Ohne Auth kommt zwar keine Fehlermeldung, aber immer noch keinen Daten.
Siehe hier :
Liegt wohl an der Experimental Version von JSON.
Probier mal diese Loesung :
So schnell, wie du antwortest, kann ich nicht reagieren
Danke dafür!
SimpleJason funktioniert!
OK , dann antworte ich in Zukunft langsamer
So wars nicht gemeint…
Ok, das habe ich jetzt auch mal versucht. Allerdings kommt bei mir nach einer Weile dann immer bei einem Diagramm:
Kann es sein wenn das Diagramm mehr als 1 Stunde laeuft ?
Nein, solange lief das bei mir nicht. kam teilweise schon in der Vorabansicht beim „Bearbeiten“.
Ich habe mit Grafana ein massives Problem. Wenn ich das Webfront im Editiermodus habe, sehe ich alle meine Grafana Elemente wie zum Beispiel hier die Gauge des SOC des Akkus. IM Normalen Modus werden sie nicht angezeigt. Das gilt für ALLE Grafana Elemente.
Schau mal im Debug vom Modul :
| ProcessHookData[469] | Data String ALL :[{"target …
Ist der JSON-String welcher zu Grafana gesendet wird.
Was kommt in Grafana an ?
INSPECT - QUERY - REFRESH - EXPAND ALL
Mal das andere JSON-Plugin testen.
wenn ich im browser Grafana webinterface aufschlage und mit der Maus über das Panel gehe, kommt der Fehler. mit jeder Aktualisierung des Dashboards wird das Panel wieder richtig angezeigt.
In Symcon bekomme ich kein [469] im Debug.
Ich hatte erst das json (Version 0.6.0) Addon statt SimpleJson. Aber in der json-Version 0.6.0 bekomme ich keine Variablen von symcon. Das hatte nur bis 0.3.0 funktioniert. Hatte ich weiter oben schon mal geschrieben. Wie ich ein Plugin in einem Container manuell nachinstalliere, übersteigt meine Fähigkeiten
Meine Container hab ich auf unraid laufen, da ist die Installation super einfach.
Hallo
Bin gerade dabei einen Unraid-Server bei mir zusaetzlich einzurichten.
12 Festplatten einbinden dauert ein bisschen
Sobald der fertig ist installier ich natuerlich Grafana dort.
Im Moment laeuft Grafana bei mir unter Windows.
Dann halt mich bitte auf dem laufenden, den unraid hab ich, inkl. dem Grafana modul.
Sollte aber!
Sieht das nicht etwa so aus ?
Das sieht bei mir so aus, aber ich habe den Wert 469 nicht.
Sehe nichts ? Wenn keine Anzeige in , dann nicht das Aktuelle Modul.
In wird die aktuelle Programmzeile angezeigt.
