In der Doku steht es auch bzw hier :
Aber das ist eher etwas wenn es im Browser nicht angezeigt wird.
ini geändert, aber bisher habe ich ja noch gar keine Daten in Grafana
Hallo
Kannst du mir die Debugausgae vom Modul zukommen lassen?
der debug bleibt komplett leer. Dann habe ich das Modul nochmal installiert.
das ist aber alles was dann im Debug steht.
Mal den Hook loeschen.
Grafana Hook 51624 gelöscht, Grafana deinstalliert, neu installiert, Debug bleibt aber leer.
schickt Symcon an Grafana oder holt Grafana Daten?
Grafana ist auf dem gleichen rEchner wie Symcon installiert
Grafana holt die Daten ab. Wenn gleicher Rechner sollte localhost as IP-Adresse reichen.
Wenn du die URL die du dort eingetragen hast in einem Browser eingibst
sollte eine leere Seite angezeigt werden und keine Fehlermeldung.
o.k. hatte ich so, dann hatte froema geschrieben ich solle mal die IP von Symcon nehmen und basic auth rausnehmen.
muss ich dann außer dem json und dem Dashboard noch was tun?
Im Dashboard habe ich das JSON "Symcon Data Source"als Data source eingetragen.
kann
Bei Eingabe im Browser kommt
Ich bin jetzt wieder dazu gekommen das json plugin zu installieren. Aktuelle Version 0.6.2. Jetzt kommt unten der Hinweis „not found“…warum auch immer.
Es läuft immer noch im Docker Container mit grafana 9.3.6
Welches Plugin soll das den sein ?
Vielleicht koennen wir uns auf ein Plugin einigen :
Dachte das sieht man auf dem Screenshot json addon.
Nicht wirklich , welcher Link?
mit dem simplejson plugin krieg ich die geloggten Variablen nun in Grafana angezeigt
Hallo
Wenn die URL in einen Browser eingibst solltest
du eine leere Seite ( keinen Fehler ) angezeigt bekommen.
Und Grafana mal mit einem grossen „G“ schreiben.
ok, Danke. Not found ist weg und zeigt „Data source is working“.
Aufruf im Browser zeigt leere Seite mit „Aufruf im Browser nicht unterstützt“.
Daten mit Json Plugin kommen weiterhin nicht an.
Das ist nicht richtig.
