Ich reihe mich ein, zumindest ist auch genau an den Stellen (Verbindung zu Gardena und Update des WebSockets zuletzt eine Änderung passiert laut github)
Ich nutze jetzt auch erst mal ein Skript zum zurücksetzen des Sockets bis ein Fix da ist.
Aufgrund der Meldung von @erpe habe ich heute frü bei mir geprüft, mein Socket steht noch.
Den Timer von meinem Event hatte ich gstern deaktiviert, dieser setzt also nicht zurück.
Für mich sieht es also Okay aus. Ich beobachte weiter.
@erpe Bekommst du bei der Unterbrechung immer noch den „Permission Denied“ Fehler? Könntest du nochmal schauen, ob du auch wirklich das neuste Beta Update erwischt hast? Im Zweifel nochmal Symcon neu starten. Wenn es dann immer noch nicht läuft, schau mal was im Debug der Cloud Instanz landet, sobald die Verbindung unterbrochen wird.
Die 2 Stunden sind die Laufzeit des WebSockets, den wir von Gardena bekommen. Diese Logik des selbst neu verbinden ist mit einem der vorherigen Updates kaputt gegangen. Das Log zeigt die Funktionsweise, wie sie vorgesehen ist.
