ok … dann muss ich hier wohl mal ein Update machen ![]()
Danke für den Hinweis
Hallo
Nicht unbedingt . Nur der Name hat sich geaendert.
„Additional JSON Data“ hat frueher auch funktioniert.
Hmmm … habe folgende Version installiert:
Bei mir zeigt er immer noch „Additional JSON Data“ und scheint die Anweisung nicht interpretieren zu können
Hallo
Ich hab die Version 8.3.3 Windows.
Sollte aber bei dir funktionieren.
Du musst es aber richtig eingeben. Eingabe ist ja auch als falsch gekennzeichnet.
( rot unterstrichen )
Schande über mein Haupt … hatte es einfach nur mit Copy + Paste eingefügt. VIELEN DANK!
@1007 - hättest du noch ne Idee wie man das in GRAFANA bewerkstelligen kann darstellen kann?
https://community.symcon.de/t/modul-grafana/51989/532?u=sunni2002
Müsste doch eigentlich irgendwie mit TimeShift funktionieren - oder?
Hallo
So weit ich das weiss ist die Timeshift Funktion nur pro gesamtes Panel.
Irgendjemand eine idee?
Hallo, ich versuche mich auch gerad emit dem Grafana Modul.
Einstellungen im Docker:
… was fehlt mir da? (Habe mich schon durch den gesamten Thread gelesen finde aber irgendwir nicht die Antwort …)
Gruß, Michael
im IPS View habe ich eine HTMLBox gewählt … ist das richtig ?
Hallo
Ich benutze auch nur IPS View und hab diese Meldung auch nur
wenn ich eine HTMLBox benutze ( Was ich nicht mache ).
Ist irgendeine Einstellung in der Grafana.ini . (?)
Learn how to run Grafana behind a reverse proxy
In IPS View benutze ich nur Webviews , funktioniert ohne Probleme.
Keine iframes sondern in URL direkt den Link.
Ja, mit WebView hatte ich es gestern Abend auch noch prbiert, das klappt.
Ich schau mir mal deinen Link an … wenn ich schlauer werde berichte ich - Danke
Hallo
Runterscrollen bringt nichts ?
Hallo, keine Ahnung warum - aber es stimmt - jetzt sind sie da…
Hier nun die aktuelle Darstellung. Ich kann leider immer noch nicht unterscheiden, zwischen den einzelnen Status. Die sind überlappend - nur wenn ich drüberfahre, sehe ich in der Legende die Werte. Ich hätte es gerne visuell… Vielleicht ist es jetzt nur noch eine EInstellsache, an die ich nicht dneke
Hallo
Hat das einen Grund warum du die Werte noch nach Boolean konvertierst?
Dann hat die Einstellung „Standard options
Max“ keine Wirkung.
Hat jemand eine Idee wie ich die Beschriftung der x-Achse so hinbekomme, dass ich nur die volle Stunde zeige, also nicht das komplette Datum mit Uhrzeit?
Hallo
Zur Zeit nur fuer den gesamten Server , nicht einzelne Charts.
Es gibt im Grafana Forum aber solche Anfragen.
Doku V 7.2
Datumsformate werden für eine Grafana-Instanz festgelegt, indem serverweite der Grafana-Konfigurationsdatei angepasst werden. Wir hoffen, in Zukunft Einstellungen auf Organisations- und Benutzerebene hinzuzufügen.
[date_formats]
full_date = MMM Do, YYYY @ hh:mm:ss a
interval_second = hh:mm:ss a
interval_minute = hh:mm a
interval_hour = MMM DD hh:mm a
interval_day = MMM DD
interval_month = YYYY-MM
interval_year = YYYY
ich bin seit Anfang des Jahres auch zufriedener Nutzer einer IP-Symbox. Nun habe ich mich gerade daran versucht IP-Symcon mit einer Grafana Instanz zu verbinden.
Leider scheitere ich schon daran, dass auch nach Einbinden der Modul-URL das Grafana Modul nicht als Kerninstanz erscheint.
Könnt ihr mir ggf. weiterhelfen?
Danke!
Als neuer Nutzer im Forum darf ich leider noch keine zwei Screenshots einbinden. Im zweiten würdet ihr nur eine Liste der Kerninstanzen ohne Grafana sehen. Die Einbindung in Grafana funktioniert noch nicht. „Not found…“
Meine installierte IP-Symcon Version ist V6.1
Hast du das Modul über den Modulstore rechts oben installiert?
Nein, dort hatte ich es leider nicht gefunden.
