Ich habe leider seit gestern massive Probleme mit dem Modul.
Erst wurde ein Wechselrichter gar nicht mehr abgefragt - nach einem Update im ModuleControl ist jetzt alles drunter und drüber.
Komischerweise kann ich den ersten Wechselrichter anlegen. Sobald ich aber den Zweiten bzw. das Powermeter anlegen will, erscheint:
Fehler beim Übernehmen der Änderungen
Fatal error: Uncaught TypeError: Return value of Fronius::deleteInstanceNotInUse() must be of the type bool, int returned in C:\ProgramData\Symcon\modules\fronius\libs\myFunctions.php:179
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\modules\fronius\libs\myFunctions.php(337): Fronius->deleteInstanceNotInUse(22370, '{3CFF0FD9-E306-...')
#1 C:\ProgramData\Symcon\modules\fronius\fronius\module.php(563): Fronius->checkModbusGateway('192.168.1.112', 502, 2, 0)
#2 C:\Windows\System32\-(3): Fronius->ApplyChanges()
#3 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules\fronius\libs\myFunctions.php on line 179
Abort Processing during Fatal-Error: Uncaught TypeError: Return value of Fronius::deleteInstanceNotInUse() must be of the type bool, int returned in C:\ProgramData\Symcon\modules\fronius\libs\myFunctions.php:179
Stack trace:
#3 {main}
thrown
Error in Script C:\ProgramData\Symcon\modules\fronius\libs\myFunctions.php on Line 179 (Code: -32603)
Und es werden massig neue Modbus Gateways angelegt.
Alle Instanzen und Gateways bereits gelöscht…
Hallo @Pezi737
Ich habe im Beta auf Github einen Workaround für dich eingecheckt.
Den kannst du per ModulControl auswählen, indem du dort von „main“ zu „beta“ wechselst (nicht im Modul Store!).
Anleitung siehe: GitHub - Brovning/fronius at beta
Welche Symcon Version nutzt du?
Windows oder Linux? Symbox, Docker,…?
kennt sich jemand mit dem Fronius Wechselrichter Modul aus?
Habe gestern ein Update des Moduls gemacht da eine neue Version vorlag, leider habe ich vorher kein Backup gemacht . Seit dem Update bekomme ich die Instanz des Wechselrichters nicht mehr aktiv, im gleichen Netzwerk hängt noch ein dazugehöriges Smart Meter (nur andere Geräte ID) das funktioniert komischerweise ohne Probleme. Habe die Instanz des WR auch schon neu angelegt alles ohne Erfolg, es kommt immer eine Fehlermeldung
Siehe ein Beitrag vor deinem.
Hast du schon per ModulControl (nicht ModulStore!) die aktuelle Version des Beta Branches probiert?
Ist der Fehler hiermit behoben?
Gleiche Frage an dich:
Das ist jetzt alles komisch.
Ich nutze (nach Umstellung gestern) das ModulControl. Aber den Titel sehe ich nicht. Im Control steht aber 1.5 Beta Branch…
Jetzt steht zwar das Fronius Modul v1.5 in der Instanz - der Fehler ist aber geblieben.
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\modules\fronius\libs\myFunctions.php(337): Fronius->deleteInstanceNotInUse(20802, '{3CFF0FD9-E306-...')
#1 C:\ProgramData\Symcon\modules\fronius\fronius\module.php(577): Fronius->checkModbusGateway('192.168.1.112', 502, 1, 0)
#3 {main}
Stack trace:
#3 {main}
thrown
Was mir noch auffällt, ist, dass die Aktualisierungsrate auf den Standard 60s bleibt. Egal was man einstellt…
EDIT Kann es sein, dass bei zwei Wechselrichtern und einem Powermeter die Transferrate einfach nicht ausreicht, um alles in 10sec zu pollen??
Ist evtl. angedacht das Modul so zu ändern, dass man einzelne Werte gar nicht abfragt - also gänzlich deaktiviert?
Der Wert in der Modbus Instanz stimmt mit der in der Fronius Instanz überein.
Aktuell steht dieser auf 30sec - die Werte werden aber trotzdem nur ca. alle 60sec aktualisiert.
Wie gesagt - es sind drei Instanzen die über ein ClientSocket laufen. Kann das da schon ans Limit kommen?
Man könnte das Modul ja evtl. dahingehend ändern, dass nur bei der Initialerstellung alle Instanzen angelegt werden - dann könnte man einzelne Werte manuell löschen. Aber ich bin jetzt auch nicht der Profi in Sachen Modulerstellung.
Sorry bin heute erst zum probieren gekommen. Habe im Module Control das Fronius Modul installiert und das „Main“ hat nicht funktioniert beim Umschalten auf Beta v1.6 ging es auf Anhieb. Komisch ist nur das das Smart Meter immer funktioniert hat. Danke für die Hilfe und das Update
Blockzitat
Moin.
Bekomme Fehlermeldung an einem Fronius Symo (2 Strings):
Für VA, VAr und PF:
„„29.11.2021, 16:37:21 | TimerPool | VAr - Reactive Power (UpdateTimer): NaN/INF Werte werden nicht unterstützt““
Blockzitat
So wie es aussieht, treten die Feher auf, wenn der Wechselrichter nicht einspeist. Dann müllen die das Ereignislog allerdings ziemlich zu.
Ich denke mal die Werte existieren nicht in der API Antwort, wenn die Einspeisung inaktiv ist.
Ist das ein Bug?
Wie kann man das abstellen?
diese Fehler habe ich auch. Gibts da eine Möglichkeit dies abzustellen ?
