Wir haben hier etwas in Planung
Wurde aus der Planung schon Realität?
Wir arbeiten aktuell daran
In der Doku ist das Modul ja schon vorhanden benötigt aber >=5.6.
Die API wurde von Siemens in den letzten Tage deutlich erweitert. Bevor ich das alles in meine eigene Implementierung einbaue würde ich natürlich gerne auf das neue Modul umstelle.
Ab wann können wir den mit einer Veröffentlichung rechnen?
Ich würde das Module ebenfalls verwenden. Würd mich freuen!
Die öffentlich Beta kommt im Laufe des Monats - dann kommen auch das Home Connect Modul als Test Version
Moin, ich beobachte das Thema weil ich gerne eine Kaffeemaschine mit ins System einbinden möchte.
Habt ihr da schon Vorschläge für eine Kaffeemaschine
(Jura wäre mir lieber, aber da gibt es leider nix
Habe die Siemens EQ.9 Plus Connect s500. Kann problemlos mit dem Modul hier eingebunden werden.
Jura…hatten wir auch nach unserer ersten Siemens. Davon waren wir sehr enttäuscht und haben die recht schnell wieder verkauft. Aber die Geschmäcker sind ja nun mal sehr unterschiedlich.
Benutzt du es auch?
Ich hatte es nie benutzt da das Gerät nicht einmal frühmorgens, nach dem Einschalten, pünktlich den Kaffee machen kann da er immer erst spült.
Per App habe ich kein halbes Jahr mit gearbeitet.
Beim Kaffeevollautomaten nicht so wirklich.
Aber mich interessiert aber auch mehr die Waschmaschine/Trockner/Spülmaschine. In Verbindung mit der PV Anlage (die aber noch in Planung ist) möchte ich die Geräte dann später automatisiert starten lassen um den Strom aus der PV Anlage zu nutzen.
kann man das Spühlen denn über IPS Steuern? Ich hätte jetzt gedacht das man z.B. Abends den Wasserstand per IPS prüft damit man noch vorm ins Bett gehen eine Infos bekommt wenn es zuwenig ist. Sobald das iPhone „wach“ meldet das die Maschine angeht und spült. Dann braucht man nur noch die Tasse drunter stellen ![]()
Das spülen kann man nicht steuern. Das macht er immer wenn er eingeschaltet wird.
Wenn ich morgens immer erst zur Maschine muss um eine Tasse runter zu stellen kann ich sie gleich selbst einschalten. Ich habe erwartet das ich abends eine Tasse runter stelle und der Kaffee morgens zu einer bestimmten Zeit (über IPS wie auch immer) fertig ist.
Man könnte ja auch in die Auffangschale spülen oder abends die Spühltasse hinstellen.
aber Du hast schon recht, nur dafür ne neue Maschine kaufen lohnt nicht unbedingt.
Fänds halt nur von der Idee extrem cool wenn das wichtigste Gerät im Haus eingebunden ist ![]()
Also ich habe eine EQ.500 und die aktuelle Funktionalität der API ist geringer als die Funktionalität der App. Ich nutzte es vorwiegend zur Visualisierung/Logging. Ich kann mir auch spezielle vordefinierte Zubereitungsabläufe vorstellen.
Das mit der automatischen Zubereitung am morgen ist wegen des Spülvorgangs schwierig. Zumindest könnte man einstellen, das der Spülvorgang fertig ist, wenn man aufsteht.
Was mich „genervt“ hat ist der Timeout von 3h. D.h. wenn man tagsüber alle 3,5h einen Kaffee wollte hat die Maschine 6x am Tag gespült. Das habe ich verhindert, indem ich die Maschine während des Tages mit IPS alle 2h50min virtuell bediene. Damit spült Sie tagsüber nicht mehr…
Damit könnte man die Maschine natürlich auch nachts „am Leben“ erhalten und könnte ohne Spülvorgang am morgen automatisch einen Kaffee zubereiten lassen.
Thomas
Die Idee ist gut - jetzt müsste noch geprüft werden, ob der Spülvorgang per IPS / Modul getriggert werden kann.
Dann könnte man den Spülvorgang tagsüber einmalig laufen lassen, wenn keine Tasse drunter steht um zumindest den hygienischen Aspekt zu beachten und Abends kann die Tasse drunter gestellt werden, damit man am nächsten Morgen mit nem duftenden Kaffee geweckt wird ![]()
Also meine Maschine spült jedesmal beim Wechsel Standby<->Betrieb und umgekehrt (Mit welcher Wassermenge weiß wohl nur die Maschine selbst …).
Und der Wechsel Standby<-> Betrieb kann mit IPS gesteuert werden.
Also meiner Meinung nach umsetzbar.
Der Stromverbrauch im Betrieb ist wohl höher als im Standby. Nach dem letzten API-Update ist wohl auch der Tassenwärmer nicht nur in der App sondern auch von IPS steuerbar, hab ich aber noch nicht implementiert, also wäre auch das lösbar.
Thomas
Ich habe leider auch nach langer Suche nichts gefunden…
wie wäre denn die Vorgehensweise meine (Einbau) Kaffeemaschine vom Standby in den Betrieb zu schalten?? Die einzigen schaltbaren Variablen sind bei mir Programmstart und die Auswahl des Kaffeegetränks…
Lieben Dank
Peter
Habe heute auf die 5.6 aktualisiert und das Modul installiert.
Wenn ich nach der aktuellen Symcon-Doku vorgehe, bleibe ich bei der Registrierung hängen.
„Der verwendete Benutzer ist dieser Applikation im Home Connect Developer Portal nicht zugewiesen.“
Ist hier noch etwas anderes durchzuführen?
Die Modul-Doku ist mit der Symcon-Doku nicht ident.
Peter
Moin, was habe ich schon bei diversen Sachen überlegt.
Ich würde aber sagen das ich ein Anfänger dabei bin.
Es müsste so ein i/o Modul für IPS geben.
Dann könnte man alle Buttons der Kaffee Maschine auf drauf löten und könnte die Tastaer schon mal auslesen. Und nen Input modul für LEDs oder so
Halt doof wenn man nicht gut programmieren kann.
Hast du Till oder mir eine PM geschrieben, sodass wir dich zur Beta hinzufügen?
