Hallo
Was passiert wenn dir die URL in einem Browser eingibst?
Es sollte ein leere Seite erscheinen und keine Fehlermeldung.
Grafana und Symcon laufen auf dem selben System?
Ich bin auch ein Stückchen weiter - allerdings mit mehr Irritiationen als Erkenntnissen. Ich habe das render Plug-In installiert, der dort enthaltene render Link à la http:/xxxx:3000/grafana/render/d-solo/xyz… funktioniert auch im WebView vom Androiden. Es hat auch den Vorteil, dass im IPSVIew die Grafiken fast sofort da sind, ohne dieses hüpfende Grafana Logo.
Es ist leider kein Lösung, denn das Render-Plugin ignoriert das boom-Theme, mit dem ich die Hintergrundfarbe manipuliere. Und ich habe bei kleinen Diagrammen recht große Rahmen, aber die habe ich bei der anderen Methade ja vielleicht auch.
Ich überlege, ob ich in IPS einen eigenen Dienst schreibe, der vielleicht über die Grafana-api alle Panels abkupfert, ggf. beschneidet und als Medienobjekt ablegt. Dann gäbe es auch mit IPS keinen Stress mehr.
Hallo
Laeuft bei dir das boom-Theme ohne Probleme?
Hab das mal heute zum erstenmal getestet.
Neues Theme erstellen funktioniert aber es wird nicht abgespeichert. Sobald ich Grafana neu lade sind alle
Einstellungen weg.
Mit dem boom theme bin ich noch nicht ganz klar. Ich habe es als default gesetzt. Es scheint so, dass es zwar dauerhaft aktiviert ist, aber nur in der Panel-Ansicht im grafana. Sobald ich einen Link nehme wie z.B. der embedded oder auch der render-link, ist das theme wieder weg.
Scheint also für dieses Problem weniger geeignet.
Komisch, dass Grafana beim rendern keine transparenten png erzeugt bzw. einen benutzerdefinierten Hintergrund zulässt - oder habe ich das noch nicht gefunden ?
habe jetzt mal mit Grafana herum probiert.
Leider bekomme ich die Graphen nicht nach Webfront. Erstelle in der Console eine Variable mit dem Frame und HTML.box.
Im Webfront wird ein weißen Fenster angezeigt, mit der IP dahinter steht dann hat die Verbindung abgelehnt.
vielen Dank für den Tipp, habe es eben geändert. Hat leider nicht geholfen, beim ändern war Grafana aus.
Das mit dem Link im Browser funktioniert, davor aber auch. In der Konsole hatte ich den Link unter Embed kopiert gehabt.
leider finde ich diese Einstellungen nicht. Eine Seite weiter steht Container anhalten, Umgebung für Synology.
Auf dem Qnap finde ich so etwas leider nicht.
Habe vorhin auch anonymous auf true gesetzt, brachte auch nichts.
ich mache gerade meine ersten Schritte mit Grafana und dem Modul. Zunächst erstmal vielen Dank für das Modul, es funktionierte auf Anhieb :). Eine Frage bzw. Beobachtung dazu:
Wenn ich die Regenwerte aus einer Variablen in einem Balkendiagramm darstelle, und als Zeitspanne in Grafana 1.05.2020 bis 30.05.2020 wähle, verwendet das Modul die Aggregationsstufe „1“ (tägliche Aggregation. Wenn ich aber die Zeitspanne auf den kompletten Monat ausdehne (1.05.2020 bis 31.05.2020), wechselt das Modul auf die Aggregationsstufe „2“ (wöchentliche Aggregation). Ich hatte zwar im Feld „Additional JSON Data“ die Aggregation mit „99“ ausgeschaltet, das Modul scheint sich aber darüber hinwegzusetzen. In module.php habe ich folgendes gefunden:
if( $days > 30 )
$stufe = 2;
Hier wird scheinbar stets angenommen, dass ein Monat 30 Tage hat. Schön wäre es, wenn hier mit berücksicht werden würde, dass Monate auch 31 Tage haben können.
Generell lst die Darstellung der wöchentlich aggregierten Werte in Grafana etwas verwirrend, Ich kann die Balken nicht einer Woche zuorden.
Ich habe heute das Update vom Grafana Modul im Store gezogen.
Leider habe ich nun bei jedem meiner Panels folgenden Fehler: Expected response data to be array, got string.
Hat sich da irgendwas geändert, was ich beim Update beachten muss?
