Hallo
In der custom.ini kann man das eintragen :
[plugins]
enable_alpha = false
app_tls_skip_verify_insecure = false
allow_loading_unsigned_plugins =
und dahinter die Plugins die man trotzdem laden soll .
Hallo
[plugins]
Hallo
Ich hab das bei mir jetzt mal probiert und das sieht so aus :
Als Visualizations hab ich „Bar gauge“ genommen.
Ohne Fehlermeldung bei mehr als 5. (Grafana Version ?)
Bar Chart geht bei mir aber auch.
Danke, habe ich gemacht und das Plugin ist aktiviert.
Allerdings fehlt mir jetzt das Metric Dropdown … irgendeine Idee?
Getestet mit der 0.3.0 und der 0.3.1
Nachtrag: das Simple JSON Plugin läuft allerdings … !?
Was der Vorteil ist, kann ich nicht sagen. Bei mir laufen beide Versionen nicht. Ich wollte es nur mal ausprobieren, da ich es vorher nicht installiert bekommen habe, auf Grund der fehlenden Einstellung in der .ini.
Bei JSON API bekomme ich nicht mal ein Metric Dropdown angezeigt und bei {…} JSON habe ich zwar das Dropdown Feld, aber keine Werte drin.
Nur SimpleJson läuft bei mir.
Ich bekomme allerdings auch bei dem Aufruf des Hooks folgende Meldung im Browser:
Aufruf im Browser wird nicht unterstuetzt
Was passiert wenn du einfach im Dropdown einfach mal eine ID eingibst die existiert ?
Name kann man aendern.
Gerade gestern musste ich lernen , das Plugins sich unter Windows ganz anders verhalten als unter Linux.
Windows Version Grafana ?
Nein, Debian 11/Linux LXC unter Proxmox
IPS auf Ubuntu 20.04.6 LTS LXC unter Proxmox
Hi hab es jetzt so realisiert wie du vorgeschlagen hast mit einer Variable. Schreibe die Werte mit einem Tibber Beispiel Skript in die Vergangenheit und rufe die Variable dann auf.
So sieht das Ergebnis aus.
Muss noch ein wenig Feinabstimmen aber es geht schon mal in die richtige Richtung
Danke für die Hilfe
So, nachdem ich jetzt einige Monate Daten vom Stromzähler gesammelt habe, dachte ich mir, schaue es dir doch mal an.
Nachdem simpod JSON bei der ersten Installation (vor einem Jahr?) nicht funktionierte nutze ich seitdem SimpleJson und bekomme alle Metrics angezeigt.
Für eine vernünftige Monatsdarstellung muss ich aber Aggregation in die payload schreiben …
… also nochmal JSON probiert.
Ich bekomme keine Metrics, aber dann bin ich in Post 305 darauf gestoßen, dass das evtl. diese nur nicht angezeigt wird und mit Eingabe der ID funktioniert.
Genauso ist es, Daten sind da.
Aber Value macht hier wenig her …
Nutze JSON 0.6.3 und Grafana in Stable.
Hat jemand eine Idee?
Hallo
Versteh ich nicht ganz !?
Den Anzeige Text fuer diese Variable kann man doch aendern.
Stimmt schon…
… Ist das aber noch stand, dass JSON das nicht mitliefert aber simple son schon.
Wäre schon einfacher…
Edit:
Bei mir ist wie bei tetrapack sowohl ips als auch grafana auf unix, genauer raspbian.
Edit 2:
Sorry genau die letzten Kommentare hatte ich dann nicht mehr gelesen, nachdem ich das ungefähr Mitte des Threads gefunden hatte.
Mea culpa!
Hallo
Das ist doch eher ein Problem mit einer Grafana Installation?
Die Einstellung wird nicht in IPS Symcon gespeichert sondern in Grafana.
Hast du auch auf SAVE geklickt? Mit Apply werden die Änderungen erstmal nur temporär wirksam.
Ansonsten sieht die Syntax ok aus, genau so funktioniert es bei mir auch.
Ja.
Ich kanns mir nicht erklären…
Bei mir ist es so, dass ich Änderungen am paylod bei einer existierenden Quelle nicht „saven“ kann.
Dann ist schlicht weg „save“ deaktiviert, als hätte ich keine Änderung vorgenommen.
Wenn ich die Paylod während der Erstllung gleich richtig mit eingeben, wird diese mitgespeichert.
Edit:
Noch etwas komplizierter …
… erst payload eingeben, dann die Metrix, dann speichern.
Andersrum geht’s auch nicht.
Aber für mich ein Workaround.
Hänge genau daran und wundere mich ob der Doppelpunkte.
Normalerweise würde ich Gleichzeichen (=) erwarten.
Bei mir läuft weder das eine noch das andere.
Das kann ich bestätigen, bei mir läufts mit Gleichheitszeichen
