Hallo
So sollte es auch sein.
Wenn die Verbindung verweigert wird es wohl ein anderes Problem sein.
Hallo!
Ich versuche mich gerade an Grafana!
Habe nach der Anleitung alles Installiert.
Wenn ich unter localhost:3000 rein gehe kommt jetzt das Anmeldefenster.
Wenn ich meinen Login eingebe kommt aber immer „Fehler bei der Anmeldung
ungültiger Benutzername oder Passwort“.
Unter grafana.com komme ich aber mit diesen Daten rein!
Was mach ich falsch?
Erwoolf
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun .
Wenn du lokal noch kein Passwort geändert hast, dann ist es Standard
On the signin page, enter admin for username and password.
Danke Ralf, dass habe ich übersehen!
Jetzt steh ich aber schon wieder auf dem Schlauch!
Wie bekomme ich jetzt einen Wert in den Graph?
Erwoolf
Im Feld Metric die ID deiner Variablen eingeben.
Danke 1007!
Und schon steh ich vor dem nächsten Problem!
Wenn ich die ID der Variablen eingebe wird mir der Variablenname nicht angezeigt!
Die Werte werden aber anscheinend schon geholt!
Habe ich noch was übersehen?
Erwoolf
Hallo
Wenn mich nicht alles taeuscht benutzt du bestimmt nicht
Windows als Grafana Server. Dort geht das.
Aber du kannst jederzeit eigene Namen fuer jede Kurve eingeben.
Unabhaengig des Variablennamen.
Rechts das Feld
+ Add field override
Fields with name
Choose
+ Add override property
Standard options > Display name
So kannst du fuer jede Kurve alle Einstellungen aendern
unabhaengig einer anderen Kurve.
doch mein Server PC läuft mit Win 10.
Welche Grafana Version hast du ?
Ich hab aktuell Grafana v10.0.3 (eb8dd72637).
Grafana v10.2.0 (895fbafb7a)
Hab mir das mal angesehen und auch auf v10.2.0 upgedatet.
Es liegt nicht an der Grafana Version sondern an der
Version vom Plugin. In der aktuellen Version vom Plugin wird ein anderes
Protokoll fuer die Metric benutzt.
Mit der Plugin Version 0.30 funktioniert es.
Danke!!!
Jetzt geht es!
Jetzt habe ich schon wieder ein Problem!
Seit heute komme ich mit Chrome nicht mehr ins Grafana!
Nachdem ich die Daten eingebe kommt immer das!
Hab schon verschiedene Rechner probiert, Server PC neu gestartet…
Mit Firefox geht es aber!
Wohl kein Grafana Problem.
Cookies mal geloescht ?
Dachte ich mir anfangs auch!
Cookies habe ich gelöscht!
Hab grad noch Opera versucht, da ist es das gleiche!
Unter Benachrichtigungen habe ich das drin:
Würde auch mit den 10 Stunden hingehen!
Das ist bei mir genauso, gelegentlich muß man sich neu anmelden mit den Anmeldedaten der lokalen Grafana-Installation (passwort admin und das von dir vergebene Passwort). Danach funktioniert es dann wieder eine ganze Weile ohne expliziten Login.
Nachtrag: die Gültigkeitsdauer für einen Login kannst du konfigurieren, Default ist 7 Tage, siehe:
Ja aber mein Problem ist, dass ich mich nicht anmelden kann!
Ich gebe admin und mein Passwort ein… dann lande ich wieder im Anmelde Fenster und oben rechts kommt kurz nicht autorisiert!
Es funktioniert nur noch mit Firefox!
Mit Chrome, Opera und Edge komme ich nicht rein!
Keine Ahnung woran das liegt!
Dann ist dein Passwort falsch. Wie gesagt, du benötigst das Passwort der lokalen Grafana-Installation.
Bei mir funktioniert es mit Edge ebenso wie mit Firefox. Vermutlich hast du in Firefox dein Passwort gespeichert und in Edge gibst du es (das falsche) manuell ein?
Du kannst dich ja in Firefox mal ausloggen und das Passwort dort manuell neu eingeben, ob es dann funktioniert.
Nein auch das ist es leider nicht!
Habe schon versucht mit Absicht ein falsches Passwort einzugeben!
Dann kommt die Meldung:
Fehler beim Anmelden
Hast du in der ini „cookie_samesite = lax“ eingestellt ?
oder hier mal lesen :
