Würdest du gerne den Growatt TL-X auch über das Modul nutzen? Dann baue ich das für dich noch ein.
H zusammen,
habe einen Growatt WR per Wifi Shine verbunden.
Hab das Modul installiert, jedoch komme ich nicht weiter. Per Grott muss ja irgendwo die Mqtt anbindung erfolgen ??
Hast du Grott eingerichtet? Ansonsten geht das per WLAN nicht.
Ich würde an deiner Stelle über ModBus gehen.
Habe probiert grott über über github zu installieren.
bekommen aber ne fehlermeldung.
Kann kein neues Modul erstellen
This module cannot be updated! This repository seems corrupted. library.json is at least missing! (Code: -32603)
habe diesen link genommen:
Dann musst du dort mal nachfragen.
installation hat nun geklappt. Grott ist installiert und die variablen werden erzeugt.
Ich habe jedoch den eindruck, das die Mqtt Schnitstelle nicht korrekt funktioniert.
wenn ich auf schnittstelle ändern gehe, wird mir die ip 0.0.0.0 port 1883 angezeigt.
Daten kommen nicht an. Hat jemand eine idee?
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Bin mit Grott nicht weitergekommen. habe mir nun eine Modbus TCP Adapter besorgt.
Diesen
https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B))
Ich habe Ihn wie folgt konfiguriert:
Das Modbusgateway habe ich in IPS konfiguriert.Modus Modbus RTU über TCP
Die Schnitstelle wird auch geöffnet. Wenn ich das Gateway trenne wird mit Sie auch als Fehlerhaft angezeigt. Ich bekomme aber noch keine Wert in die Variablen.
Das Debug sieht wie folgt aus:
kann es sein, das der WR nur sendet wenn PV Stringspannung anliegt? Es ist MIC3300-TL
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. hätte die Werte gerne in IPS
lg
Rob
Wenn der Wechselrichter kein Strom vom Dach bekommt, dann ist er aus und sendet auch nichts.
Dein Wechselrichter müsste man wahrscheinlich auch noch im Modul hinzufügen. Hast du die Beschreibung der Modbus Register?
Hallo ,
Danke für die Info.
Ich habe die Registertabelle bei Growatt mal angefragt. Es kursieren im Netz scheinbar viele unterschiedliche Versionen.
Ich habe jetzt mal mit dem CAS Modbusscanner das Device gescannt. Dort kommen schonmal Daten an.
Sobald ich die tabelle habe. reiche ich sie nach. ( Ich hoffe doch , das Growatt Sie rausgibt )
lg
Rob
so wie es aussieht ist es diese liste mit einem offset von 1
Dort ist unte Nr 56 die „Total Generated Energy“ aufgeführt.
Im Modbusscanner des inputsregister finde ich den wert unter 57.
Das passt auch bei den übrigen werten die ich am wr ablesen kann.
Hier der link zur liste.
MAX Series Modbus RTU Protocol.pdf (photovoltaicsolar.in)
lg
Rob
läuft jetzt. Werte sind da mit TL3X.
Habe nochmal alles entfernt, inkl. aller schnittstellen und neu eingestellt.
lg
Hallo Kai,
erstmal vielen Dank für dein Modul, funktionierte sofort mit einem TL3-X und Modbus RTU.
Ich hätte allerdings einen Erweiterungswunsch:
Könntest du noch die folgenden Werte mit aufnehmen:
Laut Doku von Growatt → 4.2 Input Reg → Nummern
1.) 37, 38, 39
2.) 42, 43
3.) 46, 47
4.) 50, 51, 52
Wäre echt klasse wenn du das aufnehmen könntest.
Vielen Dank Georg
@KaiS
wobei ich gerade sehe, die 37 hast du schon drin. Dann wären es die Nummern:
38,39,42,43,46,47,50,51,52
Danke !
Kannst du mir das Dokument, welches du hast ein Mal zukommen lassen?
Bzw. stimmt das mit der Liste, die ich habe überein?
So wie ich das sehe stimmt das überein.
Hier zur Sicherheit nochmal anbei das Dokument.
Gruß,
Georg
growatt-inverter-modbus-rtu-protocolii-v120-english.pdf (2,6 MB)
Wie soll ich die Variablen nennen?
Ich habe jetzt 39,39 ,42,43,46,47:
"Phase 1 Grid Voltage":"Netzspannung Phase 1",
"Phase 1 Grid Output Current": "Phase 1 Netzausgangsstrom",
"Phase 2 Grid Voltage":"Netzspannung Phase 1",
"Phase 2 Grid Output Current": "Phase 1 Netzausgangsstrom",
"Phase 3 Grid Voltage":"Netzspannung Phase 1",
"Phase 4 Grid Output Current": "Phase 1 Netzausgangsstrom"
Bei 50,51,52 weiß ich leider nicht was das heißt.
Vorschlag:
38: L1 Volt
39: L1 Ausgangsstromstärke
42: L2 Volt
43: L2 Ausgangsstromstärke
46: L3 Volt
47: L3 Ausgangsstromstärke
50: L1L2 Volt
51: L2L3 Volt
52: L3L1 Volt
Georg
Kannst du mir das erklären?
50,51,52 sind die Außenleiterspannungen, siehe mein Vorschlag zur Bezeichnung…
Spannnung z.B. zwischen L1 und L2 usw. … die Außenleiterspannungen bei uns 230V*Wurzel(3)=400V
Georg
