micf1
9. Februar 2023 um 09:52
762
Bei mir mit Grafana 9.3.6 (exakt der gleiche Build wie bei dir) auf Raspbian keine Probleme.
Installation und Inbetriebnahme einfach.
Ich bin an dem JSON gescheitert, resp. auf Hinweis von 1007 das andere Addon installiert, damit geht es seitdem wunderbar.
oekomat
9. Februar 2023 um 14:55
763
Mit der Garafna Version von heute 09.02.23 habe ich jetzt auch die [469]
oekomat
9. Februar 2023 um 15:09
764
ok, jetzt meine Konfig:
UNRaid 6.11.5 ok
Grafana 9.3.6 container in UNRaid
Json Grafana Datasource 0.6.1 von Šimon Podlipský - ging nur bis 0.3.0.
Leider bleibt die Datenübernahme im Feld Metric weiter aus
Wo könnte der Fehler noch liegen oder wie kann ich die bestimmte Version installieren? (übersteigt mein Wissen leider).
Gruß oekomat
1007
9. Februar 2023 um 15:32
765
Hallo
Warum Plugin 0.6.1 nicht funktioniert ?
Anderes Plugin Installieren :
Grafana Plugins installieren :
Docker Container Konsole (nicht UNRaid Konsole) :
grafana-cli plugins install grafana-simple-json-datasource
Hat bei funktioniert : [Modul] Grafana - #762 von micf1
jagu
10. Februar 2023 um 10:13
766
nach welcher Anleitung (Link?) hast du Installiert?
micf1
10. Februar 2023 um 10:55
767
Ich meine mehr als das war es nicht:
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y grafana
jagu
10. Februar 2023 um 14:01
768
hm, das funktioniert bei mir nicht.
micf1
10. Februar 2023 um 14:46
769
Was passiert wenn du die Befehle eingibst?
probier mal das davor:
sudo add-apt-repository „deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main“
jagu
10. Februar 2023 um 15:26
770
ich habe „eigentlich“ noch mehr gemacht. Auf einem Proxmox Container (Ubuntu 22.04) hab ich es probiert, da hat es geklappt. Warum mein Raspian nicht mag weiss ich nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich wegen Symcon auf Bullseye gehen musste. (war ein update keine Neuinstallation )
das sind die Befehle, die ich verwendet hab.:
apt update && apt upgrade -y
apt install -y apt-transport-https
apt install -y software-properties-common wget
wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
apt update
apt install grafana
grafana-cli plugins install simpod-json-datasource
systemctl daemon-reload
systemctl enable grafana-server
systemctl start grafana-server
systemctl status grafana-server
micf1
10. Februar 2023 um 15:52
771
… und was sagt das System, wenn du die Befehle ausführst?
jagu
10. Februar 2023 um 17:04
772
hier alles was während der Installation kommt:
Grafana.pdf (433,2 KB)
micf1
10. Februar 2023 um 17:46
773
Du installierst doch auf einem Raspberry, richtig?
Dann irritiert mich diese Meldung:
N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das
Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease« die Architektur »i386« nicht
unterstützt.
Du holst dir das falsche Binary.
Du musst das für einen Raspberry holen.
Das ist für einen PC.
micf1
10. Februar 2023 um 17:50
774
Mach mal das:
sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise_9.3.6_arm64.deb
sudo dpkg -i grafana-enterprise_9.3.6_arm64.deb
jagu
10. Februar 2023 um 18:03
775
Hallo, ist kein Rasperry Pi, ist ein T7 Mini-PC-Desktop Intel Atom X5-Z8350 Quad Core 2 GB DDR3 32GB EMMC
mit Raspian System.
war eigentlich als PI-Server geplant, als dann aber meine SD karte im Raspi abgeraucht ist, hab ich Symcon auf den Rechner genommen.
micf1
10. Februar 2023 um 19:39
776
Aha, dann probier mal das:
wget https://dl.grafana.com/enterprise/release/grafana-enterprise-9.3.6.linux-amd64.tar.gz
tar -zxvf grafana-enterprise-9.3.6.linux-amd64.tar.gz
jagu
11. Februar 2023 um 07:57
777
hat leider keinen Erfolg gebracht
micf1
11. Februar 2023 um 10:28
778
Was war die Fehlermeldung?
jagu
11. Februar 2023 um 10:52
779
bei Installation keine, beim status des weiterhin der Fehler mit dem „Signal“
ich werd mal überlegen, ob ich mein Symcon nicht nach Proxmox migiere.
da muss ich aber erst mal sehen, dass ich den Container vorbereite.
und meinen USB Anschluss des Lesekopfs am Stromzähler fest in Proxmox an den Container binde
micf1
11. Februar 2023 um 15:16
780
Ein kleiner Schönheitsmakel
in der Grafik beim Mouseover kommt der gesamte JSON Ausdruck, statt nur des Values.
Wirklich ein geniales Plugin, ich liebe es
Danke nochmal dafür.
1007
11. Februar 2023 um 16:12
781
Hallo, das mit dem Ausdruck „name=„ war bei frueheren Versionen nicht.
Muss mal nachschauen wo man das einstellt.
