Mhhh… Welche IPS Version?
Mir gehen gerade die Ideen aus, muss ich sonst morgen selber noch mal auf anderen Systemen testen.
ich nutze IPS 4.4 auf Win7 64bit.
Wenn ich den Konfigurator schließe und wieder öffne kommt im Debung was. Beim betätigen des Buttons „Netzwerk durchsuchen“ passiert nichts.
Gruß Micha
Dubios, das der Button nicht funktioniert.
Also senden macht er, wenn dort nix reinkommt tippe ich zuerst auf Firewall.
Aber wie gesagt, ich teste das nachher noch mal.
Wird aber erst zum Abend etwas.
Ich habe jetzt die Firewall deaktiviert in Windows.
Eine Antwort kommt im Debung weiterhin nicht.
Kann es an den 3 Virtuellen NW-karten liegen?
micha
Eigentlich nicht. Hardware-Netzwerk ist ja erstmal egal.
Aber wie viele Interfaces (also IP-Adressen) hat Windows?
Momentan werden zwei ip Adressen verwendet.
Weil ich nicht wusste ob die Broadcast Anfrage mit geroutet wird, habe ich das wlan der Steckdose per VLAN auf die Windows Maschine gelegt.
Broadcast werden eigentlich nie geroutet.
Ist später für die eigentliche Funktion aber auch nicht erforderlich.
Der Konfigurator benötigt ihn aber um die Geräte im physikalischen LAN zu finden.
Das Funktioniert zwar über Subnetze hinweg, aber halt nicht über Routing in andere VLANs.
Ist den die Meldung in IPS beim Multicast-IO jetzt weg, das 0.0.0.0 nicht gültig ist?
Also bei mir funktioniert es mit 4.4 unter Windows problemlos.
Der Button funktioniert auch
Was bei dir schon fehlt, ist das lokale echo des gesendeten Broadcast.
Das deutet für mich noch immer auf Firewall o.ä. hin.
EDIT: Okay, den Bug im Button gefunden und gleich behoben
Hallo Michael,
dein Modul läuft bei mir mit IPS (ninja) perfekt auf dem PI2 und Pi3.
Ein grosser Vorteil, ich habe keine Probleme mehr mit „duty cycle“.
Und die Messfunktion der GHoma scheint mir besser, als die der Sonoff Module zu sein.
Aber da warte ich noch mal ein paar Wochen ab.
Ich werde versuchen, alles mit zum Treffen zu bringen, und wenn’s klappt ein paar Neue GHoma.
ich habe das update eingespielt. IPS neugestartet. und nun funktioniert es. ![]()
Diese Meldung ist immer noch da.
Vielen Dank für die hilfe, werde die nächsten Tage mal testen. ![]()
Wenn die Steckdosen gut funktionieren kann ich mein Plugwise system in rente schicken ![]()
Habe ich auch, kann man aber ignorieren im IO.
Sobald die Geräte über den Konfigurator umkonfiguriert wurden, benötigt man den Broadcast bzw. den Konfigurator und seinen IO nicht mehr.
Die Steuerung funktioniert klassisch über 1:1 TCP Verbindung und kann auch geroutet werden
Lief jetzt einen Tag ohne Probleme
Danke noch mal.
Eine Frage hab ich noch.
Gibt es eine Möglichkeit den Verbrauch zurückzusetzen
Keine Ahnung
Habe nur den Zwischenstecker ohne Messung.
Nein, bis jetzt noch nicht ! GHoma scheint das über die App auf deren Server zu machen, werde ich aber Nie probieren !
Die Dinger bleiben im internen Netz !
Und Michael wird am 27.1 ein Modul bekommen, wenn alles klappt…
Vermutlich wird man das irgendwie hinbekommen. Eventuell klappt es auch, wenn du das Gerät gem. Anleitung auf Werkseinstellung setzt.
Oder abwarten ob ich am 27. etwas finde
Ok, weiß ich erstmal bescheid. Danke
Die Teile sollen bei mir auch lokal im netz bleiben.
@Nall-chan,
was gestern in Lübeck nicht geklappt hat, hat heute hier 1A funktoniert,
AP aktivieren, per IOS App Wlan setzen und dein Modul nutzen zur Konfig setzen.
Ich vermute, gestern war zu viel Wlan vorhanden …
Jup, bei mir hat es auch sofort funktioniert.
Ich wollte noch den Traffic mit der Cloud mitschneiden um etwas mehr aus dem Protokoll zu entschlüsseln; leider muss ich passende Hardware zum mitschneiden besorgen.
Den langen Tastendruck um eine Alaramvariable zu setzen habe ich aber schon gefunden
Hi Michael,
wenn du die G-Homa mal aufzeichnen lässt mit Hertz und Spannung, würde ich mal gerne vergleichen, von einem Tag.
Aber lass dir Zeit…
Inzwischen könnte ich jetzt auch ein Modul schreiben, welches mit der Cloud funktioniert. Vorteil wäre aktuell nur die Zeitschaltuhr und die Historie, aber dafür haben wir ja IPS
Die IP gehört wohl den Chinesen, aber der Server scheint ein AWS in EU zu sein.
Leider aber keine neuen Erkenntnisse ob und was die Geräte noch so können.
Den Weg Cloud zu Gerät habe ich noch nicht weiter untersucht.
