IPS kommt mit plötzlichen Abbrüchen von TCP-Verbindungen nicht wirklich klar
Sobald es geht, stelle ich wieder um auf ServerSocket. Aber das kommt erst mit dem Release von IPS 5.0.
Schön das es funktioniert, freut mich
Und danke für die ganzen Datensätze und das austüffteln der Daten.
Ohne Dich hätte ich das ja nicht einbauen können.
Die ersten Meldung sind leider ein IPS Problem, welches auch gerne bei Updates von Modulen Auftritt. Dann ist eine Datei von IPS defekt und wird erst beim Neustart behoben.
Das zweite verstehe ich gerade nicht, welche IPS Version hast du ?
Hast du noch andere PHP-Module installiert?
Wenn sie von mir sind, bitte ein Update von allen verfügbaren machen.
Wenn der Fehler noch immer Auftritt, bitte die Module einmal auflisten.
Das Modul wird dennoch nicht laufen, eines der anderen deklariert leider noch DM_CONNECT anstatt FM_CONNECT.
Ich prüfe morgen Mal die fremden Module.
Und zusätzlich ändere ich noch etwas an meinen. Dann sollte es laufen.
Alles ok Michael, ich logge nur meine Var’s und vergleiche, Passt alles.
Kommastellen bei mir passt nur Strom nicht, da braucht es nur 2 Kommastellen, ich habe da noch 3 drin.
Profile sollten noch angepasst werden.
[ul]
[li] Konfigurator öffnen.
[/li][li] Reiter Debug öffnen.
[/li][li] Im Konfigurator ‚Netzwerk durchsuchen‘ anklicken.
[/li][li] Das Ergebnis aus dem Reiter Debug hier posten.
[/li][/ul]
Ist der Socket den Offen?
Es muss wenigstens ein Eintrag auftauchen (Send).
Und sofern keine Firewall blockiert auch ein Eintrag mit Answer.
Zusätzlich noch ein Eintrag pro Gerät im Netzwerk.
