Dieses Modul ermöglicht das Auslesen und Steuern von Helios KWL Lüftungsanlagen mit easyControls Steuerung in IP-Symcon.
Zum Auslesen/Steuern der Lüftungsanlage über dieses Modul ist keine Internetverbindung mit dem Helios Cloud-Portal (www.easycontrols.net) erforderlich. Die Kommunikation erfolgt direkt mit der easyControls Steuerung der Lüftungsanlage im lokalen Netzwerk.
1. Voraussetzungen
[ul]
[li]IP-Symcon ab Version 4.3[/li][li]Helios KWL Lüftungsanlage mit easyControls Steuerung[/li][/ul]
2. Installation
>> IP-Symcon ab Version 5.1 >> Installation über den Module-Store
Das Modul kann einfach über den Module Store von IP-Symcon installiert werden. Ihr findet es über die Suche unter dem Namen „Helios“, oder direkt in den Kategorien „Geräte“, „Komfort“ und „Energie“.
>> IP-Symcon Version kleiner 5.1 >> Installation über Module-Control
Der Module-Store steht bei diesen Versionen noch nicht zur Verfügung - hier muss manuell über die Kern Instanz „Module Control“ die folgende URL hinzugefügt werden:
https://github.com/helios-ventilatoren/symcon-kwl-easycontrols.git
…danach kann im Objektbaum von IP-Symcon eine neue Instanz „Helios KWL“ hinzugefügt werden.
3. Inbetriebnahme
In der angelegten Geräte-Instanz müssen nur die IP-Adresse und das Passwort der easyControls Steuerung eingegeben werden (alle weiteren Einstellungsmöglichkeiten sind optional). Nach dem Übernehmen der Einstellungen werden initial alle Daten vom angegebenen Gerät abgerufen (dies kann je nach Gerät einige Sekunden dauern).
Danach kann die Helios KWL schnell und einfach über WebFront/App oder Funktionen in eigenen Skripten ausgelesen und gesteuert werden.
Weitere Informationen und Hinweise bitte der Dokumentation auf GitHub entnehmen.
4. Bedienung
Die Bedienung eurer Lüftungsanlage kann einfach über das WebFront oder die App erfolgen. Zusätzlich stehen euch fast !100! Modul-Funktionen für die Einbindung in eure eigenen Skripte zur Verfügung - ihr könnt euch damit bei Bedarf nach belieben eigene Szenen/Steuerungen bauen oder bauen lassen (die Befehlsreferenz findet ihr in der Dokumentation auf GitHub).
>> Hinweis zum Logging von Variablen
Das Logging muss über die Geräte-Instanz de/aktiviert werden. Wird z.B. das Logging bei den Variablen selbst aktiviert und in der Geräte-Instanz ist das Logging deaktiviert, dann wird das Logging der Variablen beim nächsten IPS Neustart wieder deaktiviert.
5. Links
Modul auf GitHub
Dokumentation auf GitHub in Deutsch
Dokumentation auf GitHub in Englisch
An dieser Stelle möchte ich noch von Herzen ein großes DANKE an die Firma Helios Ventilatoren aussprechen! Ich wurde von Anfang bis Ende in jeder Hinsicht unterstützt und die Kommunikation war zu jeder Tag- und Nacht-Zeit
perfekt! DANKE!
Und last but not least - auch ein großes Danke an die fleißigen Beta-Tester!
Viel Freude mit dem Modul und beste Grüße,
Chris
