danke für dein schnelles Feedback. Ich habe es eben lösen können.
Und zwar habe ich das simple-JSON Plugin von Grafana verwendet. Mit dem in der Doku genannten „JSON by simpod“ geht es wieder
Hallo 1007,
Kannst du dir bei Gelegenheit Debug von Grafana Instanz anschauen.
Seit dem letzten update kommen keine Daten mehr von Symbox aus mehr.
Von meinen Seiten her würde nicht verändert. Es lief alles ohne problemen.
In Grafana unter Metric kann ich nicht mehr auswählen.
Wenn ich Query Inspector auswähle passiert nicht außer hinweis Loading Query Inspector.
Wenn du noch etwas brauchst sag bescheid.
Danke in voraus.
Hallo
Da war auch noch ein kleiner Fehler mit der Authorisierung die ich behoben habe.
Du hast in Grafana keine Authorisierung gewaehlt aber im Modul einen User und Password
eingegeben. Loesch mal in der Modulkonfiguration den User und das Password.
Hallo 1007,
Leider hat es nicht geholfen.
An bei paar Screenshot.
Weiter ist es so, dass ich unter Metrick nich zu auswählen bekomme.Leeres Feld.
Grafana Instanz Debug liefert auch kein Fehler.
Gruss
Hallo
Die Meldung im Debug
ProcessHookData Grafana AUTH:-
ProcessHookData Modul AUTH:symcon-symcon
besagt, dass bei dir in Grafana keine AUTH angegeben aber im Modul
ist
User : symcon
Password : symcon
angegeben.
Stelle doch mal in Grafana bei Auth , Basic auth an
und den User und Password ein.
zeig mal dann die Debug-Ausgabe.
Hallo
Beim Test der Verbindung ist diese Ausgabe im Log OK.
Was passiert bei einem Graph?
Komme nicht zum Graf da ich nicht in Metric auswählen kann,
In Graf steht No Data.
Hallo
Bist du in Grafana vielleicht im Text Edit Modus ?
Die Auswahl der Variablen wird auf alle Faelle nach Grafana gesendet.
Im Debug zu sehen
ProcessHookData RequestMetrics:…
Wenn man keine Auswahl hat kann man natuerlich auch einfach die
VariablenID eingeben. Bei dir zB 23363
Hallo 1007,
Mach dir bitte kein Kopf.
Werde bei Gelegenheit Grafana neue Installieren und
mein Glück wieder probieren.
Danke für deine mühe und Hilfe.
Hallo
Bei einer Auswahlmoeglichkeit sollte es so aussehen und dann auf den kleinen weissen Pfeil nach unten klicken.
Wie sieht den die Debug-Ausgabe aus?
Hallo
Die Graphen vor dem Update funtionieren?
Die Logs die du gepostet hast sind nur Logs vom Requestmetrics nicht von update von Graphen.
Hallo 1007,
Die Graphen funktionierten nach dem update nicht mehr.
Deswegen habe ich sie alle gelöscht.
Moinsen,
kann mir mal einer einen Tip geben wie ich monatlich oder täglich gruppierte Balken erhalte ?
Wenn ich z.b. einen Zeitraum 12 Monate auswähle bekomme ich nicht 12 Balken sonder ziemlich viele… Oder Zeitraum 1 Monat = jeden Monat einen Balken. Ich bekomme es einfach nicht hin.
Kann es sein, dass man hier noch der json Datasource weitere Variablen beibringen muss wie „gruppieren“ ?
z.B. SQL Data Source unterstützt das gruppieren der Daten.
Oder wie macht ihr das ?
Hallo
Mit der aktuellen Version kann man fuer jeden Graph eine Aggregationsstufe fest vorgeben.
Wuerde dann fuer 1 Jahr bei Aggregationsstufe 3 folgend aussehen.
You made my Day
DANKE
Hallo
Meinst du die Anzeige 2019-11 2019-12 ?
Die ist bei Jahresanzeige normal. Ist ja eigentlich nicht Lokal.
Sollte bei lokal 11-2019 etc sein.
Hab mich mal mit der Datumsformat beschaeftigt.
Im Moment Aenderung des Formats nur durch Aenderungen im Quellcode.
Bin dann auf Grafana 7.0 dann waren die Aenderungen wieder weg.
Wenns dich interessiert schreib ich mal wo man das macht.
Ist aber auch ein Thema im Grafana-Forum.
