[Modul] Grafana
Hallo @1007, da du grafana ja auch in einem docker auf unraid betreibst, kannst du mal bitte schauen, wie die grafana.db berechtigt ist? Steht bei mir auf root. Problem: aus IPS View bekomme ich keine Anzeige des Dashboards, weil die Verbindung abgelehnt wurde. Sowohl in Firefox, als auch Chrome und Edge.
Gruß oekomat
Edit: mit dem IPS View client funktioniert es aber.
Hallo
Versteh ich nicht ganz . IPS-View geht nicht aber IPS-View Client funktioniert ?
Kommt so etwas ?
Denke nicht , das es an der DB liegt.
Sieht bei mir so aus :
ich hatte heute das gleiche Problem nach update des Plugins auf 0.6.1… Plugin wieder auf 0.3.0 dann ging es wieder… das Grafana SimpleJSON wie von @Attain beschrieben geht bei mir auch allerdings steht da im Plugin Grafan 3.x ?!? Was habt Ihr jetzt final genommen? 0.3.0 Plugin oder simpleJson?
Danke Gruss Marco
Wo hast du das Plugin 0.3.0 gefunden? Bei mir wird im WebFront leider nichts aus Grafana angezeigt.
Marc
Hi @froema such mal weiter oben @1007 hatte einen Link zu 0.3.0 gepostet. Alternativ nimm Simplejson
Gruss Marco
Hallo Marco,
ich habe das jetzt mit den aktuellen Versionen am Laufen.
Falls es jemandem hilft… unter /etc/grafana/grafana.ini müssen zwei Änderungen gemacht werden:
1.
# set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
#vorher
;allow_embedding = false
#nachher
allow_embedding = true
2.
#################################### Anonymous Auth ######################
[auth.anonymous]
# enable anonymous access
#vorher
;enabled = false
#nachher
enabled = true
Wichtig ist, dass jeweils auch das Semikolon entfernt wird.
Marc
Hallo ich habe mein Symcon nun auf einem Container mit Grafana.
in Grafana habe ich eine Data Source mit Basic Auth eingerichtet.
Meldet auch Data Source is working
und dann ein Dashboard mit der Data Source
ich kann aber unter metric nichts auswählen und es meldet „no Data“
was muss ich da noch tun?
Versuche es zunächst mal ohne Basic Auth. Dann müsste in der URL die Adresse von Symcon stehen nicht localhost.
Marc
Hallo
Ich hab auf zwei verschiedenen Rechner folgendes ohne
Probleme laufen :
Grafana Windows V9.3.2
JSON Plugin simPod/grafana-json-datasource 0.3.0
Grafana Windows V9.4.3
JSON Plugin simPod/grafana-json-datasource 0.5.0
Welches Plugin hast du genommen ?
Ich habe Grafana v9.4.3 als Container unter Proxmox (Linux) laufen.
Als Plugin benutze ich SimpleJson v1.4.2
Marc
Hab jetzt auch mal bei mir installiert. Funktioniert.
Schau mal ob im Debug vom Modul ueberhaupt eine Anfrage nach den Variablen kommt.
Muss etwa so aussehen :
wenn du auf select Metrics klickst :
auth gelöscht, IP eingetragen, aber keine Änderung.
muss ich da auch noch ein Plugin installieren?
Eins von diesen beiden, oder auch beide.
Beide Funktionieren :slight_smile:
Sieh auch hier zum Testen :
Genau das ist auch bei mir zu sehen.
Marc
Hast du die grafana.ini angepasst?
Dann werden die Metrics auch an den Grafana Server gesendet.
Bei mir läuft ja auch alles.
BTW
Die Anzeige der Metrics im Pulldown ist unabhaengig von der Erstellen der Graphen.
was muss ich da anpassen?
