Hmm bin auch auf 7.0 und wenn das bei jedem Update weg ist lassen wir das mal… Soll Grafana mal eine Option einbauen
Dort wird ja geschrieben, Grafana selbst zu kompilieren. Geht aber auch anders und dauert ca 5 Minuten.
Man koennte auch ein Script schreiben.
Sieht dann so aus :
Man lernt ja nie aus. Bin also offen für alles
Hallo
Unter Windows im Ordner C:\Program Files\GrafanaLabs\grafana\public\build folgende
Datei suchen app.???.js. Bei mir aktuell app.41bc4b193210d0f899b3.js.
In dieser Datei ersetzen
YYYY-MM-DD -> DD.MM.YYYY
MM/DD -> DD.MM
etc.
Grafana Dienst neu starten.
Wichtig alle Caches loeschen.
Danke ! Ich habe da noch eine Frage
Auch in deinem Screenshot stellt Grafana die Balken nicht von einem Tag bzw Monat da, sondern aus 2. gemischt. Denn der Balken steht genau auf dem Monatsstrich bzw bei Wochenansicht auf 0 Uhr Nachts. Wenn man nun mit der Maus über einen Balken geht, bekommt man vor 0 Uhr einen Wert und nach 0 Uhr einen anderen. Das ist meiner Meinung nach unsinnig bzw. sehe ich den Sinn dahinter nicht. Wenn ich mir z.B. die PV Erzeugung anschauen möchte oder den Stromverbrauch pro Tag oder pro Monat dann will ich auch einen Balken mit einem Wert pro Tag / Monat oder Jahr haben. Weißt du was ich meine ? Ich zeig es mal anhand eines Screenshots.
Vielleicht hast du ja noch eine Idee…
Genaugenommen ist es nur eine Anzeige Geschichte, die nicht ganz passt. Habe nur keine Idee wie ich in Grafana das einstellen kann. Oder hat das auch was mit den Datasource Variablen zu tun ?
Im Netz hab ich ein Beispiel gefunden wo es korrekt aussieht. Da beginnt der Balken genau nach 0 Uhr und nicht halb von beiden Tagen.
ich habe gerade alles Installiert um das mal zu testen.
Grafana und IP-Symcon laufen auf dem gleichen Win10 Rechner.
Nun habe ich das Problem, das ich keine „Metric“ angezeigt bekomme.
Geb ich im Textmodus eine ID ein, so wird die Chart gefüllt.
Einen „RequestMetric“ Eintrag kann ich im Debug-Fenster nicht finden.
Ich hab hier schon alles gelesen aber noch keinen Hinweis auf mein Problem gefunden.
Gruß Schuggi
Hallo
Wenn du auf den kleinen weissen Pfeil klickst , kommt da irgendeinen
Eintrag im Debug.Fenster ?
https://www.symcon.de/forum/threads/42916-Modul-Grafana?p=428800#post428800
Bei mir gibt es keinen kleinen Pfeil, da wird erst gar keine Aufklappliste angezeigt.
Wenn ich in den Textedit-Mode gehe erscheint ein Textfeld in das ich die ID per Hand schreiben kann.
Gruß Schuggi
Hallo
Also ich habe Grafana Version 7.0, war aber vorher auch schon so ( 6.x ).
Welche Version hast du ?
Beim klicken auf „+Query“ sollte es so aussehen.
Request Metrics funktioniert nicht im Text-Edit-Mode.
Wie gesagt, frisch heruntergeladen und installiert.
V 7.0.4
Dann werde ich das mal neu installieren, mal sehen, ob sich dann was ändert!
Gruß Schuggi
Hallo
Das Plugin ist schon das „Grafana Plugin JSON by simpod“ ?
OK meine Version ist 7.0.0 .
Werde mal updaten.
Hallo
Ist das tatsaechlich so, das in Version 7.0.4 diese Metrics Funktion nicht mehr gibt.
Schau mal ob du 7.0.0 Version bekommst. Da funktioniert es.
Ich hab jetzt mal die 7.0.0 installiert und siehe da, jetzt sind die Felder da und die Abfrage der Metric kann ich im Debug auch sehen. Leider wird die Liste im Grafana aber immer noch nicht gefüllt!
Gruß Schuggi
Welche Version von 7.0.0 ?
Bei mir funktioniert 7.0.0-beta3
Wenn du die testen willst melde dich.
Ich hab 7.0.0 und installiere gerade die 7.0.0 beta-3
Auch bei der 7.0.0-beta3 werden die metrics abgefragt aber nicht eingetragen.
Da gabs doch mal ein Problem mit Sonderzeichen, könnte das so was ähnliches sein?
Wie vermutet waren es Sonderzeichen im Namen der übergeordneten Istanz!
Die einfachen Hochkomma mag Grafana nicht!
Gruß Schuggi
Das kann ich testen und abstellen.
Das andere mit der Version 7.0.4 ist wahrscheinlich das , das Plugin
noch nicht kompatibel ist.
Ok, jetzt hab ich das nächste Problem.
Die Grafiken werden nur auf dem Rechner auf dem alles läuft angezeigt.
Hast du dazu noch einen Tipp?
Gruß Schuggi
EDIT: OK, war die Firewall!
