In der Grafik sieht man ab dem momentanen Zeitpunkt bis zum Tagesende den gleichen Wert.
In Grafana und in IPS sieht man, das als letzter Datenwert der Aktuelle Datenwert mit dem Zeitwert 23:59:59 übertragen wird!
Hallo
Die Abfrage von Grafana „Today“ hatte ich noch nie benutzt, aber sieht bei mir genauso aus.
Grafana sendet aber bei „Today“ den Zeitraum bis Tagesende als Anfrage obwohl das ja in
der Zukunft liegt.
Aktuell hab ich bei mir eine Aenderung drin , die den Endepunkt in der Zukunft auf
die aktuelle Zeit setzt. Sieht dann so aus. Das ist wohl eher in deinem Sinne.
Hallo 1007,
ich hab nun einiges mit Grafana rumgespielt und muss sagen, auch Grafana kommt bei bestimmten Anforderungen schnell an seine Grenzen.
Daher hätte ich hier ein paar Wünsche/Ideen zum Erweitern des Moduls.
Will man zum Beispiel mehrere Boolsche Variablen übereinander anzeigen, so wäre es gut wenn man einen Offset nutzen könnte.
Wäre es also möglich die „Additional JSON Data“ zu erweitern um die Werte „offset“ und „gain“ und könntes du die in der Reihenfolge verrechnen wie sie im „Additional JSON Data“ stehen?
Hallo
Diese Grafik sind meine Bewegungsmelder.
Und es funktioniert auch jetzt schon mit dem Modul.
Die Syntax fuer JSON Data wird sich auf alle Faelle noch aendern
weil nicht kompatible mit der Syntax fuer Aggregationsstufe.
Fuer diese Grafik hab ich folgendes eingetragen.
Version 7.0.5
Unter Settings kann ich den kompletten Graph unbenennen.(Kopf)
Schalte ich die Legende ein, steht unter dem Graph (Value)
Finde einfach nichts
Hallo
Farbe kannst du aendern mit Klick vor Value.
Value kannst du aendern wenn du im Feld Metrics hinter
der Id einen Namen eingibst.
Also zB 44444,Test
Der Tooltip von Grafana sicht in der ersten Haelfte wohl den Wert vor Mitternacht.
Groesse des Balken ist korrekt nur der Tooltip in der ersten Haelfte nicht.
Das ist eine wirklich fantastische Sache. Vielen herzlichen Dank um diese enorm nützliche Erweiterung! (Fast unglaublich, dass es so etwas kostenlos gibt )
[ul]
[li]IPS-Variable 25926 wird aktualisiert, wenn eine Person einen Fingerprint-Leser betätigt
[/li][li]Jede Person hat einen Code. Die Variable speichert diesen Code als Integer.
[/li][li]Es kann die gleiche Person wie letztes mal sein; dann wird der Zustand lediglich aktualisiert. Oder es ist eine andere Person. Dann wird ein neuer Wert in die Variable eingetragen.
[/li][/ul]
Wie kann ich Grafana dazu bringen, ein Histogramm der Fingerprint-Ereignisse über die Zeit darzustellen? Und zwar als „stacked bar chart“ aufgeteilt nach Personen?
