Hallo Chris,
danke für dein Modul, wegen des Moduls habe ich mich für Helios als Wärmerückgewinnungsanlage entschieden.
Ich hatte vor, die Steuerung der KWL 300 mit IPS zu kombinieren.
Mit den im Haus vorhandenen CO2-Sensoren sollte die Intensität geregelt werden.
Die Anwesenheit von Personen und der Schalfmodus des Hauses sollte in die Steuerung eingreifen.
Die Nutzung des Herdes bzw. der Abzugshaube sollte sich auf die KWL auswirken.
Der Kamin muss auch berücksichtigt werden.
Es gibt also eine Menge Anforderungen die KWL mit IPS zu koppeln. Dann kommt natürlich noch die Visualisierung hinzu.
Das Modul habe ich aus dem Module Store installiert, die IP (die durch die Fritz!Box für die Helios vergeben wurde) eingetragen und als Geräte Passwort die 4stelligen Code aus der Helios => easy Controls 3.0 => Einstellungen => Freigabecode eingetragen. Leider erhalte ich in der Instanzkonfiguration die Fehlermeldung: Anmeldung an easyContros ist fehlgeschlagen.
Habe ich ein falsche Passwort genommen?
Oder gibt es ein Problem mit der neuen easyControl 3.0?
Ich würde mich über einen Tip zur Behebung des Problems sehr freuen.
Grüße aus Berlin und einen schönen Sonntag
Dirk
