Warning: fopen(http://10.0.0.174:2323/?cmd=screenOff&password=G********!&type=json): failed to open stream: HTTP wrapper does not support writeable connections in /var/lib/symcon/scripts/56878.ips.php on line 8
Ja, ich denke auch. Denn das Ausschalten via Skript wird im Debugfenster angezeigt, das einschalten nicht. Nur eben über GetDeviceInfo sieht er dann das der Screen wieder an ist…
Guten Morgen Kai,
ich habe jetzt herausgefunden das diese „unmotivierten“ Schaltungen genau zu dem Zeitpunkt auftreten an denen das Modul das Updateintervall hat:
Was mir weiterhin aufgefallen ist, aber vielleicht ist das ja auch in Ordnung,
wenn ich mit Hilfe des Webfront schalte zeigt mir das Debugfenster den On/Offscreen Befehl an.
Wenn ich via Skript schalte nicht…
Update: Ich setzte jetzt mal die Updatezeit auf 1800 Sekunden.
Da meine eigenen Fully Scripte nicht mehr richtig laufen, habe ich mal auf das Modul umgestellt.
Aber auch da läuft nicht alles problemlos. z.B. einfaches ein/ausschalten wird mit einer Warnung quittiert.
Ein:
FKB_screen(10926, true); //Einschalten
wird mit der Warnung
Warning: Objekt mit Ident screenOn wurde nicht gefunden in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\schnittcher.info.ips.fullykioskbrowser\FKBDevice\module.php on line 434
Quittiert. Die Funktion wird aber ausgeführt.
Beim Ausschalten kommt die gleiche Warnung.
Allgemein scheint Fully Probleme mit dem Darkmodus meines Tabletts zu haben. Einige Icons und Grafiken werden nicht mehr richtig dargestellt. Dazu werde ich mich an Fully wenden.
Wahrscheinlich nicht. Ich habe nur einige wenige Aktiv.
Welche wäre es den? ‚Bildschirm gesperrt‘ oder ‚Bildschirm‘? Beide sind nicht Aktiv.
Wobei ‚Bildschirm‘ sicher Screen size entspricht, oder?
