Hi hagi.
Also mittlerweile sind wir bei einer Lieferzeit/Montagezeit von 6 Monaten
Es wird also noch dauern…
Mein wichtigstes Anliegen wäre der Inselbetrieb und dann mit einer Logik alle unrelevanten Verbraucher (über KNX Aktoren) abzuschalten, um möglichst lange durchhalten zu können.
Problem: Grundlast von circa 500-600 Watt (im Winter)
Der Knackpunkt wird die LWP sein. Diese werde ich aber abschalten und (später) mal mit einer Wassertaschenheizung (Pellets) den Pufferspeicher füttern.
Es würde ja auch den Ohmpilot geben der einen Heizstab steuern kann. Sehe aber keinen Sinn.
Guten Morgen.
Ok, verstanden. Aber das gibts ja in Österreich nicht, oder?
Soweit ich das gestern gesehen habe, bietet die EnergieAG für Neukunden einen Strompreis
von 0,57 € / Kwh an. (!!!)
Das wären bei meinen 12.000 kWh dann mehr als 6.000 €. (6 M für WP und 6 M für Haushalt)
Bei dem „Deal“ mit dem Verbund würde dann je eingespeiste kWh mit 10,9 Cent vergütet und für jede gekaufte kWh 13,9 Cent (inkl. MwSt.) aber exklusive Nebengebühren (Netz, …) verrechnet.
Ich bin jetzt zur EVN gewechselt. Dort bekomm ich über den Sonnenstrom Einspeistarif den bezahlten Strompreis zurückvergütet. Wenn die Einspeisung höher ist, als der Verbrauch bekomm ich dann den aktuellen Marktpreis.
Das ist nur die halbe Wahrheit Das ist nur der Arbeitspreis, da kommen ja noch Netz,… hinzu.
Ich fürchte mich schon vor dem 1.1.23, da läuft meine Preisgarantie bei der Energie AG ab.
Hab dzt. 0,17 €/kWh Strompreis (Arbeitspreis 4,5ct/kWh). Unglaublich diese Steigerungen in den letzten Monaten. Wir haben Versorger die kündigen alle Kunden und wer nicht die neuen Tarife unterschreibt, wird abgedreht.
Also nächstes Jahr wird vermutlich mein Whirlpool ein Kneippbecken ggg
ja, so ging es mir auch.
Ich wurde von meinem alten Anbieter einfach gekündigt. Aber die Einspeisung wollten se gern weiterhin um 7 Cent haben
Ich bin natürlich dann mit beidem wo anders hin gegangen…
Das ist aber nur zum Teil richtig. Ich habe mir das jetzt angesehen. EVN bietet eine Einspeisevergütung um ca. 30 ct/kWh (Energiepreis ohne USt.) an. Kosten tut die kWh so um die 50ct/kWh. Aber immerhin bis zum Verbrauch bekommst du 30 ct vergütet und zahlst halt dann nur in Summe ca. 20 ct/kWh Strompreis für die Menge die du einspeist.
Guten Morgen, ich weiß nicht ob es ein Fehler im Modul oder vom Wechselrichter ist.
Ich habe aktuell bei voller Sonneneinstrahlung immer wieder das Verhalten, dass der Status von „Running“ auf „Startup“ mit irgendeiner Zahl geändert wird. Dabei wird auch 0 Ertrag ausgewiesen.
Am Wechselrichter selbst sehe ich keinen Fehler, das Modul wirft aber folgenden:
16.04.2022, 14:00:04 | ScriptEngine | Result for Event 12179
Notice: Undefined property: stdClass::$DeviceStatus in /var/lib/symcon/scripts/18975.ips.php on line 43
Notice: Trying to get property 'StatusCode' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/18975.ips.php on line 43
Notice: Undefined property: stdClass::$DAY_ENERGY in /var/lib/symcon/scripts/18975.ips.php on line 44
Notice: Trying to get property 'Value' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/18975.ips.php on line 44
Notice: Undefined property: stdClass::$TOTAL_ENERGY in /var/lib/symcon/scripts/18975.ips.php on line 45
Notice: Trying to get property 'Value' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/18975.ips.php on line 45
Notice: Undefined property: stdClass::$YEAR_ENERGY in /var/lib/symcon/scripts/18975.ips.php on line 46
Notice: Trying to get property 'Value' of non-object in /var/lib/symcon/scripts/18975.ips.php on line 46
sorry ja, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm dass das gar nicht das Modul ist…
Ich nutze aktuell das Skript hier:
Aber vielleicht sollte ich doch auf das Modul umsteigen, da waren mir nur zu viele Werte vorhanden die ich nicht brauche und damit meine Lizenz sprenge…
Moin zusammen,
zu meiner Schande muss ich gestehen das ich mir jetzt nicht alles durchgelesen habe.
Habe seit Freitag einen gen24 10.0 und habe mal einfach jungfreulich das Plugin installiert, bevor ich selbst irgendwas mache. Funktioniert auch alles direkt einwandfrei. Allerdings bekomme ich Fehlermeldungen. Ich denke das die Register im WR nicht vorhanden sind.:
Den habe ich auch und daher wirst du mit dem tollen Modul nicht glücklich, weil die Adressen vom Gen24 nicht mit den des zB. Symo passen. Auch zeigt die Doku von Fronius in diesem Bereich schwächen.
Am besten machst du das mit einer json Abfrage. Läuft ziemlich gut. Einmal hat Fronius die API geändert. Musste man ein wenig anpassen.
Geht aber. Und du kannst dir alles was du brauchst darüber holen.
Blöde Frage, wie kann man rudimentär den gen24 WR abfragen?
Ich hab ein dauerhaftes VPN in das Netzwerk meiner Mutter, die einen GEN24 erhält.
Ich würde diesen gerne in meinem IP-Symcon ein wenig mitloggen.
Wie ist das aktuell die Empfehlung?
Mir gehts nur um rudimentär (Aktuelle PV Leistung, Einspeisung/Akku,..)
Und hat jemand zufällig auch was in Richtung BYD Akku über IP-Symcon auslesen?
Ich möchte diesen ebenfalls direkt auslesen.
