Grafana läuft doch auch ohne Cloud.
Ich habe alles durch, RRD, DUGTool u.s.w.
Nach irgend einem IPS Update, mit einer neuen PHP Version oder neuem DB Format, geht das oder jenes nicht mehr…
Nun ist es Grafana. Schaun wir mal wie lange :).
Hallo
Haettest du etwas dagegen wenn ich die Anleitung in meine Doku zum Modul einbaue?
Nein Natürlich nicht.
Wenn Du die ppx brauchst sag bescheid.
Attain
Hach ja die RRD, ich habe es geliebt und die Datenbank dazu. Eigentlich mehr die Datenbank.
War lange böse als der Support damals eingestellt wurde.
Technisch kann ichs aber verstehen, es war einfach zu Linux lastig und die PHP Bindings dauernd veraltet.
greez
bb
hat schon jemand etwas mit der Heatmap in Grafana gemacht? Mir ist noch nicht klar, wie ich die Daten dafür bereitstellen kann.
Anwendungsidee wären Stellwerte oder Verbräuche im Tagesverlauf, mit Datenbasis der letzten 30 Tage oder sowas.
Volker
Hallo
Das Modul ist ab heute auch im Modul Store zu finden [Stable].
Hallo
In der Dokumentation findet sich jetzt unter Punkt 5 eine genauere
Beschreibung wie man mit Grafana anfaengt.
Erste Schritte mit Grafana von Attain
Vielen Dank an Attain.
Hallo Leute,
in der Doku steht:
Sollten die Grafiken im Webfront nicht angezeigt werden folgendes aendern in ini-Datei:
Mein Grafana läuft auf einer Syno NAS im Docker. Wie mache ich es da?
Kann mir jemand ein Tipp geben?
Moin sewo,
habe selbiges Problem wie du. Versuch mal über die Environment Variablen die Pfade auf einen Ordner zu legen auf den du über die Syno Zugriff hast. Also z.B. /volume1/docker/grafana
Dann solltest du eigentlich die ini-Datei finden und bearbeiten können.
GF_PATHS_CONFIG /etc/grafana/grafana.ini
GF_PATHS_DATA /var/lib/grafana
GF_PATHS_HOME /usr/share/grafana
GF_PATHS_LOGS /var/log/grafana
GF_PATHS_PLUGINS /var/lib/grafana/plugins
GF_PATHS_PROVISIONING /etc/grafana/provisioning
Wenn du grad testen kannst würd ich mich über ne Rückmeldung freuen. Kann erst am Abend selber wieder basteln…
schau mal in post #72
Danke, werde heute Abend mal testen
Hab ich was verpasst?
Das läuft nun ohne Datenbank?
Mhmm, dann muss ich das vielleicht doch noch mal testen.
Ja, greift direkt auf die geloggten IPS-Daten zu. Das ist ja gerade der Reiz daran: tolle Ergebnisse mit minimalem Aufwand.
Vielen dank für das sehr coole Modul.
Vorhin unter proxmox einen container aufgesetzt und innerhalb weniger minuten sehr brauchbare Ergebnisse erhalten.
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
Toll das es dieses Modul gibt.
Ich habe das gleiche Problem.
Nach dem Neustart des Symcon Dienstes:
-> Meldung: „Diese Instanz wurde nicht erstellt“
Dann bleibt nur noch:
- Löschen der Kerninstanz und der Hooks
- Neuinstallation des Moduls
Symcon und Grafana laufen auf Ubuntu.
Hallo
Das scheint ein Linux-Problem zu sein.
Hier ist das gleiche Problem (gewesen?).
Funktioniert den das Modul ?
Das Konfigurationsformular wird nur zu Eingabe eines Passwort gebraucht.
Ist im Ordner „…\modules\Symcon1007_Grafana\Symcon1007 Grafana“
eine File „form.json“ vorhanden?
Welche Version vom Modul? Github oder Modulstore?
Ich habe parallel ein Issue in Github angelegt.
Das Modul funktioniert (solange bis man den Symcon Dienst neu startet).
Ich habe das Modul über den Modulstore installiert.
Im Ordner /var/lib/symcon/modules liegen nur andere Module.
Den Ordner Symcon1007_Grafana habe ich noch nicht gefunden.
Hallo
Wenn du das Modul ueber den Store installiert hast dann sind Module
von dort im Ordner „/var/lib/symcon/modules/.store/“
