Klappt perfekt, Danke!
ich habe jetzt mein Grafana auch zum laufen bekommen.
Ich habe es am PI4 installiert.
INFO für alle Linux User:
Ich habe die Grafana.ini editiert, nicht die default.ini.
Nach dem Neustart des Servers wurden auch die Settings übernommen.
Wenn man folgendes in der grafana.ini ändert:
Von:
;allow_embedding: false
;cookie_samesite: lax
Nach:
allow_embedding: true
cookie_samesite: none
Dann steht vor jedem Parameter ein Semikolon, dass muss weg, sonst wird der Parameter nicht wirksam.
Nur so als Info, vielleicht hilft das dem ein oder anderen.
Jetzt hätte ich noch eine Frage:
Mir fehlt in Grafana die Umschaltung der Zeitachse, Symcon hat das onboard.
Geht das in Grafana?
Wenn nicht, ist mir aufgefallen das der Link dem man als iframe einbindet ja die Codierung für die in Grafana eingestellte Zeitachse enthält.
Wenn ich das ändere und den Link speichere dann ändert sich auch die Zeitachse, dynamisch.
Meine Idee wäre jetzt in den Link eine Variable einzubauen und diese mit einem Slider im Webfont einzupassen z.B. 1m 1h 12h 24 h 7 T 1 M 1 J usw.
Aber ich komme nicht drauf wie das codiert ist.
Den Teil vom Link meine ich:
from=1642540517769&to=1643145317769
Das müsst edoch möglich sein oder???
Danke.
Hallo
Du kannst auch ein komplettes Dashboard einbinden und nicht nur einzelne Panels.
Dann hast du auch die Zeitauswahl oben.
Die Zeit ist der Unixtimestamp als Microsekunden! Nicht in Sekunden.
Hi ,
Ja das weiß dass man das Dashboard komplett einbinden kann.
Das wollte ich aber nicht.
Vielleicht hat das schon mal jemand gemacht, also den Embed link direkt bevor er auf die Variable geschrieben zuerst anzupassen.
Wenn ich manuell editiere ändert sich die Zeitachse, jedoch der Codierung kann ich nicht ganz folgen.
Also Unix tamp stamp, ich schau mal.
Hallo
Wenn du nur 1 Panel pro Dashboard machst.
Du kannst , bei Benutzung von Dashboards , das linke Menue bei der Anzeige auch ausblenden.
Beim Link kannst du folgendes anhaengen
&kiosk=tv
Ok, danke, teste ich aus.,
Habs mal getestet. Ich steh auf dem Schlauch.
Ich nehm schon den embed link oder?
Ich füge das einfach so ein
<iframe src="http://....................................verbrauch-hausstrom?orgId=1&refresh=5s&from=1643131878898&to=1643218278898&panelId=2&kiosk=tv" width="1350" height="600" frameborder="0"></iframe>
Aber den Bereich zur Zeitauswahl habe ich trotzdem nicht?
Also ich denke, du meinst das ich es als externe Seite mit dem Standard Link + &kiosk=tv
Einstellen soll?
Hallo
Ja genau so hatte ich das gemeint.
ich habe ein Problem mit der Verbindung von Grafana zu IPS.
Bekomme immer die Fehlermeldung „Bad Gateway“.
Im Browser bekomme ich nach eingeben der Adresse ein weisses Bild.
Beide Dienste laufen auf einem Unraid System in Docker Containern.
IPS mit eigener IP.
Hallo
So auf die Schnelle folgendes :
Was having the same problem following the k6 documentation. Following on from imiric’s reply I could ping to influxdb no problem and it was Grafana throwing the bad gateway error. I changed the url in grafana from:
http://localhost:8086
to:
http://localhost:8086/
Appending the ‘/’ to the url fixed my issue
Hoffe ich kann die Frage hier stellen, hat nur indirekt etwas mit dem Modul zu tun.
Ich habe mir vor 4 Wochen das Modul installiert und auf meinem W10 Rechner eine Grafana Installation erstellt und erste Charts eingebunden. Nun habe ich eine Zeitlang nichts mehr gemacht und nun habe ich im Dashboard von Grafana (localhost:3000) zwar meine Charts aber ich kann nirgends mehr editieren, es gibt kein Button mehr… Bin ratlos?
Braucht man einen kostenpflichtigen Account?
Im Log steht: grafana user token expired Was bedeutet dies?
Ich habe gesucht ich finde aber nicht die Ursache?
Hallo
Man braucht keinen Account.
Mal ausloggen und wieder einloggen.
EDIT:
Chrom geht nicht
Edge geht nicht
Firefox geht
Was ist hier das Problem? Kennt jemand diese Situation?
da tut sich leider nix…
Kann ich meine Charts irgendwie sichern? Dann würde ich eine Neuinstallation versuchen.
Hallo
Schon mal nicht localhost sondern IP probiert?
EDIT:
In der custom.ini gibt es den folgenden Eintrag:
cookie_samesite = none
Wenn man diesen remarked (#cookie_samesite = none), kann man sich einloggen und es geht unter Chrom und Edge
Alles schon versucht auch mit direkter IP von unterschiedlichen Rechner.
Im englisch sprachigen GitHub gibt es sehr viele User welche die gleichen Probleme haben, Kein Browser ausser Firefox geht.
neuste Grafana ist installiert.
Hallo
Ich benutze Version 8.3.3 unter Windows Chrome ohne Probleme.
Vielleicht ein ini Problem?
ja genau
Es ist der Eintrag von oben der in der custom.ini welcher dazu führt, dass man sich unter Chrome und Edge nicht einloggen kann.
Wenn man den Eintrag deaktiviert oder auf lax stellt geht es mit allen Browsern.
